HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage zusammenstellen | |
PA Anlage zusammenstellen+A -A |
DaToPaZz1289
#1 erstellt: 27. Okt 2017, 16:12 | |
Hi liebe HiFi User, Ich würde gerne eine Beschallungsanlage für ca. 100 Personen zusammenstellen. Die Frage ist nun was brauche ich um meine Lautsprecher, die ich schon besitze anständig zu befeuern und das beste rauszuholen ? Ich habe 2 Bell V1 Speaker (150/300W - 8 Ω) und einen IMG Stageline Subwoofer (2x 500w - 8 Ω https://img1.annuncicdn.it/d3/0a/d30ab5fd290119c20dfadf579c4f0bde_orig.jpg) Ich muss leider gestehen das ich nicht gerade der Profi auf dem Gebiet bin, und mir nicht ausmalen kann ob ich mit einem Verstärker für 3 Lautsprecher auskomme oder 2 haben sollte,ob die Leitsprecher dafür überhaupt genügen/ausreichend sind. Ich hatte da an Stageline Verstärker gedacht, da sie mir Preislich und technisch zusagen und was für einen Mixer sollte ich mir zulegen ? Ich hoffe das ihr mir da etwas auf die Sprünge helfen könnt. Vielen Dank schonmal im vorraus |
P@Freak
#2 erstellt: 27. Okt 2017, 22:56 | |
Ist dein Monacor Link korrekt ?!!? Der zeigt nämlich billigste Fullrage Kisten und keine Subwoofer ... Bei passiven Topteilen wird dann schon mal eine 2-Kanal Endstufe benötigt und in Kombination mit / für einen Subwoofer eine aktive Frequenzweiche / DSP Controller ... ! Bei Endstufen für Topteile sind auch z.b. die Thomann Endstufen ab / mind. E800 (oder wenn der Sub auch passiv ist gleich ne 4-Kanal wie TSA-1300 oder so) der bessere Kauf anstatt Monacor Dinger !
Was soll der können / hast du damit vor ?? P@Freak [Beitrag von P@Freak am 27. Okt 2017, 22:59 bearbeitet] |
soiza
#3 erstellt: 28. Okt 2017, 10:47 | |
Hallo, Ich kenne die Bell v1 zwar nicht, aber wenn man sich die Technischen Daten ansieht und dann in Relation den Preis von 540€ neu, kann man davon ausgehen das die Dinger nicht so schlecht sind. Diese komischen Fullrange Stageline Dinger verkaufst du am besten. Grund: Klingen schlecht, und wenn man da 200W anlegt hat man eine Rauchbombe. Stattdessen holst du dir einen the Box CL 115, da kannst du beide Tops dran anschließen und du hast einen guten Klang. Wenn die das zu wenig ist (reicht nicht für 100 Personen) dann müsstest du dir 2 15" Bässe kaufen. Passiv oder aktiv ist egal. Ich glaube jedoch das passive in deinem Fall besser wären, da deine Tops schon passiv sind und du somit mindestens eine Endstufe benötigst. In den seltensten fällen stehen die Boxen direkt bei der Endstufe -> falls der Sub aktiv ist und einen Tiefpass mit Ausgang für Tops besitzt benötigst du lange Kabel um von den Bässen zurück in die Endstufe zu kommen. Wenn du die Bässe passiv wählst dann brauchst du 4 Verstärkerkanäle. Ob das 2x2 oder 1x4 etc. ist ist grundsätzlich egal. Dann noch eine Frequenzweiche z.B. ds2/4 und Kabel. Als Bässe würde ich 2 the box Pro Achat 115 Sub nehmen da sie recht günstig sind. Oder evtl. den Doppel 12er aus der Pyrit Serie. Größer als 15", sprich 18" würde ich nicht machen, da die Tops "nur" 10" sind. mfg Lukas |
Suche PA-Lautsprecher für 100-150 Personen sebbibasti am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 46 Beiträge |
PA Anlage zusammenstellen E04 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 29 Beiträge |
Bell PA Lautsprecher neu bestücken. Richy1981 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 6 Beiträge |
Beschallungsanlage 150 Personen Bongobob21 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 13 Beiträge |
PA-Set etappenweise zusammenstellen day4nite am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 16 Beiträge |
passive PA Anlage für ca. 100 Personen soundman33 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 42 Beiträge |
Mobile Beschallungsanlage/PA-Anlage ZillaTKS am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 30 Beiträge |
PA-Anlage für Saal bis 150 Personen geeignet? DJCOUNTER am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 11 Beiträge |
Sica 15"- 1400W Professional Woofer 15 F 4 CP - 8 Ω (Z008321) Christian2291 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 14 Beiträge |
PA Anlage für 200 Personen "Wer Billig kauft kauft 2x" Annormalie am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 8 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.688
