The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky
#1 erstellt: 01. Dez 2016, 11:05
Hallo zusammen ich hätte 2 Fragen,
1. was ist vom Bass her stärker, besser, drückender?
Den CL 115 Subwoofer im Power Bundle, also 2 x den CL 115
oder
den CL 118 im Basis Bundle, also 1 x der CL 118?
2. Kann ich an das The Box CL 115 Power Bundle 2 zusätzliche Tops anschließen?
Also normalerweise besteht das Bundle ja aus 2 x CL 115 Subwoofer und 2 x 108 Tops.
Kann ich zusätzliche 2 x 108 Tops kaufen und anschließen?
Danke schonmal!
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 01. Dez 2016, 13:22
da die Membranfläche von 2 15" Subs größer ist als die eines 18" Subwoofers müsste das 2.2 Bundle stärker sein.
Und ja, an dieses Set mit zwei Subwoofern können insgesamt vier Tops angeschlossen werden.
Das macht aber nicht immer Sinn
Viele Grüße
Jan
Sirosky
#3 erstellt: 01. Dez 2016, 13:57
Vielen Dank für die Antwort
wie meinst du das mit ergibt nicht immer Sinn?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 01. Dez 2016, 14:31
Um im Pegel/vom Gefühl her ein ausgewogenes Verhältnis von Bass und Hochmittelton zu bekommen reicht normalerweise ein Topteil pro Subwoofer aus (bei diesen Einsteigersystemen).
Bei Komplettsystemen wie dem Powerbundle ist die Auslegung schon so, dass ein Subwoofer zu einem Topteil passt.
(Gesamt) Lauter würdest du mit zwei Tops pro Sub nicht werden, da der Subwoofer dann der limitierende Faktor.
Zudem ist die Beschallung einer (Tanz-)Fläche mit 4 Topteilen nur dann sinnig, wenn diese vernünftig geclustert werden können oder man 4-Punkt-Beschallung realisieren kann (an jeder Ecke der Tanze ein Topteil (und evtl. noch ein Sub)).
Beim Powerbundle einfach pro Subwoofer/Distanzstange eine kleine T-Bar drauf packen und dann zwei Tops direkt nebeneinander auf dem Subwoofer platzieren macht auch recht wenig Sinn, da
- wenn jeweils beide Tops in exakt die gleiche Richtung zeigen sich störende Comb-Filter (Kammfilter) bilden --> ungeil
- wenn ein Top "nach innen" und eines "nach außen" zeigt, du auch die Bereiche neben der Tanze beschallst, wo die Leute vllt eher ihre Ruhe haben wollen --> auch ungeil
"Sinn" machen vier Topteile nur, wenn man es auf reine Sprachbeschallung abgesehen hat, dann kauft man aber eh anderes Material.
Oder wenn man besondere Anforderungen an die Beschallung der Tanze hat. Davon gehe ich bei dir aber nicht aus, dann hättest du dich von vornherein anders geäußert und umgeschaut.
Resumé:
Das Powerbundle so betreiben wie es angeboten wird, außer du hast eher ungewöhnliche Anwendungsfälle.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 01. Dez 2016, 16:18
Genau das wollte ich schreiben - danke dir
Jan
The box CL 115 Sub
dj_chris am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE
gibson81 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
THE BOX CL 106 / 112 POWER BUNDLE
hilfe89 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
The Box CL 115 Ersatztreiber
MisterFQ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 POWER BUNDLE anschließen?
Back-Ground am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  14 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen
brun2487 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
The Box CL 108/115 Basis Bundle Aufrüsten
Sirosky am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  9 Beiträge
The Box Cl 115 c sub Aktivmodul
HenneJonnak am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
THE BOX CL 115 SUB ansteuern
Amokalex am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  27 Beiträge
the box CL 115 Sub anschließen
vuest12 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
