The Box Cl 106/112 Bundle anschließen!
Praktics
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 15:26
Hallo Hifi-Forum,
Da ich jetzt mit einem Freund neu in die PA Sparte eintreten möchte (wir sind nicht unerfahren, haben schon in diversen Clubs als DJ´s aufgelegt) haben wir uns eine , ja ich weiß, Anfänger Anlage von The Box gekauft. Nun haben wir folgendes Problem, was ich mir nicht erklären kann, da immer und überall wo wir auflegten, schon alles angeschlossen war. Ich habe ein Reloop Iq 2+ usb Mischpult was ich gerne mit dem The Box system verbinden möchte, doch jetzt stellte sich uns die Frage
-MIT WELCHEM KABEL!
Ich glaube es müsste ein 6.3mm Klinken kabel sein dass für die Linke seite vom Mischpult in den Subwoofer geht(aktiv system) und für die Rechte seite in den Subwoofer geht.
Nun bin ich schon so verwirrt , dass ich einfach mal fragen muss
Ich Danke euch schonmal jetzt für die Antworten.
PS: Der Mischpult wird entweder per USB an einen Laptop angeschlossen oder es werden CD´s von 2 Turntables abgespielt.
LG
Praktics
Kassenführer.
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 15:49
Wenn Du zwei Bässe hast, denn stimmt Deine Kombi!
Brauchst 2x 6,3mm Klinke auf XLR.
Und dann links und rechts rein und von den Bässen in die Tops!
Praktics
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 16:23
also wenn ich nur 2 eingänge von 6.3mm klinke habe, dann kann ich rein theoretisch auch nur 2 boxen anklemmen oder kann ich das auch noch iwi verteilen ?
Praktics
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 12:01
Sqarky
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 12:34
1. Cinchausgänge-Mischpult auf die XLR sowas
2. Klinke auf Klinke sowas
3. Dann geht noch Klinke Stereo auf XLR
4. Oder Cinch auf Klinke.
Die Klinkenausgänge sollen Symmetrisch sein. Also wären die die besten Wahl um aus dem Mischpult rauszugehen.
In den Sub kannst du mit Klinke oder XLR rein. Macht kein Unterschied. Sind beide symmetrisch.
Praktics
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 09:25
Danke schonmal für die Antworten,
klappt jetzt alles Perfekt wenn ich vom Mischpult aus mit Klinke auf Klinke gehe. Nur jetzt stellt sich das Problem, wenn ich meinen Mischpult mit 2x USB verbinde, so dass ich Kanal A und Kanal B mit z.B. Traktor steuern kann/möchte, höre ich zwar die Musik aber mit einem die ganzen zeit knarrendem Geräusch dahinter. Es ist wirklich viel lauter als die Musik. Dieses Kommt aber nur wenn ich Musik mit Traktor oder Virtual DJ abspielen, spiele ich Musik vom Winamp Player direkt ab läuft es einwandfrei.
LG
Praktics
PS: Wenn ich richtig extrem Laut machen möchte, dann setzt das lied immer in bestimmten abständen aus, so als wenn man spulen würde, ist das normal wegen unsrer kleinen PA Anlage oder liegt das am PC?
[Beitrag von Praktics am 02. Jun 2010, 09:26 bearbeitet]
Dadl
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 09:39
liegt am pc die anlage spielt nur das aber was sie an signal bekommt...
die mikroruckler kenne ich von traktor auch... mach mal W-Lan aus bei mir hats geholfen
[Beitrag von Dadl am 02. Jun 2010, 09:40 bearbeitet]
Praktics
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 18:10
hm....danke erstmal,
ich werds mal mit einem anderen probieren
Praktics
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 15:08
So fast alle Probleme sind nun geklärt, bis auf die Tatsache, dass wenn ich mit der PA Anlage ins Mischpult und vom Mischpult per USB in den PC gehe, dass ich über Traktor ein knarren im Hintergrund habe....
Das will einfach nicht weg, entweder liegt das an jetzt schon 2 PC´s oder ich bin einfach zu dumm.....
Danke euch
[Beitrag von Praktics am 07. Jun 2010, 18:55 bearbeitet]
THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE
mote112 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  45 Beiträge
THE BOX CL 106 / 112 POWER BUNDLE
hilfe89 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
Triton 500 oder The box 106 / 112 power bundle
goerschi14 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  24 Beiträge
the box CL 106/112MKII Power Bundle > MPA Marlis?
karlpeter am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  10 Beiträge
The Box Cl 106/112 Erweitern bzw Umbauen
harimpoo1 am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  4 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Series Bundle oder the box cl 106/112
pbg92 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  35 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE
gibson81 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 POWER BUNDLE anschließen?
Back-Ground am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  14 Beiträge
The Box Basis Bundle
firestrike am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.517
