HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bridge-Adapter für T.Amp nötig? | |
Bridge-Adapter für T.Amp nötig?+A -A |
hanzo89
23:21
erstellt: 01. Dez 2017, |
Hallo, ich bin nun etwas verwirrt bei dem Thema T.Amp und Bridge Modus... Vielleicht kann mir jemand mit Praxis Erfahrung weiterhelfen? ![]() Ich bin immer davon ausgegangen dass wenn man den Bridge Modus bei einer T.Amp einschaltet, man ein Signal summiert aus einer der beiden buchsen bekommt. So steht es zumindest in der Bedienungsanleitung. desweiteren steht dort aber auch im Schaltungsbereich, dass man im Bridemodus aus einer Buchse 2 Signale als NL4 schaltung bekommt. Dann brauche ich quasi ein Adapter, der das NL4 Signal auf NL2 Summiert? Schließlich hat das Lautsprecher Chassis ja auch nur einen Plus und Minus Pol. Nun habe ich schon das Internet durchforstet und die einen meinen es geht ohne Adapter und die anderen meinen man braucht den Adapter. Was ich nur komisch finde ist, dass ich nirgends solche Adapter finde. Obwohl dies ja scheinbar ein häufiges Problem ist. Was wären denn da die Stichworte für eine Suche? Oder muss man sich tatsälich so ein Adapter selber zusammen löten? Es geht bei mir um die aktuellen T.Amp E800 und T.Amp E4-250 Revisionen. Ich wäre für eine Erklärung dankbar ![]() Grüße, Hanzo |
Zalerion
00:10
erstellt: 02. Dez 2017, |
T.amp E800 Rückseite: Brücke + = Channel A+ Brücke - = Channel B+ Was aus der Anleitung tatsächlich zumindest nach überfliegen nicht hervorgeht, ist die Beschaltung der Speakon Buchsen. Da die Buchsen nahezu alle 4-Polig ausgeführt sind, ist eine häufige Implementierung, A auf 1+- und B auf 2+- zu legen. Wenn dem so ist, ist der "Adapter" einfach ein 4-Pol Speakon Stecker, wo die Litzen entsprechend angeschlossen sind - kann man auch selber umbauen. Falls nicht, ist die einzige Möglichkeit, die Kabel direkt an die Klemmen zu hängen. ODER, falls die Endstufe in einem Rack mit Blende ist, dort entsprechend zu verkabeln. Bei der E4-250 ist's natürlich nicht so toll, dass dort die Belegung nicht aufgeführt ist... da die Klemmen einfach fehlen. Testen kannsts ja mal so: Speakon mit litzen auf 2+- an A (bzw1) hängen, Signal drauf (im Stereomodus natürlich) und dann vorne an B (2) rumdrehen, schauen ob was passiert. Falls ja, ist die Verkabelung genauso, wie ich es beschrieben habe. [Beitrag von Zalerion am 02. Dez 2017, 00:14 bearbeitet] |
hanzo89
22:36
erstellt: 23. Dez 2017, |
Danke! Es hat funktioniert! Ich habe mir das Kabel nun selber zusammen gelötet. Trotzdem komisch das selbst Thomann für ihre eigenen Gerät nicht solche Adaper Kabel im Angebot hat. Hier noch ein Tipp: In der Anleitung steht, dass im Bridge Modus nur einer der Regler für die Lautstärke funktioniert. Auch dies stimmt nicht, es müssen beide Regler aufgedreht werden für mehr Leistung. ( Ich hatte mich anfangs gewundert warum trotz Bridge Modus so wenig Leistung raus kommt, dabei war der zweite Regler auf 0 gestellt.) |
Pizza_66
22:55
Könntest du bitte mal eine kleine Skizze anfertigen, wie die Brücken angebracht werden? Ich habe 2 S-100 MK2 im Einsatz - gebrückt - und wundere mich auch etwas über die verhaltene Leistungsausbeute ... Meine T-Amps werden im Hifi Bereich für 2 Tangband W8 740 Subs eingesetzt. Vielen Dank [Beitrag von Pizza_66 am 23. Dez 2017, 23:03 bearbeitet] |
t.amp D4-500 Bridge Leistung? xy-maps am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 2 Beiträge |
E800 im Bridge Modus Der_Köppi am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 22 Beiträge |
Frequenzweiche nötig? LowDeepBass12inch am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 65 Beiträge |
T.amp e800 anschließen Fire&Ice am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400 hio am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
The T.Amp E-400 Clipping blackus3r am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
Frage zur Bridge Schaltung Nick1807 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 5 Beiträge |
Wichtig! Bridge, Stereo, Parallel der-Eisbär am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
t.amp E400 Dell_1200mp am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 13 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.247
