HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mein kleiner Partykeller | |
Mein kleiner Partykeller+A -A |
wolkenwolle
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 02:25 | |
Hallo Leute! Ich hätte da ma eine Frage bezüglich meines 15 m² großen bzw. kleinen Partyraumes... Also ich bin Dj und spiele elektronische Musik (Techno). Mein Budget liegt so bei 300 €, da ich erst 2 Technics gekauft habe und muss mir auch noch ein neues Mischpult kaufen. Das ist zwar nicht viel Geld, aber ihr müsst mal bitte versuchen mir zu helfen. Ich brauche noch 2 Boxen und Verstärker für eben ca 300 €! Viel verlangen kann ich nicht, aber es sollte halt guten Bass haben, das es ein bisschen drückt. Danke für eure Antworten |
hg_thiel
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 13:33 | |
gebrauchtes pegelfestes Hifi ist hier die richtige Wahl. Das geht in dem kleinen Raum laut genug, klingt 10 mal besser und hat einen besseren Wiederverkaufswert Frag mal im Stereo Kaufberatungsforum. Komm bitte nicht mit Omnitronic, Raveland usw an aber wahrscheinlich bist du von sowas schon überzeugt Für 300 Euro gibts KEINE PA Anlage. Nur welche die sich so nennen, aber SCHROTT sind. |
the_flix
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 19:59 | |
OT @meine beiden Vorredner. Es ist wirklich immer das Gleiche hier. Und damit meine ich nicht die Fragen, sondern eure Antworten. Der Ausgangspost ist in meine Augen völlig in Ordnung. Sowohl von der Form, als auch vom Inhalt her. Gut, mit der Suchfunktion hätte man etwas finden können. Aber schaut mal genau nach. Wo steht denn da bitte, dass er eine "megalaute fette PA mit 10kW für 300€" haben will? Wenn dem so wäre, wäre eure Reaktion ja noch verständlich. Aber so finde ich das mehr als daneben. Warum spart ihr euch nicht eure Post, wenn ihr nichts sinnvolles zu sagen habt? Zum Thema: Ich kann hg thiel nur zustimmen. Bei dem Budget würe ich so vorgehen: 2 pegelfeste Hifi-LS kaufen, vielleicht auch gebraucht und dazu einen gebrauchten Hifi-Verstärker. Wenn dann wieder etwas Geld da ist, kann man noch über einen aktiven Sub nachdenken. Oder statt dem Verstärker verwendet man eine kleinere PA-Endstufe. Wenn du dir eh ein Mischpult kaufst, sollte das gehen. Ich würde das sogar bevorzugen. Oder du sparst noch etwas und schaust dir das hier mal an, finde ich für den Zweck sehr interessant: M3 Kostenpunkt knapp 450€. |
Yavem
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 20:10 | |
Hallo, Würde 2x The Box PA 15 + T.Amp E 400, wenn's geht E 800 nehmen . Sollte in den kleinen Keller "ganz gut kicken" gibt's alles bei Thomann.de) . Wird zwar sehr schlecht klingen, aber da ich schätze dass du noch kein Profi bist - wird das für den Anfang reichen Und auf jeden Fall 10x besser als so eine Piezokiste ... Von der Lautstärke wird das auch deinen Anforderungen entsprechen, Mittenloch von 15/2ern ist ja nicht so schlimm, da du ja größtenteils Techno machst . Würde die Teile aber wenn irgendwie möglich unter 50 Hz entlasten ... Grüße - Yavem |
schlüter1250
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 20:43 | |
2viecher und ne kleine t-amp |
dj_kebbi
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 23:07 | |
2* peavey messenger pro 12 , t-amp e800 |
Lord-Metal
#11 erstellt: 08. Jan 2008, 01:24 | |
Testbericht zur Solton/Nova Craaft PL-12 Testbericht zur Peavey Messenger Pro-12 Ich empfehl das mal Lesen MfG Falko |
wolkenwolle
#12 erstellt: 08. Jan 2008, 01:58 | |
Vielen Dank für eure Hilfe! Ihr habt mir in der Preisklasse sehr geholfen und mir von bestimmten Firmen abgeraten, find ich gut. Ich werde mir wahrscheinlich 2 stück von the box pa 15 kaufen und die endstufe, naja... reicht da eine t.amp 400 oder lieber t.amp 800. Daten zur Box: Belastbarkeit 320/640 W (Musik/PEAK) Impedanz 8 Ohm Daten zu t.amp 400: Leistung: 2x190W an 4 Ohm, 2x120W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%) Daten zu t.amp 800: Leistung: 2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%) Welches Kabel reicht dafür aus, also querschnitt usw.?? |
Tony_Damager
#13 erstellt: 08. Jan 2008, 02:23 | |
Ich würde für die E 400 1,5mm² nehmen, für die E800 2,5 mm² Das ist aber auch stark abhängig von er Leitungslänge, denn die bestimmt den Spannungsfall massgeblich |
Yavem
#14 erstellt: 08. Jan 2008, 15:06 | |
mit 1,5qmm Durchmesser kannst du bis zu 1000 Watt leiten . Für die The Box PA 15 kannst du getrost 1qmm holen . die hält schließlich 160RMS aus ... Imho reicht die E 400 dafür . Speakonkabel ist klar . Würde selbstbauen, wenn du die nicht dauernd umbaust kannst du auch die Chinastecker benutzen . 2x The Box PA 15 + T.Amp E 400 + 2x10m Selbstbaukabel dürften so c.a 320 Euro kosten ... |
Tony_Damager
#15 erstellt: 08. Jan 2008, 15:16 | |
Bei 10 Metern ist das O.K. , aber wenn man als beispiel bis 50m verlängern kann oder will ist das schon knapp Wenn ich jetzt wüsste mit welcher Spannung das Ausgangssignal arbeitet würde ich ja mal den Strom ausrechnen Bei einem 1.5mm² und 16A belastung hast du bei 18,1 meter schon 3% verlust [Beitrag von Tony_Damager am 08. Jan 2008, 15:16 bearbeitet] |
dj_kebbi
#16 erstellt: 08. Jan 2008, 23:05 | |
nimm lieber die peavey die the box 15er ist nicht so der hit |
Yavem
#17 erstellt: 08. Jan 2008, 23:09 | |
die Peavey auch nicht ... außerdem kann der günstige 12"er wohl kaum ausreichend Fullrange, oder ? Für Techno geht die PA 15 Grüße - Yavem |
dj_kebbi
#18 erstellt: 08. Jan 2008, 23:16 | |
gut |
Yavem
#19 erstellt: 08. Jan 2008, 23:19 | |
N8-Saber
#20 erstellt: 09. Jan 2008, 00:14 | |
Ganz ehrlich... hab diese Thomasnn Box schon bei nem Freund von mir hören dürfe. BITTE, lass die Finger davon. Eerwarten aknnste da echt nixhts. Die Box war überhaupt nicht durchsetzungsfähig, ihr fehlte einfach die präsenz. Kaum Mitten und von Bass kann man da echt nicht sprechen. Wass will amn bitte wauch von 99€/Stück erwarten. So wirklich laut ging sie auf jedenfall nicht und der Hochtöner war einfach nur ein Gekreische. Ich selbst besitze 2 Viecher und beschalle mit denen sehr erfolgreich meinen Partykeller. ZUdem sind sie mit ~150€ das Paar nochmals günstiger als die T. Boxen. Ihr habt bestimmt noch wo nen anlten Hifi-Verstärker stehn, ansosnten gitbs die ina Bucht fürn Appel und nen Ei. Vom Viech darfst natürlich auch nicht den Mega "In-Die-Fresse-Sound" erwarten,a ebr schon allemal besser. Hier kommen die Mitten wenigstens schön präsent rüber. Schwer zu bauen sind die echt nicht. Bin selsbt kein HAndwerker, aber die Viecher waren kein Problem. Grüße, Sebastian |
Yavem
#21 erstellt: 09. Jan 2008, 00:37 | |
Eben ... Zu den "Viechern" MUSS ein Subwoofer dabei !! Bei Techno werden sie gnadenlos versagen . Dass du die The Box so schlecht fandest lag vielleicht daran, dass dein Freund mal einen Equalizer u.ä. hätte bemühen sollen . Ist immer ein "guter Schummeltrick" für Billigboxen, aber was soll man bitte anderes für 300 Euro empfehlen ? 2 Viecher + Sub + eine oder 2 Endstuden liegen weit über dem Budget . 2 Viecher + 1 Kappa 15lf in BR kosten ja schon 300 Euro, ohne Endstufe(n) (man kann ja wie gesagt nen HiFi-Verstärker benutzen) ... Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 09. Jan 2008, 00:38 bearbeitet] |
wolkenwolle
#22 erstellt: 09. Jan 2008, 02:08 | |
Ihr müsst auch wirklich sehen, dass ich da vieleicht 20 Mann beschallen will. So laut kann ich eh nicht aufdrehen, weil es einen nachher die Ohren raus haut in so nem kleinen Raum. Für das wie ich sie sie brauche ist es so denk ich mal in Ordnung. Meine Kabel sind höchstens 5 m lang, also müsste 1 mm² reichen, oder? Ein Arbeitskollege sagt: "Hol dir lieber nen richtig guten Verstärker, das haste irgendwann wieder.Da kannste auch ma ne größere Box ranhängen". Find ich Blödsinn, warum sollte ich mir wer weiß was für ein Verstärker holen wenn ich ihn eh nicht ausnutze. Und nen besseren Klang holste bei solchen Boxen auch nich raus... denk ich mal... ist ja auch gar kein Thema. |
Tony_Damager
#23 erstellt: 09. Jan 2008, 07:43 | |
Ich würde dir für die LS ne T.Amp TA1050 empfehlen |
Yavem
#24 erstellt: 09. Jan 2008, 11:24 | |
Mit der TA 1050 machst du sie kaputt ... Hol dir die E 400, wenn du 45 Euro drauflegst die doppelt so starke E 800 . Das sind schon gute Verstärker für den Heim / Kleingebrauch ! Mit Schönen Grüßen an deinen "Kollegen" da weiterleiten .
Das reicht dicke .
Die Betonung liegt auf "Denk ich mal" . Equalizer wurden nicht umsonst erfunden (und nein, sie wurden auch nicht nur für Raumanpassung erfunden" . Übersetz' mal das Wort "to equalize", ich denke dann wuird einiges klar ) . Mit einem entsprechenden EQ (vielleicht hast du ja einen Software- im PC ?) lässt sich da der Klang verbessern oder zum. die übertönten Frequenzen der Box eindämmen . Die Lösung ist zwar mehr als unhuman, hat sich allerdings schon bei so einigen leuten bewährt . Die Box ohne EQ oder wenigstens Höhenregler Im Weg zu betreiben ist ... pervers . PA 202A, jemand hat einen positives Feedback über die Boxen abgegeben, sie werden wahrscheinlich keine Basswunder sein - aber sie sind aktiv (kein Verstärker mehr nötig), werden um einiges besser klingen und man kann später bei Bedarf ein paar Subwoofer drunterstellen . kosten allerdings auch 70 Euro mehr als du dir vorstelltest, sind aber immer noch nix dolles ... Überleg's dir mal . Grüße - Yavem |
nissan_skyline_gtr_3348...
#25 erstellt: 09. Jan 2008, 13:24 | |
die hier sind nich schlecht für den preis hab die boxen selber und kann nur sagen WOW für den preis is das perfekt http://www.thomann.de/de/the_box_pa202_fullrangesystem.htm |
Yavem
#26 erstellt: 09. Jan 2008, 15:19 | |
#27 erstellt: 09. Jan 2008, 18:10 | |
was denn ? |
Yavem
#28 erstellt: 09. Jan 2008, 19:21 | |
Schön, dass du es ihm selbst sagen konntest ... Wo würdest du den HP (Subsonic) bei der Box setzen ? |
#29 erstellt: 09. Jan 2008, 22:56 | |
50hz |
dj_kebbi
#30 erstellt: 09. Jan 2008, 23:20 | |
80hz dann kommt mehr pegel zu stande ----------frequenzweiche |
schlüter1250
#31 erstellt: 09. Jan 2008, 23:24 | |
des is doch genau so wie bei der trennfrequenz immer eine gefühlssache würde sagen irgendwo zwischen 50 und 80 hz, einfach ausprobieren |
kleiner Partykeller braucht Boxen Wizzard1990 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 23 Beiträge |
2 Stereolautsprecher für kleinen Partykeller Seavel am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 11 Beiträge |
Welche LS für ein kleinen partykeller? KoFT am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 36 Beiträge |
Preiswerte PA-Boxen für den Partykeller? TheWinhost am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 37 Beiträge |
1850 Bass-Horn wie viel verlangen ? SebiBen am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 14 Beiträge |
Frage zu Mischpult und Verstärker (Anschluss) SirUseless am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 4 Beiträge |
2 passive Fullrange LS bis 300 EUR dorfler1000 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 6 Beiträge |
Party PA / DJ Monitore maaarrrk am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 15 Beiträge |
2xMonitore&1xMischpult=WAS GEHT NOCH? txmix502 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 14 Beiträge |
möglichst viel bass mit wenig geld basssüchtig am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 49 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.688
