HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » nur eine Behringer "B212d Aktivbox" an B... | |
nur eine Behringer "B212d Aktivbox" an Behringer-Mixer und Laptop(Stereoausgang)+A -A |
rotmax4
#1 erstellt: 31. Dez 2013, 00:53 | |
Hallo. Bin da absoluter Leihe. Wie schließe ich das am besten an ??? Ich habe nur "eine" aktive B212d-Box mit 6,3 Monoklinkeneingang und einen Behringer Xenyx 802 Mixer mit 2x 6,3 Monoklinkenausgang und ein Laptop mit Stereominiklinkenausgang. Muss also Stereo irgendwie zu Mono bekommen. - Geht das?: von Laptop zu Mixer mit " 3,5 Ministereoklinke zu --> 6,3 Monoklinkenkabel " in einen Kanal(z.B rechte Seite, rot) des Mixers rein und vom Mixer Mainout(rechte Seite,rot) mit 6,3 Monoklinke raus gehn und zur Box in den Monoklinkeneingang rein. Werden wirklich alle Signale(rechts und links) in dem "3,5 Stereo zu 6,3 Monoklinkenkabel" zusammengeführt? Möchte ja auch vermeiden das dann was am Ende fehlt an Signalen. hier das Kabel Mixer [Beitrag von rotmax4 am 31. Dez 2013, 01:03 bearbeitet] |
P@Freak
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 01:41 | |
Hallo, also ein Mischpult ist ja zum mischen da ... dann sollte man das auch einfach doch dazu benutzen ... :D. Dann mischen wir mal Rechts und Links zur Mono Summe. >> Du brauchst mini Klinke 3,5 Stereo auf 2 einzelne Mono 6,3er Klinken wie auch immer ... Damit auf Input 1 und 2 . Dann klemmst du die Aktiv Box z.b. auf Master Ausgang L und musst dann bei Input 1 und 2 BEIDE >> PAN << Regler auf >> L << stellen. Schon hat man einen Mono Mix da R + L = Korrekte Mono Summe auf Master L ergibt ... ... sonnst war ja mehr Lametta P@Freak |
rotmax4
#3 erstellt: 31. Dez 2013, 01:53 | |
ja, Danke. Wäre das dann die bessere Lösung? Denn Mixer hab ich nun mal und nehme ihn hauptsächlich weil ich da Höhen,Mitten,Bass und Lautstärke regeln kann. Also weniger zu mischen. Will nicht immer zur aktiven Box rennen wegen der einstellerei. [Beitrag von rotmax4 am 31. Dez 2013, 01:56 bearbeitet] |
vielefragen123
#4 erstellt: 31. Dez 2013, 13:17 | |
ich selbst habe den keleinen bruder umd meine anlage läuft auch mino, da ich nur einen amp habe. neben den klinke-inputs für links steht "mono" da gehst du rein, drehst die balance komplett auf links und nimmst dauch nur den linken output. so solls laut behringer laufen |
Elinnar
#5 erstellt: 31. Dez 2013, 13:51 | |
Hi, ich mache auch meistens alles mono mit einer Box. Habe mir hierfür ein Kabel Stereo-Miniklinke auf Monoklinke gelötet. Brauchst dazu nur 2gleiche Widerstände. Alles weitere wirdhier erklärt. Beitrag #4 ist der für dich interessante. |
cptnkuno
#6 erstellt: 07. Jan 2014, 18:19 | |
Nur damit das da nicht unkommentiert stehen bleibt. Mixer und Mischpult ist das Gleiche. Du sollst bei deinem Xenyx 802 Kanal 1 und 2 benutzen und beide nach links drehen, wenn dein Lautsprecher am linken Ausgang hängt. |
Mischpult Laptop und eine Aktivbox mcmeikel00 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 9 Beiträge |
Mixer gesucht / Behringer XENYX1002 WhYN8sM4N am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 7 Beiträge |
PRO MIXER Behringer DJX700 Heli1 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 19 Beiträge |
Erfahrungen mit Behringer Mixer ? HK1 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 26 Beiträge |
Behringer UB 1002 mixer amdnox am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 14 Beiträge |
Vorhören: Laptop, Mixer Behringer und Mixxx-Software kastanie514 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 2 Beiträge |
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ? rotmax4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 22 Beiträge |
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe pachernegg100 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 53 Beiträge |
Laptop an Behringer B112 anschließen MOT1848 am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 26 Beiträge |
Behringer PA andreas.geise11 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.723
