T.AMP E800! cinch (ausgang) vom mischpult mit klinke (eingang) verbinden
ortec
#1 erstellt: 20. Okt 2009, 15:25
hi , danke schonma im vorraus
ich bin dj und habe bis jetzt immer mit mietanlagen aufgelegt abi/studentenpartys und geb´s...somit kein plan von pa oder wenig.
hab mir jetzt aber folgendes zugelegt also für kleinere sachen bis 60-70 leute denke ich (war sonen impulskauf hab garnicht recherchiert :D):
T.AMP E800 endstufe
2 x OMNITRONIC DX-2222
1 x OMNITRONIC BX-1550 PA-Subwoofer
(ich weiß omnitronic ist schrott und auf dauer nix aber reicht erstmal)
1. wie verbinde ich am besten den ausgang vom behringer mischpult(Cinch)mit dem amp (klinke 2x oder xlr 2x amp is symetrisch)?
2. ist folgendes möglich?
amp
OMNITRONIC DX-2222 OMNITRONIC BX-1550 PA-Subwoofer
OMNITRONIC DX-2222
also einen ausgang vom amp mit fullrange box
den andern an den sub und vom sub in die zweite fullrangebox über speakon kabel (haben alle speakon)
3. macht es sinn einen 2. sub zu holen?
ist jez bischen lang geworden
freue mich schon auf eure antwoten
bedanke mich auch schon mal:)
nEvErM!nD
#2 erstellt: 20. Okt 2009, 15:37
Das die Lautsprecher Schrott sind, madig klingen und warscheinlich selbst für 60 Leute lange nicht reichen hast du ja schon festgestellt.
Wenn du sie trotzdem behalten und nicht zurückgeben willst kann ich dich nicht verstehen - aber egal...
3. Nein - bloß nicht noch mehr Geld in den Müll verschwenden!
2. Nein, du brauchst einen zweiten Amp und eine Aktivweiche.
Alles an eine Amp geht auf keinen Fall!
ortec
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 16:01
hab schon mit soner antwort gerechnet...
schicke den omnitronicschrott glaub ich auch zurück
was kann man mit dem amp denn am besten anstellen?
wie gesagt für 50-60-70personen partys
nervige frage ...
gucke ma die andern threads durch bezüglich des amps.
also würde von dem schrott ca. 200 zurückkregen und vll noch 200 drauflegen
also so so 400€ bin ich bereit auszugeben noch
Würd voll auch gerne subs betreiben damit...
fn²
#4 erstellt: 20. Okt 2009, 21:31
Für den Preis, wenn du schon ne Endstufe hast
Nimm die Arena 8" Tops da wird zwar kein bass kommen, aber wenn du wider flüssig bist, dann stellst du dir nen 15er untendrunter.
Dann hast du insgesamt 1000Euro investiert wenn du alles zusammen hast, kannst aber locker deine 60 Pax machen.
[Beitrag von fn² am 20. Okt 2009, 21:32 bearbeitet]
Bassboy96
#5 erstellt: 20. Okt 2009, 23:52
wenn du was Selbstbauen willst so rum die 380-400 Euro hab ich was für dich:
4 ULB8 Subwoofer(die alten mit Freqweiche)
2 ULB8 PRO Tops
Damit kannste locker 60 Leute beschallen (also klappt bei mir so)
Hier mal Links:
Dieses Topteilzu kaufen bei HTH
Diesen Basszu Kaufen bei H-Audio
Diese Weiche am Sub soll so dann aussehen, anders klappt das nicht mit dem Kombi.
Ich empfehle dir das du drei Anschlüsse hinten baust:
Input , Parallel Out , Sat Out.
Den ersten Sub: Input , Parallel Out zum zweiten Sub
Den zweiten Sub: Input , Sat Out zu Top
Die Impedanz ist dann 4 Ohm.
Edit: Damit solltest du eigentlich ohne Probleme Fullrange fahren können.
Und du bräuchtest keine zweiten Amp
Aber bei mehr Bässe schon.
MfG Maurice Pätzold
[Beitrag von Bassboy96 am 21. Okt 2009, 00:29 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 21. Okt 2009, 07:59
irgendwas stimmt da nicht, wenn er 2 Subs hat, würde ich das einfach stereo fahren, da gibts dann keine direkte Verbindung zwischen den Subs
muetze67
#7 erstellt: 21. Okt 2009, 09:18
moin,
zu 1:
adapterkabel chinch/xlr. ich würde auch noch ne di box zwischenklemmen.
ortec
#8 erstellt: 21. Okt 2009, 11:31
Hey das mit dem selbstbau hört sich gut an, kriegt man das als mäßig handwerklich begabter denn hin?
hab den omnitronic schrott ebend zurückgeschickt:)
hab mir jez folgendes gedacht:
hab ein 5.1 system von jbl noch
der sub macht auf jeden gut lärm.
so:
Mischpult
in 5.1 receiver da den sub dran
vom rec ausgang des receivers in den t.amp
vom t.amp in folgende boxen bei ebucht (läuft 1 tag noch)
boxen machen bestimmt auch gut lärm:)
Pa Lautsprecherboxen von Stage Line 1000 W
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
und Was haltet ihr den von folgendem amp:?
oder:
danke:) zum glück bin ich hier gelandet:)
muetze67
#9 erstellt: 21. Okt 2009, 12:42
hi,
mit den lautsprechern ist das sone sache. die alten monacor dinger waren trotz piezos nicht schlecht, aber ich würde doch was richtiges kaufen, vorschläge gibt es hier ja genug.
die endstufe, mh, kauf lieber ne t-amp, da fährst du besser mit.
Bassboy96
#10 erstellt: 21. Okt 2009, 13:23
Ja denke schon.
Also ich hab nur so ein bissl. Erfahrungen drinnen also nur so Sicherheits sachen...
Auf jeden Fall klingen die Teile tausendmal besser als Omnitronic "Billig Zeugs"
Nein ich meinte vier Bässe bauen.
Zwei Subs und ein Top auf jeder Seite.
Also verschiedene Varianten kann man aufstellen:
2 Bässe Parallel und 2 Tops Sat out.(pro Seite) ergibt 4 Ohm
2 Bässe Parallel und 1 Top Sat out.(pro Seite) ergibt 4 Ohm
Beste Variante:
2 Bässe Parallel an einem eigenen Amp(pro Seite)ergibt 4 Ohm
2 Tops Parallel an einem eigenen Amp(pro Setie)ergibt 4 Ohm
oder
1 Top Parallel an einem eigenen Amp(pro Setie)ergibt 8 Ohm
Das hört sich oft an das wäre unter 4 ohm aber durch der Freqweichen im Sub kann man ohne Probleme ein Top dazufahren.
Mehr als 2 Subs und 2 Tops pro Seite an einem Amp geht nicht
MfG Maurice Pätzold
[Beitrag von Bassboy96 am 21. Okt 2009, 13:36 bearbeitet]
ortec
#11 erstellt: 21. Okt 2009, 16:54
so mache das jez mit den monacordingern
an den t.amp
jez hab ich folgendes noch vor iwie:D
wie krieg ich folgenden bass noch zwischen den amp und die stagelineboxen weil der amp hat ja nur 2 ausgänge
also standort is günstig zum abholen 10km von hier
will maximal bis 30 euro gehen
auf frage kam folgende antwort:
"Da ist ein 38 er Bass mit 300 w drin. Fabrikat weiß ich nicht. Gruß"
DANKE nochmal
ortec
#12 erstellt: 21. Okt 2009, 17:47
kriegt man ds hin mit selbstbauen? lerne im januar aus und verdiene dann en tausender mehr investiere dann hart:)
wie lange brauch man ca. z.b. fürn sub? kann man das schnell lernen?
Lange92
#13 erstellt: 21. Okt 2009, 18:57
6 Bretter zusammenleimen ist nicht schwer, evtl. noch ein paar Schrauben rein, Spachteln, lackieren oder ähnliches und fertig
Das einzig "schwere" könnte es werden wenn du versuchst alles auf Gehrung zu schneiden mit ner Sticksäge oder so Sprich, wenn du nich das richtige Werkzeug hast.
Sqarky
#14 erstellt: 22. Okt 2009, 05:44
Jip, Subwoofer zusammen leimen ist eigentlich das einfachste was gibt. Selbst wenn du unsauber arbeitest kannst du immer noch nachschleifen oder von innen abdichten. Mit der Auktion ist das so eine Sache. Wenn er dir solche Antworten gibt, kann eigentlich nix gescheites drin sein. Wenn da ein Markentreiber drin wäre, würde er es wohl reinschreiben, da der Wert der Kiste dann gleich nach obene geht, anstatt zu sagen 15" 300W. Kann ja auch was ganz anderes sein =)
ortec
#15 erstellt: 25. Okt 2009, 13:13
http://www.da-x.de/product_info.php?products_id=12291
kann ich die benutzen um vom mischpult (cinch)
i n mein t.amp zu gehen?
Danke
amdnox
#16 erstellt: 25. Okt 2009, 13:25
T.Amp E800 richtig brücken ?
Xychor am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
T.amp e800 anschließen
Fire&Ice am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
The T.amp E800 Endstufe --- Ausgang Defekt!
tennismastertcbe am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  13 Beiträge
REC ausgang vom Mischpult
marcel2107 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  7 Beiträge
T.Amp E800 Standby Problem
devildriver85 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  13 Beiträge
Tops für t.amp e800
Hellfire_Chris am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
T.amp E800 Rackeinbau
Dell_1200mp am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjackshepp
  • Gesamtzahl an Themen1.558.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.767
