Meine kleine PA Richtig einstellen
Superpitcher
#1 erstellt: 03. Apr 2017, 09:43
Hallo. Habe nur eine kleine Pa anlage . Trotzdem möchte ich wissen wie man an dem Pulten und Volumereglern an endstufe am besten einstellt.
Zunächst zu den Komponenten.
Pioneer Ddj RB als zuspieler
Behringer Xenyx 801
Subwoofer The Box Cl 112
Tops The Box PA 108
So nun zur Sache.
Wie hoch drehe ich die volume an der Bassendstufe?
Wie hoch den Gain und Master vom jeweilgen Kanal am Behringer?
Und wie vergält sich der Master vom Controller dazu?
Hab eigentlich immer alles auf Mittelstellung und nur mit dem Master am Behringer geregelt. Ist das soweit richtig? Oder sollte ich irgendwas ganz aufdrehen?
Danke erst mal soweit
soiza
#2 erstellt: 03. Apr 2017, 10:09
Gain stellst du so ein, das nichts überstueert. Dazu gibt es Tutorials auf Youtube, ist bei jedem Mixer etwas anders. Fachbegriff: Einpegeln
Dann drehst du Kanal + Master so weit auf das der Ausgang des Behringer nicht übersteuert.
Jetzt stellst du die Endstufe am Lautsprecher so ein wie die max. Lautstärke sein soll. Jetzt kannst du Die Lautstärke bequem am Fader des Behringer Regeln.
Superpitcher
#3 erstellt: 03. Apr 2017, 10:13
Der Behringer hat keinen Fader
Zalerion
#4 erstellt: 03. Apr 2017, 11:17
Aber Potis.
Gleiche Funktion!
Superpitcher
#5 erstellt: 03. Apr 2017, 11:41
Also bin ich dann beim master am behringer bei max auf maximaler lautstärke so das ich auf max nie über die maximallautstärke komme? Und dem gain eben kurz bis davor wo der kanal übersteuert? Und den master an der quelle? Also am controller?
Superpitcher
#6 erstellt: 03. Apr 2017, 11:43
Also meinst du mit fader im prinzip dem gain poti des jeweligen kanals?
Superpitcher
#7 erstellt: 03. Apr 2017, 12:12
A h nee ich hab ja gar keinen Gain an den Kanälen. Jetzt nochma von vorn. Hab ja nur Level regler
Big_Määääc
#8 erstellt: 03. Apr 2017, 12:31
egal obs dreht oder schieb, es regelt den gain
Superpitcher
#9 erstellt: 03. Apr 2017, 12:46
Und was mach ich mit dem Master vin der quelle? In dem Fall Controller? 3/4?
cptnkuno
#10 erstellt: 04. Apr 2017, 12:08
Big_Määääc (Beitrag #8) schrieb:
egal obs dreht oder schieb, es regelt den gain ;)
Tuts nicht unbedingt. Gerade bei den billigen Kleinmischern sparen sich die Hersteller bei den Stereoinputs den Gainregler weil da im Normalfall nur Konserve draufhängt und man im allgemeinen weiß welcher Pegel da in etwa daherkommt. Diese Kanäle haben daher einen fixen Gain und einen Volumeregler der nur abschwächen kann.
Superpitcher
#11 erstellt: 04. Apr 2017, 12:54
Also wie stell ichs nun ein?
Big_Määääc
#12 erstellt: 04. Apr 2017, 13:18
ok ok, eig heißt "gain" Eingang und Ausgang wäre halt "volume"
wenn keiner außer dir dran rumfummelt,
dann würd ich von hinten anfangen.
also den Amp soweit aufdrehen, das es nicht rauscht, das kann sogar bis max sein,
dann hat es sogar den Vorteil, das keiner weiter aufdrehen kann.
dann beim Pult am Quelleneingang auf 3/4 gehen,
und der Master darf dann bis max 0 dB.
( die meisten Dj Mixer machen aber auch gern +10dB noch ohne Zerren )
dann muss man halt schauen wo man wie noch nen bissel drehen kann bis gewünschte Max Aussteuerung / Pegel erreicht wird,
und im Betrieb zur Sicherheit und wegen des eigenen Reaktionsvermögens 3 dB Luft zum Maxpegel lassen,
was einem gerade bei stark komprimierten Quellen schlimmes bei der Mittel/Hochton Technik erspart.
und immer schön die Ohren aufhalten,
denn die erkennen mehr als günstige Limiter
Superpitcher
#13 erstellt: 04. Apr 2017, 14:12
Und dem controller main auf mitte ungefähr? Oder schon ins obere drittel?
Big_Määääc
#14 erstellt: 04. Apr 2017, 20:17
ja kannst ruhig 3/4 und sogar mehr machen,
muß halt nur verzerrungfrei und auch rauschfrei bleiben.
vorallem die Eingangseite von Mixern und Amps rauschen gern,
wenn sie viel verstärken müssen da das Eingangssignal, das ankommt, zu schwach ist.
Kleine PA Analge richtig einstellen
Kring0 am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  3 Beiträge
Pa Anlage richtig einstellen
Lammbogg am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln
LorenzPA am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  5 Beiträge
PA-Anlage richtig einstellen und konfigurieren
OneHitOpfa am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  4 Beiträge
Equalizer richtig einstellen
Dell_1200mp am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  23 Beiträge
Aktive Pa richtig anschlißen
g-opc am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  3 Beiträge
Kleine PA
schlüter1250 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  38 Beiträge
Kleine Party-PA erweitern
muvid am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  14 Beiträge
Trennfrequenz / PA Einstellen
megashooter am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  3 Beiträge
Kleine Open Air PA gesucht
Disorder11 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.855
