HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult anschliessen | |
Mischpult anschliessen+A -A |
Michaela1
17:57
erstellt: 07. Aug 2016, |
Hallo allerseits, ich habe nun sehr günstig eine MPA Milly MK3 bekommen. Ob gut oder nicht .. lassen wir mal aussen vor ![]() Ich habe zudem ein Behringer XENYX 1002 und einen Laptop. Wie bekomme ich das nun zusammen ? 1. Vom Laptop zum Behringer: 3,5 mm Klinke in den Lappi auf 2 x 6,3 mm Klinke MONO, richtig ? Fragen: Darf ich da auch auf 2 x 6,3 mm Klinke STEREO gehen oder muss das Mono sein ? Wo müssen die rein in das Behringer oder sind die Cinch dafür vorgesehen und ich muss ein 3,5 mm Klinke Stereo auf 2 x Cinch kaufen ? Die MPA hat 2 x XLR Input zum Anschluß des Behringer. Frage: Muss ich nun 2 Kabel XLR (für die MPA) auf 2 x 6,3 mm Klinke Stereo oder Mono kaufen ? Wo kommen die 6,3 mm Klinke ins Behringer ? Lieben Dank an euch Michaela |
Lukas-jf-2928
18:49
Die Behringer Mischpulte haben unsymmetrische klinkenoutputs, also zwei monoklinke auf XLR Kabel. Das Kabel zwischen Lap und Mischpult 3,5mm klinke Stereo auf 2x 6,3mm mono. Ist ja nicht symmetrisch, sonst funktioniert das nicht. Ein symmetrisches Signal sendet ja quasi 1x das normale Signal und 1x das Signal invertiert, um so Störungen herauszufiltern. Nutzt du jetzt in deinem Fall symmetrische Kabel, welches dann 2x das normale Signal hinschickt wirst du am Ende so gut wie nichts hören, da sich das Signal gegenseitig auslöschen wird. |
Michaela1
19:48
Hallo, danke zunächst für die Antwort. Jedoch ist mir der Anschluß noch unklar. ![]() Für den Laptop: Das Behringer sagt, Zuspieler halt auf Cinch (CD/Tape Input). Würde bedeuten 3,5 mm Stereo-Klinke auf 2 x Cinch, oder ? Bei Cinch gibts nichts zu beachten wegen Symmetrisch oder so, richtig ? Vom Behringer zur MPA Milly: Da die MPA ja 2 XLR Input hat, müsste ich also 2 Kabel besorgen. 2 Kabel je 2 x 6,3 mm Klinke mono auf XLR, richtig ? Wie verkabel ich dann die insgesamt 4 Monoenden der 6,3 mm Klinken am Behringer ? Das XLR ist ja dann klar ... einmal für rechts, einmal für links aber wo kommen halt die beiden Enden der 6,3 mm Klinke mono im Behringer rein von jedem Kabel ? Danke nochmal. [Beitrag von Michaela1 am 08. Aug 2016, 05:35 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
06:23
erstellt: 08. Aug 2016, |
![]() Die Kanäle 3/4 , 5/6, 7/8, 9/10 sind deine Line In Steroeingänge, jeweils 2x Klinke input (für L und R wie aufgedruckt). Du kannst an dem 1002 also 4 Stereo Line Quellen anschließen (Laptop, CD etc.) und über die 4 Level-Regler zusammenmischen, welche dann am Main Out ausgegeben werden. du kannst dir also entweder sowas kaufen (günstiger und mache ich auch so): ![]() und nimmst dann normales klinke/Cinch Kabel: ![]() oder du kaufst dir solche Kabel für die Stereo Eingänge: ![]() Und für die Verbindung Mischpult (Main Out L+R) zur Anlage dann 2x diese Kabel: ![]() Cinch ist immer unsymmetrisch, genau wie ein Kabel von XLR auf Monoklinke (1 Schirm und 1 Signal). XLR - XLR ist dann Symmetrisch, genau wie XLR auf Stereoklinke (1 Schirm, 1 Signal + und 1 Signal -). ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Aug 2016, 06:35 bearbeitet] |
Michaela1
06:57
Hallo Lukas, dann lag also mein Denkfehler wohl hier: Ich dachte ich hab an dem Kabel XLR auf 6,3 mm Klinke mono 2 x Klinke (wie bei dem 3,5 mm Klinke auf 2x cinch). Das ist ja nicht so, wie ich sehe. Gedacht habe ich, das ich ein Stereosignal an die MAP Milly geben muss und somit 2 Mono Klinken für für je ein XLR an der Milly. Da die Milly ja 2 XLR Input hat, dachte ich .. ok ... dann nimmt man 2 Kabel wo am Ende ein XLR.Anschluß ist und am anderen Ende 2 Mono-Klinken. Dann hätte ich aber 4 Mono-Klinekn gahbt bei den 2 Kabeln aber nur 2 Klinken Main Out an dem Behringer. Daher mein Gedanke .. wohin mit den 4 Klinken, wenn nur 2 Klinken Main Out da sind ?!?!?! Aber nun sehe ich, das es ja nur eine Klinke ist auf ein XLR. Somit also 2 Kabel ... und dann halt rechts und links anschliessen ... einmal Klinke in Out Links auf Input Links und eiunmal Out Rechts auf Input Rechts. Und den Rest ... das da wieder Stero rauskommt macht dann die Milly in ihrem Verstärker ? Die Technik ist da nicht so mein Ding .. sorry ![]() |
Lukas-jf-2928
07:13
So siehts aus ![]() Klar, den Rest macht die Milly wieder, wie jeder Stereo Verstärker wenn du ihn anschließt. Sehe das XLR-Monoklinkenkabel wie ein Cinch Kabel (nur halt mit anderen Steckern). Für Stereo brauchst halt, wie bei Cinch, einmal ein Kabel für das Linke Signal und eines für das Rechte Signal. Egal ob Symmetrisch oder Unsymmetrisch, da ist nur die Belegung und Ausführung der Stecker anders. Vom Mischer L Out - Klinke -> XLR Kabel - In die Milly L In Vom Mischer R Out - Klinke -> XLR Kabel - In die Milly R In Von der Quelle L Out - In den Input Kanal (3/4 bswp.) L vom Mischpult Von der Quelle R Out - In den Input Kanal (3/4 bswp.) R vom Mischpult ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Aug 2016, 07:38 bearbeitet] |
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ? rotmax4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 22 Beiträge |
Verkabelungsproblem (Klinke, XLR, Symmetrie .)^ blackmailed am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
nur eine Behringer "B212d Aktivbox" an Behringer-Mixer und Laptop(Stereoausgang) rotmax4 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
Behringer XENYX 1002 Anschlussbelegung Stihl am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 2 Beiträge |
Behringer B210D Bow_Wazoo_1 am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 2 Beiträge |
Laptop an Behringer B112 anschließen MOT1848 am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 26 Beiträge |
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male atahualpa90 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
BEHRINGER Mischpult Xenyx 802, kaufen? Conzo am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 21 Beiträge |
PA Boxen (6,3 Klinke) mit normalem Verstärker valus am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 7 Beiträge |
Frage Netzbrummen Funkmike zu Pult - Klinke zu Klinke Sambussa am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 9 Beiträge |
2016
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.473
