Problem mit meiner PA-Anlage!
Kai_W
#1 erstellt: 01. Mrz 2017, 19:23
Hey Leute,
Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich "eigentlich" ein 2.1 PA-System.
Zuerst hatte ich 2 Passive Tops im Stereo Modus an meiner Endstufe. Das hat auch wunderbar Funktioniert.
Dann habe Ich mir vor kurzem ein passiven Subwoofer dazu geholt und bin mir noch nicht sicher, wie ich ihn richtig anschließen soll. Momentan habe ich Die Tops am rechten Ausgang der Endstufe und den Subwoofer am linken... Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wo mein Problem ist.
Der Klang ist scheiße!
Ich möchte nun die Anlage im 2.1 betreiben, weiß aber nicht genau, wie ich es Anschließen muss.
Mir ist schon klar, dass ich eine zweite Endstufe brauche.
Aber wo kann ich die einzelnen Signale von einander trennen?
Brauche ich dafür noch einen AV-Reciever, den ich als Vorverstärker nutzen muss?
Big_Määääc
#2 erstellt: 01. Mrz 2017, 21:08
wir haben auch eig für normales auch nur mit einem StereoAmp gearbeitet.
allerdings Mono summiert über den DSP
und dann Tops an Amp-Kanal A und Bass an Kanal B
langt für Party, fertig .
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 01. Mrz 2017, 22:12
Welche Komponenten hast du denn genau? (Artikelbezeichnung/Bilder)
JoPeMUC
#4 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:19
Welcher DSP? Für mich liest sich das so, als ginge jeweils der komplette Frequenzbereich auf Sub und Tops.
Also: Kai, Du brauchst eine Frequenzweiche, die das Signal zwischen Subwoofer und Tops aufteilt. Dann reicht auch die eine Endstufe, wenn die Tops mono laufen dürfen. Wenn Du ohnehin über eine andere Endstufe nachdenkst, dann kannst Du Dir mal gebrauchte Crown XLS (mit einer 0 am Ende, also XLS 1500, 2000 oder 2500) ansehen. Die haben einen DSP eingebaut. Ein Kanal ist dann für den Sub, der andere für die Tops. Das habe ich mal getestet und es hat gut funktioniert. Deine Endstufe zu verkaufen und eine gebrauchte XLS 1500 zu kaufen könnte billiger sein als eine Frequenzweiche dazuzukaufen.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:30
In deinen anderen Threads ging es immer um den Behringer B1200D Pro Aktivsubwoofer.
Ich vermute, an dessen Top-Ausgang hast du nun eine Endstufe angeschlossen über welche zwei passive Tops verorgt werden.
Soweit ganz gut, kann man so machen, kein Ding.
Schließt du jetzt die beiden Tops auf CH1 der Endstufe an und auf CH2 einen weiteren (vermutlich) x-beliebigen passiven Subwoofer an,
dann kommt aus diesem Sub exakt das gleiche wie aus den Tops: Alles von 100Hz bis ganz oben. KEINE BÄSSE!
Der Klang ist also so scheiße, weil du es scheiße angeschlossen hast.
• Subwoofer mischt man nicht.
• Pro Wiedergabe-Weg wird auch nicht aktiv mit passiv gemischt.
Liste mal exakt auf welche Komponenten du hast.
Kai_W
#6 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:01
Erst einmal Danke für die Antworten. Ich werde mir wohl demnächst eine zweite Endstufe und eine Frequenzweiche dazu holen.
Zu meinen Komponenten:
-T.Amp E800
-2x The.Box PA302
-Irgendein Passiver 18" Subwoofer, den Ich günstig bei Ebay bekommen habe. (Der ist echt gut)
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 02. Mrz 2017, 15:12
Eine zweite Endstufe brauchst du gar nicht - die zwei Tops können parallel an einen Ausgang gehängt werden.
Das ist dann mono statt stereo, fällt aber kaum auf.
Wichtig ist eine Frequenzweiche, damit der Subwoofer nur Bass bekommt und die Tops eben davon entlastet werden.
Beispiel:
https://www.amazon.d...XTS9QZV1QP0PH3EEX33Q
Erweiterung meiner PA Anlage!
paulbp am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  33 Beiträge
erweiterung meiner pa anlage
fcbjohe am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  9 Beiträge
Umstellung meiner PA-Anlage.
#iZzy am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  14 Beiträge
Hilfe bei meiner PA Anlage
Buell2 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  21 Beiträge
Problem mit Lautstärke von Pa Anlage
Tim7283 am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  7 Beiträge
PA-Anlage Topteil defekt?
Basti983 am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  10 Beiträge
Hilfe zur PA- Anlage
oktekk am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Frage bezüglich PA Anlage
Rookee-GE am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  13 Beiträge
Pa anlage groß genug ?
*slashi* am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  8 Beiträge
Aufbau meiner neuen Pa anlage passiv
Niklas97 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  19 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
