the box CL 106/112MKII Power Bundle > MPA Marlis?
karlpeter
#1 erstellt: 13. Feb 2017, 20:39
Hallo Community
Ich spiele mit dem Gedanken meine MPA durch dieses Set zu ersetzen. Ich gehe davon aus, dass folgende Aussage korrekt ist:
Meine Frage ist nun, inwiefern sich die Systeme unterscheiden (abgesehen vom Preis ).
Meine persönliche "Laieneinschätzung" ist, dass die Tops vom Pegel her nicht viel mehr können als die der MPA, klanglich aber ein kleines Upgrade bringen (ist mir aber auch nicht so wichtig, da die MPA mir eigentlich vom Klang reicht). Aber was für Unterschiede kann ich zwischen dem 15" Sub von Mivoc und 2 12" Subs von thebox erwarten?
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 14. Feb 2017, 09:43
Die Module sind ja mehr oder weniger Identisch. Was du bei dem the Box hättest wären 1. die doppelte Leistung (da 2 Bässe á 120W rms) und durch die zwei 12"er so viel Membranfläche wie ein 18"er.
Die Tops vom Mivoc sollen auch etwas besser sein. Sooo viel mehr wird es dir also nicht bringen.
Ich würde eher hierhin gehen:
https://www.thomann....htm?ref=search_prv_6
später dann nen zweiten Bass dazu. So hast du schonmal etwas größere Tops und das eingebaute Modul an sich liefert auch mehr Leistung. Mit 2x 15" Bässen ist dann auch im Maximalpegel hörbar mehr machbar.
Eine klanglich hochwertigere alternative:
https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g3.htm
karlpeter
#3 erstellt: 14. Feb 2017, 10:22
Okay, das die neuen Tops dann schlechter sind als die alten will ich natürlich nicht
Die von dir verlinkte Anlage gibt's ja auch direkt als Power Bundle, also 2.2. Für knapp 1000 zwar etwas mehr als geplant war, aber wenn es sich denn lohnt
Die doppelte Bassleistung der MPA würde mir allerdings schon ausreichen. Kann ich an die 12" Subs auch die 8" Tops hängen?
Oder kann mir jemand eine aktive PA mit zwei 12" Subs und "besseren" (vorallem im Bezug auf Pegel) Tops empfehlen die in der selben Liga spielt? LD Dave wäre natürlich toll, ist aber nicht drin.
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 14. Feb 2017, 12:20
Für doppelte Bassleistung - das Power Bundle.
Die beiden 12"er werden wie gesagt nicht unbedingt viel mehr liefern als der 15" Marlis (vielleicht 3-4dB aufgrund der doppelten Leistung und etwas mehr vorhandenen Membranfläche -> 10dB = doppelte Lautstärke).
Bessere aktive Bässe haben aber auch keine weitere Endstufe für die Topteile eingebaut und teilweise nichtmal einen Hochpass-Out für die dann benötigten aktiven Tops (bzw passive Tops + extra Endstufe).
Sprich du brauchst entweder aktive Tops mit integriertem Hochpass oder noch eine aktive Weiche für aktive Tops/passive Tops mit externer Endstufe, die keinen Hochpass drin haben.
Hier wirst du aber deutlich über 1000€ landen.
Ansonsten gibt es den Achat112 (keinen Hochpass Out, keinen Verstärker für die Topteile):
https://www.thomann....htm?ref=search_prv_8
Alto TS 212S (mit Hochpass Out, aber keinen Verstärker für die Tops):
https://www.thomann....slt_alto+ts_397984_0
Zusammengefasst:
Lauter & klanglich besser: LD Dave 15
Spürbar mehr Bass & klanglich ähnlich dem Marlis: Power Bundle
Alles andere: Zu teuer
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Feb 2017, 12:32 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 14. Feb 2017, 13:03
12" Subs brauchste bei jungen Leuten die auch mal ein bisschen Bass wollen nicht aufstellen.
Die sind sofort am Ende sofern du dich nicht in der >1.000€ Klasse befindest - PRO SUBWOOFER
Das Thomann 18" Basis-Bundle (799€) ist schon nicht schlecht denke ich.
Die Tops können etwas mehr Pegel weil mehr Membranfläche und der Sub ist so groß wie zwei 12"er.
Kommt davon später noch mal einer dazu (555€) kann man schon gut was reißen.
Sollte deine Anlage aber nur 3x im Jahr zum Einsatz kommen, würde ich für die kleinen Sachen beim MPA bleiben und für große Sachen was professionelles leihen.
Ne schicke 2.2 PA bekommst du ab ~100€/Abend.
Bei 1.000€ also 10x Ausleihen über 3 Jahre. Dann hast du aber jedes Mal Material da stehen, das bei mindestens ~3.000-5.000€ Neupreis liegt.
In meiner Nähe gibts z.B. ein Set (das neu bei weit über 5.000€ liegt) aus
2x Fohhn XS 4 Subwoofer,
2x Fohhn RT4 Tops,
2x Fohhn D.2-1500 Endstufe,
2x Distanzstange und
4x LS Kabel
für 115€/Tag.
Dafür kaufen sich andere Leute nen schicken Gebrauchtwagen... Und fahren in den Urlaub... Und legen noch was an die Seite...
Timo1997
#6 erstellt: 14. Feb 2017, 14:05
Das kommt aber auch darauf an wo man herkommt, da gibt es starke regionale Unterschiede was die Mietpreise angeht.
Bei mir in der Nähe kann man nur wirklich gutes Zeug (Fohhn, TW Audio) für entsprechend viel Geld mieten (da gehts so bei dem dreifachen von den Angaben von Reference los) oder man mietet eben von so Kleinverleihern ne DAP / LD-Systems 2.1 für unschlagbare 99€ am Tag
Also einfach mal informieren, vielleicht hast du ja Glück und kannst die Alternative sinnvoll nutzen.
karlpeter
#7 erstellt: 16. Feb 2017, 22:43
Ist es dann nicht das beste wenn ich einfach zu meiner Anlage noch einen zweiten Sub von Mivoc dazu kaufe?
Also das würde ja in etwa dem 15" Power Bundle von thebox entsprechen, ist aber für mich natürlich deutlich günstiger
[Beitrag von karlpeter am 16. Feb 2017, 22:44 bearbeitet]
Bodynerv
#8 erstellt: 17. Feb 2017, 07:38
Das kommt doch ganz darauf an, was du erwartest, mehr Bass hast du dann sicherlich, viel mehr Personen kannst du damit trotzdem nicht beschallen, die kleinen Satelliten bleiben dann die Schwachstelle...
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 17. Feb 2017, 10:49
Also das würde ja in etwa dem 15" Power Bundle von thebox entsprechen, ist aber für mich natürlich deutlich günstiger :)
Nein, der Mivoc - 120W rms, der the Box - 220W rms. Ansonsten natürlich möglich.
Florian6516
#10 erstellt: 14. Jan 2020, 11:37
Das Marlis MK3 Modul hat soweit ich weis den gleichen Aufbau wie das the Box mit drei Transistorpaaren also wird sich das nich viel nehmen
THE BOX CL 106 / 112 POWER BUNDLE
hilfe89 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE
mote112 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  45 Beiträge
The Box Cl 106/112 Bundle anschließen!
Praktics am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  9 Beiträge
MPA Marlis sub gegen THE BOX CL 115 SUB ersetzen?
dorkie am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  26 Beiträge
Triton 500 oder The box 106 / 112 power bundle
goerschi14 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  24 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
The Box TA Power Bundle
am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  18 Beiträge
THE BOX TA POWER BUNDLE
1000w/rms am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
pkn4 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  98 Beiträge
the box TA Power Bundle
Tobse97 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.278
