HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TSA 4-700 defekt? Signal LED leuchten normal ? | |
TSA 4-700 defekt? Signal LED leuchten normal ?+A -A |
Sille87
21:45
erstellt: 08. Feb 2017, |
Hallo, habe eine TSA 4-700 Bj. 2011. Sie funktioniert aber die SIGNAL LEDs leuchten dauerhaft (keine XLR / Speakon Kabel am Amp). Im Handbuch steht: "Die LEDs [Signal] / [–20] / [–15] / [–10] / [–5] reagieren auf das Eingangssignal. Sollte eine dieser LEDs leuchten, ohne dass ein Eingangssignal anliegt, trennen Sie die Lautsprecher von der Endstufe und drehen Sie die Regler für die Eingangsverstärkung der Kanäle A bis D auf Minimum zurück. Wenn die LEDs auch dann noch leuchten, muss das Gerät von einer autorisierten Fachwerk‐ statt überprüft werden." Was könnte das nun bedeuteten? Ist der Amp defekt? Oder ist das bei der Älteren vielleicht sogar normal? LG [Beitrag von Sille87 am 09. Feb 2017, 07:28 bearbeitet] |
Fenderbender
03:38
erstellt: 09. Feb 2017, |
Als erstes: Alles was ich schreibe mach ohne angesteckte Lautsprecher! Zieh mal alle Signalkabel (XLR) vom Amp ab und schau mal was er dann macht, auch bei zugedrehten Gainpotis. Leg die Eingangskanäle mal auf Masse (kurzes XLR-Kabel bei dem auf einer Seite alle beide Adern mit der Abschirmung verdrillt sind) und schau mal was dann passiert. Nimm dir ein Multimeter und miss mal am LS Ausgang ob da eine Gleichspannung anliegt, dazu natürlich auch die Potis aufdrehen. |
Sille87
07:00
Am Amp hängt weder Speakon noch XLR... Nichts dran! Edit: Sie leuchten auch nur schwach und werden erst heller wenn ein Signal anliegt... Ist das normal so? [Beitrag von Sille87 am 09. Feb 2017, 08:15 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
08:47
Vielleicht weil es LED Reihen sind und die untere "Power" LED die anderen LED's etwas mit zum leuchten bringt? Sind ja nunmal nicht voneinander abgeschirmt. |
Reference_100_Mk_II
08:49
Steht der Amp vielleicht in ungünstigem Licht steht? Sieht dann schon mal so aus als würden die LEDs leuchten. Wenn du ein Signal einspeist (aber keine LS angeschlossen hast) und dann die Gain-Regler aufziehst sollten die LEDs nach und nach angehen. Da solltest du eigentlich sehen wie die beiden Zustande An und AUS aussehen. |
Sille87
09:28
Scheint doch alles ok zu sein. Sobald ein Signal anliegt, wird die SIGNAL-LED hell. Scheint das Licht der POWER LED zu sein.... |
bierman
12:43
erstellt: 10. Feb 2017, |
Ist bei der Kiste leider so. Bei der TSA4-1300 auch. Die LEDs strahlen über in die nächste, vielleicht steck ich mal je ein Fetzchen schwarzes Isolierband dazwischen. |
TSA 4-700 Ramon91 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700-Problem Pechi am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 54 Beiträge |
TSA-2200 Lüfter defekt oder normal? Lukas-jf-2928 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 16 Beiträge |
TSA 4-700 und 4 Bässe? Sirit am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 21 Beiträge |
T.Amp Tsa 4-700 und subs DanielBa am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 37 Beiträge |
Problem mit der TSA 4-700 valderrama11 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 18 Beiträge |
TSA 4-700 oder TA2400 + TA1050 dektra1 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen florian1x am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 10 Beiträge |
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig Finchiboy am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700? xblutbadrachex am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 8 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
