HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » REC ausgang vom Mischpult | |
REC ausgang vom Mischpult+A -A |
marcel2107
21:56
erstellt: 07. Jan 2008, |
Hallo zusammen habe da mal ne Frage,ich habe an meinem Mischpult Master eingang für einen Verstärker jetzt will ich aber 2 Verstärker anschließen könnte ich nicht einen Verstärker am REC ausgang vom Mischpult anschließen?Ausprobiert habe ich es schon nur wie sieht es mit dauer betrieb aus??? Danke im vorraus für Antworten |
djpartyteam
21:59
wie soll es damit aussehen der Pgel bleibt immer gleich weiss nur nichtg ob er bei odbu liegt |
marcel2107
22:10
ich kenne mich in sachen anschluß nicht ganz so gut aus will nur nicht das was kaputt geht . |
Betaversion
22:56
Kaputt geht nix,kannst den amp dann aber nicht mehr über den mixer regeln, rec out halt;kommt immer der gleiche pegel raus |
Ignatius
23:52
Hi, Marcel! Absoluter Quatsch, den die beiden da verzapfen!! In den allermeisten mir bekannten Fällen ist der Rec-Out ein dem Master-Out parallel geschalteter, an Line-Pegel orientierter und natürlich über die Master mitgeregelter Ausgang. Bei höherwertigen Pulten auch mal pre/post-Master schaltbar und völlig frei routbar, aber immer auch mit der Möglichkeit post-Master als Parallelausgang verwendet zu werden. Desöfteren erreicht der Rec-Out aber dank der Line-Pegel-Orientierung einen insgesamt geringeren Maximalausgangspegel als der Master-Out, das kannst du aber einfach über die Amplautstärkeregelung ausgleichen Du kannst also bedenkenlos den zweiten Amp an die Rec-Outs klemmen, ansonsten nimm halt Y-Split-Kabel oder schleife das Signal über die bei den meisten Amps vorhandenen Link-Outs weiter zum zweiten Amp. Das Verhältnis der Amps zueinander mußt du in diesen Fällen eben über die Lautstärkeregler der Amps machen. Ciao, Ignaz |
Steffen1989
23:53
ähm was hasten du fürn mischer ???? wenns nen clubmixer ist hast du nen boothausgang .... ansonsten würd ich Y-Kabel sagen |
marcel2107
00:20
erstellt: 08. Jan 2008, |
wir haben 2 Mischpulte, nur an dem einen ist nur ein Master ausgang deshalb.Das andre hat einen zusätzlichen boot ausgang.Könnte mal also auch im notfall 2 Y Kabel in den Master stecken dann hätte ich ja 2 ausgänge für 2 Endstufen! |
T.AMP E800! cinch (ausgang) vom mischpult mit klinke (eingang) verbinden ortec am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 16 Beiträge |
Mischpult Störgeräusche vom Doppelcdplayer djkretsche am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 9 Beiträge |
Laptop an mischpult anschließen marcel141106 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
welches mischpult? Chrisi_B.91 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
Mischpult an Aktivboxen anschließen Skaiser89 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 7 Beiträge |
Mischpult: Eingangspegel ! donlumpo am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Rauschen auf Mischpult Woldo1 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult paddylol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
