Proline 1800 Defekt? Interne Beschaltung
zigenpeter
#1 erstellt: 22. Jan 2018, 07:55
Hallo Zusammen,
nun ist der erste Umzug durch und wir haben ein kleines Problem.
Folgendes ist passiert:
Wir haben 2x Thomann Achat 215 an einer Proline 1800 betrieben.(Fullrange) das ganze hängt an einem Behringer Ultradrive 2490. Endstufe ist auf Paralle Betrieb gestellt. Lautsprecher wurden gelimited sodass nie das Cliplicht angeging.Trennfrequenz(55hz und 19 khz)
Plötzlich gingen Plötzlich bei Vollast beide Lautsprecher Komplett aus. (Keine Sicherung ausgelöst)
Enstufe zeigt an das sie Signal bekommt. Jedoch keinerlei Ausgangssignal.
Haben die Lautsprecher zum Test kurz auf eine Thomann 1050 geklemmt.. Lautsprecher Funktionieren.
Sobald ich die Endstufe dann auf Stereo schalte geht wieder einer der Lautsprecher. Aber eben nur einer.
habe dann die Eingangssignale getauscht. Wieder geht nur ein Lautsprecher.
Meine befürchtung ist das einer der Eingänge nicht mehr geht. Jedoch zeigt die Endsutfe sauber an das sie ein Signal bekommt.kein Clip oder Störungslicht wird angezeigt.
Nun ist meine Idee das ganze intern so umzuschalten das alles auf einem Eingang läuft. natürlich dann nicht mehr Stereo aber zumindest ein Parallel Betrieb beider Lautsprecher.
Kann mir jemand sagen wie die Beschaltung Intern ist und ob das Überhaupt Sinn macht.
die Andere Idee ist das beiden Tops auf Parallel zu schalten und die Endstufe Bridge zu Betreiben.(Ob Bridge geht habe ich noch nicht getestet.
Andere Frage ist ob die Proline Bridge 4 Ohm verträgt oder ob ich auf Reihenschaltung umbauen muss.
Kann ein Eingang einfach so "abrauchen"
Wäre Super wenn mir jemand helfen könnte.
P@Freak
#2 erstellt: 22. Jan 2018, 19:56
Wenn nur noch ein Ausgangskanal geht ( was sich ja prüfen lässt ob immer nur aus dem selben Kanal der Ton kommt ... ) ist wohl eher eine ENDStufe kaputt gegangen und keine Vorstufe ... da wird dann also eher "großer Reparaturservice" fällig sein !
P@Freak
zigenpeter
#3 erstellt: 23. Jan 2018, 16:08
Hello,
habe nun Gestern Abend alle Stecker neu verkabelt und die Endstufe einmal in jedem Betriebsmodi kurz laufen lassen.
Und Wunder unter Stereo laufen beiden Lautsprecher. Frage ist eben nur wie lange....
Normalerweise sollte doch die Endstufen wenn kein Clipping und keine hohe Temperatur feststellbar ist..... einfach weiter laufen. Mich wundert es immer noch das Sie Plötzlich nichts mehr ausgegeben hat... Aber eingangssignal hatte....
Naja werden wir am Sonntag mal wieder testen.
Big_Määääc
#4 erstellt: 25. Jan 2018, 20:52
aufschrauben und gucken ob alles festsitzt
( vorher Netzstecker ziehen )
gern haken bei Amps mal die EinschaltverzögerungsRelais,
oder haben einfach nen Hau,
dann geht auch nix zum Speaker raus,
und 2 Stunden später ist wieder alles ok,
bis .....
zigenpeter
#5 erstellt: 26. Jan 2018, 11:48
Super vielen Dank....
Weiß jemand wie die Endstufe von Innen aussieht und auf welches Bauteil genau zu achten ist.....
Weil dann würde ich sie nächste Woche mal aufmachen und schauen ob ich was finde.
Kann man solche Relais auch selber schnell tauschen ( wenn man löten kann :-) )
*xD*
#6 erstellt: 27. Jan 2018, 18:07
Hi
Hilft bei Geräten mit großzügig dimensionierten Ladungsspeichern herzlich wenig, da liegen bei hochwertigen Kondensatoren selbst nach 2-3 Wochen noch locker 100V im Gerät an.
Der richtige Hinweis wäre also, die vorhandenen Restspannungen im Gerät zu ermitteln und die Speicher kontrolliert zu entladen - und dieser Hinweis würde sich auch nur an eine entsprechend geschulte EFK richten.
D.h. meine dringene Empfehlung ist, das Gerät einfach zur Reparatur an den Thomann zu schicken, der Fehler klingt sehr überschaubar und dürfte in recht kurzer Zeit behoben sein, somit auch nur geringe Kosten verursachen.
Big_Määääc
#7 erstellt: 27. Jan 2018, 18:36
hmmm !? bei meinen Amps hier,
keine Thomänner,
war nachher nix mehr mit Strom und Spannung .
aber auch hier gilt :
immer besser wenns der Fachmann macht.
The T.amp Proline 1800
gandalf91 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
Proline 1800 vs LDPA 1600
Adi95 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  23 Beiträge
Proline 3000 Stromkabel defekt
jdI777 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  17 Beiträge
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600
am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  28 Beiträge
T-Amp proline 3000 Defekt?
oktekk am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
proline lüfter
extrem898 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
Proline.
xGODeXe am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  10 Beiträge
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800
Showtech-Ernst am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  29 Beiträge
Omnitronic XPA-1800 durch einschalten defekt?
fdb6 am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 27.12.2023  –  3 Beiträge
Proline 3000 - Kanal Protect
sublime_soundsystem am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.818
