HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Trennfrequenz / PA Einstellen | |
Trennfrequenz / PA Einstellen+A -A |
megashooter
22:06
erstellt: 15. Mrz 2017, |
Hallo, Ich besitze 2x HK Audio Premium PR:O Topteile & 2x Mivoc AWX 184 Subs mit einer DBX PA2 Frequenzweiche und 2 QSC GX5 Amps. Wie stelle ich jetzt am besten das DBX PA2 ein? Leider gibt es die Lautsprecher nicht im System. Wie solle ich die Trennfrequenz HP/LP einstellen? ![]() ![]() Vielen Lieben Dank. Mit freundlichen Grüßen |
bierman
11:53
erstellt: 20. Mrz 2017, |
So ein simples Zweiweg-Setup kann man doch prima nach Gehör einstellen. Schauen wir uns die Daten der PR:O 12" an, die soll ihren -3dB bei 68Hz haben. Ich habe diese Box schon mehrmals gehört und der Wert ist mit Vorsicht zu genießen, genau wie die 400W RMS und der angegebene Wirkungsgrad. Rein von diesen Daten her ist die Box besser als fast alles andere von HK ![]() Trennung irgendwas zwischen 80 und 140 Hz. eine rund 10Hz große "Lücke" funktioniert meistens ganz gut. Low-Cut für den Bass nicht vergessen (um 40Hz) und mit der Flankensteilheit experimentieren. 24dB ist ein guter Wert um anzufangen. Wahrscheinlich wird der Bass bei zu hoher Trennung dröhnig, das hängt aber vor allem auch vom Gehäuse(prinzip) ab. Die Tops werden bei zu tiefer Trennung irgendwann überfordert sein. Sind halt nur die "kleinen" von HK mit ner sparsamen Bestückung. Klingen dennoch ganz ok wenn man sie nicht überfordert. Für Disco, 18. Geburtstage usw. gibt es anderes Material. |
Reference_100_Mk_II
12:45
Ich würde zu erst den Subwoofer einstellen. Alle Pegel auf 0dB, Tos aber komplett raus nehmen, dann am Mischpult aufdrehen, die Trennfrequenz vom Sub nun so einstellen, dass er nach oben raus nicht zu sehr dröhnt. Dann die Top-Trennfrequenz ganz hoch stellen, die Tops reindrehen bis der Pegel zum Subwoofer passt, dann die Trennfrequenz runter drehen sodass sich ein volles Klangbild ergibt, aber nicht unter die Trennfrequenz des Subwoofers gehen. Sollte das nicht möglich sein, dreh mal die Phase am Subwoofer und spiele dann erneut mit der Trennfrequenz des Topteils. |
trennfrequenz richtig einstellen hall1977 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz xanthos am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 4 Beiträge |
Pa Anlage richtig einstellen Lammbogg am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Ober Trennfrequenz HardstyleXL am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 22 Beiträge |
Meine kleine PA Richtig einstellen Superpitcher am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 14 Beiträge |
Kleine PA Analge richtig einstellen Kring0 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 3 Beiträge |
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln LorenzPA am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 5 Beiträge |
Trennfrequenz falsch eingestellt? bass-opfer am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 9 Beiträge |
Trennfrequenz DB SW18 PRO / RCF 712 megashooter am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen Codwart am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 12 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCookmal
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.123
