HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Passende Endstufe für 2x EV ELX 112 und parallele ... | |
Passende Endstufe für 2x EV ELX 112 und parallele Schaltung der Boxen?+A -A |
höchster
17:34
erstellt: 05. Feb 2017, |
Guten Tag, für eine Hochzeit besorge ich eine kleine PA Anlage. Folgende Boxen (2 St.) habe ich mir rausgesucht: ![]() Passende Endstufe? Passt hierzu diese Endstufe gut? ![]() Ich gehe von der Leistungsangabe von : 2x 500 W (RMS?!) an 4 Ohm aus. Das wäre für die Boxen mit je 250W RMS doch ausreichend? Parallele Schaltung der Lautsprecher Die zwei 8 Ohm-Lautsprecher ergeben parallel geschaltet 4 Ohm. Wie genau funktioniert das mit dem parallel schalten? Die EV ELX 112 hat ja je Box 2x Speaker Twist In / Thru Anschlüsse. Müssen beide Boxen dann einfach mit einem Speaker Kabel verbunden werden? So stelle ich mir die Verkabelung vor: Endstufe → Speaker Twist Kabel → Box A Endstufe → Speaker Twist Kabel → Box B Box A → Speaker Twist Kabel ← Box B Kritik und/oder Verbesserungsschläge an dem Setup mit den EV ELX 112 und der Endstufe nehme ich natürlich auch gerne an. Mit dem Setup inklusive Zubehör bin ich bei ca. 900€. Viel mehr möchte ich ehrlich gesagt nicht ausgeben. 1200€ ist so meine Schmerzgrenze. Liebe Grüße |
P@Freak
18:06
WENN ELX 112 ... dann bitte gleich die ELX112 >>P<< !!! Nicht nur wegen Endstufe sondern weil die auch wohl besser abgestimmt ist als die passiv *Beweichte*. Zudem ist die NICHT Fullgange tauglich ... ohne Sub wird das also KEINEN Spaß machen. ![]() Aktiven Sub mit integrierter Weiche also zur Not dazu leihen. Wenn es nur für eine Feier ist besser gleich komplett was gescheites zusammen mieten und gar nichts kaufen ! ![]() [Beitrag von P@Freak am 05. Feb 2017, 18:15 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
18:16
Ich war mal auf einer Hochzeit, auf der ein DJ knapp 100 Gäste mit den Elx 12p beschallte. Ohne Sub fehlte mir etwas der Tiefbass, 99 Gästen von 100 wars allerdings egal ![]() Gruß Jan |
höchster
21:54
Danke für die Antworten. Ich möchte ehrlich gesagt lieber passive Lautsprecher verwenden. Mieten möchte ich auch nicht, da in den nächsten Jahren eh recht viele private Feiern stattfinden werden. So richtig verstanden wie die Boxen parallel geschaltet werden habe ich allerdings noch nicht. Schaltung parallel ohne Subs? 2 x 12" je 8 Ohm parallel → 4 Ohm Ist es korrekt, dass die beiden Boxen einfach per Speaker Twist Kabel verbunden werden, um die parallel zu schalten? Endstufe → Speaker Twist Kabel → Box A Endstufe → Speaker Twist Kabel → Box B Box A → Speaker Twist Kabel ← Box B ? Schaltung parallel mit Subs? Wenn mir der Bass nicht reicht, würde ich einfach ein paar 12" Subs dazukaufen. z.B.: ![]() 4 x 12" je 8 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare parallel → 8 Ohm Endstufe → Speaker Twist Kabel → Sub A mit Weiche → Box A Endstufe → Speaker Twist Kabel → Sub B mit Weiche → Box B Was müsste hier noch miteinander verkabelt werden, dass das ganze parallel ist? Oder ist das so schon parallel? Für mich sieht das eher seriell bzw. in Reihe aus. Bevor ich über ~1000€ investiere möchte ich doch wissen, wie das alles funktioniert ;-) |
Donsiox
Moderator |
21:58
Leider sinnfreie Entscheidung. Aktiv ist meiner Meinung hier sinnvoller. An einer Endstufe mit 2 Kanälen werden ganz einfach per Kabel 2 Lautsprecher angschlossen. Ohne Verbindung unter den Lautsprechern. Um Subwoofer anzuschließen brauchst du eine zweite, kräftige Endstufe und eine Frequenzweiche (~150-200€). Zudem dürften die Subwoofer nix sein. |
höchster
22:17
Ok, da mir hier so vehement davon abgeraden wird ![]() ... überdenke ich meine Entscheidung und den Aufbau nochmal komplett. Ich suche morgen in Ruhe anderes Equipment raus. Ich habe aber die Befürchtung, dass ich mit ~max. 1500€ kein gutes Aktives PA Equipment finden werde. |
Donsiox
Moderator |
22:28
Reference_100_Mk_II
08:17
erstellt: 06. Feb 2017, |
Wenn Boxen überhaupt parallel angeschlossen werden "sollten", dann sähe das im Falle der 112 so aus: Endstufe CH1 --> Box A IN --> Box A THRU --> Box B IN Da du aber eine 2-Kanal-Endstufe rausgesucht hast, wird pro Kanal wie von Donsiox pro Kanal einfach ein Topteil angeschlossen. Fertig. |
Big_Määääc
09:05
für die hälfte bekomm ich hier für einen Hochzeitsabend den Dj mit Licht, usw... schon dazu ![]() mieten, ausleihe , borgen ..... ?! |
natchstack
14:35
Mich werden hier jetzt einige steinigen wollen für den Vorschlag, aber im Budgetbereich solltest du dir die Behringer iNuke Serie mal ansehen. Wir haben bereits ein paar mal mit denen gearbeitet, waren bisauf im Tiefbass und im Hochton (Nur bei 2 Ohm-Betrieb) manchmal ein bisschen unzufrieden, für deine ELX sollte das allerdings voll ausreichen. Wir haben im Moment die größeren Geschwister ELX115 an einer t.amp 4-1300 hängen, an den Behringer-Schwarten haben sie sich allerdings auch gut gemacht und klanglich sind nur sehr marginale Unterschiede zu hören. Ich wollte die iNukes hier nur mal erwähnen, da sie sonst immer ignoriert werden, weil alles mit dem Aufdruck "Behringer" für viele erstmal "bäh" ist. Gruß natch |
EV ELX 112 eichertiger am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
EV ELX 112 ersetzen PAB 515 mbaufreak am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 4 Beiträge |
EV ELX 112 - Soffiten für Hochtöner hanzo89 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 5 Beiträge |
Fragen zu den EV ELX 112 MoritzF. am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 15 Beiträge |
EV ELX 118 Wuzz1983 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 5 Beiträge |
EV ELX 15 eichertiger am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 4 Beiträge |
Basserweiterung für EV Elx 115P MyRuMig am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 7 Beiträge |
EV ELX 115 passiv, Trennung Lull am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 8 Beiträge |
Sub für EV ELX-215 aber welche? Toxiic23 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 7 Beiträge |
Electro Voice Live X ELX-112 - Hat die schon einer? MoDrummer am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 19 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.583
