HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2.1 passive PA Anlage Anschließen | |
2.1 passive PA Anlage Anschließen+A -A |
XSiroskyx
01:54
erstellt: 25. Nov 2016, |
Hallo zusammen, Nachdem ich jetzt seit mittlerweile 2 Tagen das Internet durchsuche und immernoch nichts verständliches gefunden hab muss ich euch doch nerven ![]() Ich habe vor eine PA Anlage zusammen zu stellen. Soll Passiv sein und 2 Lautsprecher + 1 Subwoofer. In ein paar Monaten soll noch ein 2. Subwoofer dazu kommen. Wegen den Boxen/Woofer habe ich mir noch keine Gedanken gemacht welche es sein sollen da ich erstmal verstehen will was ich alles brauche. Nehmen wir mal an ich habe 2 Lautsprecher und 1 Subwoofer gefunden.(passiv). Was genau brauche ich noch alles damit ich am ende einfach mein Handy anschließen kann und überall Musik + Bass raus kommt. Reicht ein Verstärker an dem ich beide Lautsprecher + Subwoofer anschließe oder kann man überhaupt alle 3 an einen Verstärker anschließen? Brauch ich 2 verstärker? Oder ein Mischpult ? Danke schon mal! |
Cogan_bc
02:02
Du brauchst ein Mischpult. Da kommt das Handy, Laptop und andere Quellen dran von da geht es in eine Frequenzweiche. Hier werden (einfach ausgedrückt) die Hohen von den Tiefen Tönen getrennt die hohen werden dann an einen Verstärker geschickt an dem die Tops hängen. Der muß nicht so stark sein die tiefen Töne (Frequenzen) gehen an einen zweiten Amp. Hier sind keine Feinheiten gefragt sondern Leistung. An dem hängt dann der/die Sub/s. Am besten ein Gerät aus dem PA Bereich das brückbar ist. Das heißt wenn nur ein Sub dran hängt kannst Du die Leistung beider Kanäle nutzen |
Donsiox
Moderator |
09:30
Hi, aus Sorge um dein Geld: "Investiere" nicht in Zeug von ebay oder elektronikstar, sondern suche bei Thomann, Kirstein, Session, Musicstore oder deinem örtlichen Musikladen. Gut zum Geldsparen sind oft die Eigenmarken wie "the box (pro)" oder "Fame". Viele Grüße Jan |
Reference_100_Mk_II
11:33
Klingt so als wolltest du es möglichst einfach haben. Hinstellen, drei, vier Kabel dran, Handy dran --> MUSIK! ![]() Da ist ein passives System leider nicht ganz sooo von Vorteil. Ich würde mir mal die LD Systems Dave Reihe angucken, die the Box CL - Sets, viele HK-Audio Systeme, auch Behringer ist einen Blick wert, ... Also aktive PA Komplettanlagen. Die bestehen grundlegend meist aus einem aktiven Subwoofer und zwei passiven Topteilen. Im Subwoofer sind drei Endstufen integriert, davon zwei für die Topteile und eine für den Subwoofer selbst. Du musst die Boxen nur aufstellen, Strom und Signal dran, los gehts. Die Erweiterbarkeit ist so naja. Du musst wenn du einen weitern Subwoofer haben willst also wieder exakt den gleichen Subwoofer wie aus dem Komplettset kaufen (was i.d.R. nicht sooo billig ist). Dann sieht der Aufbau so aus, dass du an einem Subwoofer ein Topteil anschließt und am zweiten Subwoofer das zweite Topteil. Das Eingangssignal welches von deinem Quellgerät kommt teilt sich dann einfach auf beide Teilsysteme auf. Als einfachstes Beispiel sei wohl das ![]() 15" Subwoofer 8" Topteile zwei Stative und Lautsprecherkabel. Rangehen kannst du sogar mit Cinch-Kabeln, direkt von deinem Smartphone wenn du magst. Ich würde aber einfach noch einen kleinen Mixer bei eBay kaufen, ich liebe ja mein IMG Stage Line MPX-1, super easy und für 90% der Geburtstage und Partys ausreichend die so anfallen. Wenn du einen weiteren Subwoofer dazu haben willst, kaufst du einfach noch mal den ![]() Und nichts anderes! Das ![]() Meine Meinung: Wenn für dich klar ist, dass du nach dem zweiten Subwoofer nicht mehr sooo großartig erweitern willst, ist ein aktives System das richtige für dich. |
swayx
12:23
Bin da bei Reference, aktive Komponenten sind hier eigtl. die bessere Wahl. Bei den Komplettanlagen brauchst du nicht mal unbedingt nen Mischpult. Die Vorschläge gehen je nach Budget völlig klar. Es stellt sich aber natürlich die Frage, was du damit vorhast insofern ist die Erweiterbarkeit hier evtl. nicht ganz irrelevant. Wenn es erweiterbare Systeme für den schmalen Taler sein sollen, dann funktionieren definitiv auch Hausmarke Produkte (divine, the box, fame etc.) aber auch hier gilt: Was hat man vor? Wenn es unbedingt passiv sein soll: - einander zugehörige Komponenten wählen, die haben häufig eine passive Weiche, sodass du dir ein Gerät (Frequenzweiche) sparst - entsprechend starke Endstufe wählen, dann reicht auch eine 2-Kanalige, hier gibt es gutes Material von Thomann - habe gestern bei Ebay eine Seeburg Acoustic Line PA für 300,- gefunden. Hat definitiv einige Jahre auf dem Buckel aber sieht noch ordentlich aus. Für das Geld bin ich selbst kurz davor schwach zu werden, damit hättest du was wirklich ordentliches! |
Cogan_bc
14:48
alles richtig ob aktiv oder passiv hängt viel davon ab was man tun will muß man die Teile oft durch die Gegend schleppen oder werden sie stationär verbaut in wie weit soll das Ganze später vielleicht erweitert werden übrigens kannst Du mit Selbstbau viel Geld sparen |
XSiroskyx
15:17
Danke für die schnellen Antworten! Zum Glück habe ich hier nachgefragt vor dem kauf ![]() ![]() Ich bin auf dieses system gestoßen.. was haltet ihr davon? Und klappt das bei diesem system auch das ich einfach nur noch ein Mixer hin hänge und sonst nichts mehr dafür brauche? ![]() Zur Info: nichts professionelles, nur eine Party Hütte. Sind nur immer so 10-20 leute da. Ab und zu bei Partys mal bis zu 50. |
swayx
15:25
Zwischen professionell und unterste Schublade gibt es noch eine Menge Spielraum ![]() Das Teil wird schon reichen. So lange alles privat bleibt ![]() PS: Wenn es aber schon sehr günstig sein soll, würde ich doch glaube ich das hier bevorzugen: ![]() Testen ob es evtl. schon reicht, sonst noch hiervon einen dazu: ![]() Ist nicht viel teurer, aber die Bässe gehen wirklich gut und die Tops werden gewiss nicht schlechter sein als die MARLIS. Dank integrierterm USB/CD Player brauchst du dann nicht mal das Mischpult. [Beitrag von swayx am 25. Nov 2016, 15:31 bearbeitet] |
Cogan_bc
16:03
Mixer ist schon nicht schlecht kostet nicht viel, man hat schnell mal eine zweite Quelle angeschlossen und kann sauber ein und ausblenden vereinfacht die ganze Bedienung |
swayx
16:07
Möchte ich nicht bestreiten ![]() |
kst_pa&licht
21:47
Beim Bax-Shop bitte Vorsicht walten lassen, ist manchmal gut, manchmal schlecht... Den beiden vorgeschlagenen "Divine" Sets würde ich ganz klar das MPA 2.2 Set vorziehen... Zumal in diesem Preisbereich eigentlich was Qualität angeht, das MPA und das Thomann Material gerne genommen werden und auch der Service funzt falls Mal was kaputt ist. Das waren Mal meine 2cents |
swayx
00:28
erstellt: 26. Nov 2016, |
Beides gehört ? Oder spekulative Empfehlung ? |
kst_pa&licht
15:42
Wissen und Erfahrung... Kannst mich gerne per PN anschreiben... dann gibts ausführlich was dazu wenn du wissbegierig bist.. [Beitrag von kst_pa&licht am 26. Nov 2016, 15:44 bearbeitet] |
Aufbau passive PA-Anlage JackForce am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
Aktiver Sub an Passive PA anschließen ipponfighter am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 10 Beiträge |
Anschließen von PA anlage FoxBox am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen ? megashooter am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 8 Beiträge |
Pa Anlage Anschließen Olli2311 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 16 Beiträge |
Passive PA Boxen UFO3 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 86 Beiträge |
Passive PA verkabeln cFoSs am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 17 Beiträge |
2 passive pa boxen 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Passive PA- Boxen Bergius07 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
passive PA Anlage für ca. 100 Personen soundman33 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 42 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.717
