Sicherungs problem mit ta 2400 mkx
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 26. Feb 2011, 17:36
Hi ich bin im besitzt von einer ta 2400 mk-x endstufe und in manchen va locations passiert es mir immer wieder dass einfach die sicherung fliegt sobald ich diese einschalte. in meinem rack ist auserdem noch ein e800 verbaut und ggfl. hab ich noch eine 2te e800 dabei die aber ja einen integrierten soft start hat. wie könnt ich das problem beheben dass da nicht immer die sicherung fliegt?
schlüter1250
#2 erstellt: 26. Feb 2011, 17:40
welche sicherung?
die in der endstufe?
die ta2400 als erstes einschalten und schauen dass sonst nix strom zieht
scauter2008
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 17:46
Die ta2400 hat keinen Einschaltstrombegrenzung
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item27b2e27d0a
schlüter1250
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 17:56
der einschaltstrombegrenzer mit 2kw ist aber ein wenig mager dimensioniert
scauter2008
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 18:14
ja Grad gesehen
aber es liegen ja nur Impulse an
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item45f1ddde4d
du kannst so was auch selbst bauen
Printtrafo
http://www.reichelt....3a0142085cde1919c634
4 Widerstände in reihe
Relais
LeonLion
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 18:32
Hey, das gleiche Problem mit der gleichen Amp hab ich auch! Ist echt nervig, wenn man die Endstufe anmacht und die Sicherung fliegt...
Dj_Soundforce
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 22:18
ne es fliegt nicht die geräte sicherung sondern die vom haus netzt ist zimlich stressig! wen sie dann aber läuft, läuft sie
Dj_Soundforce
#8 erstellt: 28. Feb 2011, 13:40
würde damit mein problem gelöst sein? denn ich hab inmeinem rack innen eine steckdosenleiste wo das teil evetuell nicht reinpasst wegen meinen hinteren rackblenden das heist ich würde das gesammte amp case an das teil zwischen die steckdose stecken und würde das auf dauern gut gehen?
scauter2008
#9 erstellt: 28. Feb 2011, 19:07
ja sollte gehen
Dj_Soundforce
#10 erstellt: 28. Feb 2011, 22:25
sicher weil mein gesamtes amp case mit den 2 e800er und der ta 2400 ziht doch über 2 kw? oder
scauter2008
#11 erstellt: 28. Feb 2011, 22:43
der aus dem zweiten Link kann die ganzen 3.6kw
Beke
#12 erstellt: 28. Feb 2011, 23:08
Moin,
ich konnte bei mir die 2400 MK-X und 600 MK-X Problemlos an einem Stromkreis laufen lassen, ohne das beim anschalten die Sicherung flog, acuh wenn schon 700W auf dem Sttromkreis lasteten.
Iwas passt dort also nicht. Sind es 16A oder 10A Sicherungen bei dir im Haus?
Dj_Soundforce
#13 erstellt: 01. Mrz 2011, 13:32
das weis ich ja nicht was es in den va geländen ist ich nehm mal an 10er weil sie so schnell fliegen
thwandi
#14 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:05
Kann auch durchaus mit der Sicherungscharakteristik und der anzahl der abschaltungen durch überlast o. Kurzschlüsse zusammenhängen... da gibt es mehrere Faktoren
Lg
[Beitrag von thwandi am 01. Mrz 2011, 14:05 bearbeitet]
Dj_Soundforce
#15 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:50
naja denke mal dass ich das teil mal kauf und mein glück versuche
Tonstrohm
#16 erstellt: 24. Mai 2021, 10:26
Schuld ist sehr kleine Innenwiderstand des Ringkerntrafos, das ist aber kein Manko, weil eine Stromversorgung so am schnellsten sein kann. Gute Endstufe, alles gut mit einem Softswitch davor, das geht auch mit einer Glühbirne, einfach mal nachlesen hilft ungemein. Laut darf nicht jeder.
TA 2400
marisha am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
TA 2400
Basshorn am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  8 Beiträge
TA 2400 Mit Defektem Kanal Kaufen?
Barry226 am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  7 Beiträge
T.AMP TA-2400 Gut?
DjBüdi am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
Probleme TA 2400
deristes am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  5 Beiträge
Limiter für Proline und 2400 mkx
dbgolf3 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  8 Beiträge
Tamp Ta 2400 limiter einstellen
eichertiger am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  5 Beiträge
TSA-2200 oder TA-2400
nEvErM!nD am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  15 Beiträge
Sicherungs-Halterung für 30mm-Keramiksicherung
WolleTD am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  7 Beiträge
EE-Systems V-2400 oder tamp. TA-2400
Matze1973 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.959
