HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Proline 3000 Stromkabel defekt | |
Proline 3000 Stromkabel defekt+A -A |
jdI777
17:11
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Hallo!! Bei der Proline 3000 ist nach ca. 1 Meter von der Endstufe aus gesehen das kabel angeschnitten, die Adern sind eigentlich alle komplett durch. Frage: Einfach den Stecker nach da versetzen oder muss das Kabel in der Länge gleich bleiben? Bei kürzer ja eig. egal oder? Ganzes Kabel ersetzen? Muss da die Kabelbezeichnung genau die Gleiche sein oder muss nur der Querschnitt stimmen? Hab den Amp noch nicht aufgemacht und weiß nicht ob die Kabeladern innen verlötet sind. Vielen Dank schonmal. |
kst_pa&licht
18:03
Moin Also in der Praxis klemmt da n Elektriker nen neuen Gummistecker an den Rest der Leitung, fertig. Ist das einfachste. Da es ein normales Stromkabel ist und kein Wiederstandskabel ist die Länge egal. Wenn du dir sicher bist das das Kabel im Inneren des Amps nix hat, würde ich es so machen. Vorher halt Mal durchmessen. Was ist denn deiner Proline zugestoßen ?? Aufmachen innerhalb der Garantiezeit auf keinen Fall! Sonst erlischt die Garantie. |
jdI777
18:09
Die einbaublenden Hinten haben beim Paketversand wohl das Kabel bei einem Sturz zerschnitten. Kann mir das anders nicht erklären. Das Kabel ist halt sehr kurz wenn ich einfach den neuen Stecker anbringe. Garantie hat sie 1 Jahr gebrauchtw. garantie. ![]() |
_Floh_
18:28
Schreib doch mal Thomann an. Evtl. können die das machen, dann hast du ´ne "amtliche" Reparatur. Ansonsten halt einfach ´nen E-Fuzzi das Kabel wechseln lassen, ist keine große Aktion. |
Sirit
18:36
Naja ich denke nen Kabel wechseln sollte nicht der Aufwand sein oder? Bevor ich die deswegen einschicke und hasse nicht gesehen. |
jdI777
19:23
Lol! Danke für die Tips. Ne einschicken werde ich das darum sicherlich nicht ;P. Habe gerade neues Kabel und Stecker besorgt und mache mich nun mal eben ran. |
Sirit
19:27
Welchen Querschnitt hast du denn gewählt? |
dj_suki
20:46
Wenn das Kabel beim Transport beschädigt wurde, weil es schlecht verpackt war, ist, wenn du es von einem Händler erworben hast, dieser auch für den Schaden verantwortlich. Die endstufe müsste so verpackt worden sein, dass sie auch Stürze aus geringer Höhe abkann. Wenn die Stufe schon mit dem Riss im Kabel so ankam, dann würde ich an dem kanel erst mal gar nix machen und den Absender (Thomann?) anschreiben. Im übriegen, hast du neben der Garantie (so sie denn gewärt wurde) wenigsten 1 Jahr Händlergewährleistung mit Beweislastumkehr im ersten halben Jahr. Diese erlischt auch nicht, wenn du den Kasten aufmachst oder sonstwas damit anstellst. [Beitrag von dj_suki am 20. Aug 2009, 20:48 bearbeitet] |
Monodome
21:52
Würd mich auch an Thomann wenden .... kann ja nicht sein das sie schon kaputt ankommt^^ |
_Floh_
23:27
Genau lesen Jungs...das Ding ist gebraucht ![]() |
schubidubap
23:29
hoffe du arbeitest mit Aderendhülsen? |
dj_suki
23:37
Genau lesen Junge! (sorry)
Gemeint ist wahrscheinlich die obligatorische Händlergewährleistung. Privat gibt jedenfalls eigentlich niemand eine Garantie. Also sollte man sich an den Verkäufer wenden, auch wenn das Ding gebraucht ist. [Beitrag von dj_suki am 20. Aug 2009, 23:38 bearbeitet] |
_Floh_
23:40
Ich tippe eher auf Restgarantie... ![]() |
jdI777
00:35
erstellt: 21. Aug 2009, |||
Also @ schubi... Ja natürlich habe ich Aderendhülsen verwendet. Das Originalkabel hat 2,5mm². Die Endstufe ist gebraucht und 1 Jahr alt. Der Wiederverkäufer (nicht Thomann) gibt ein Jahr Gebrauchtgerätegarantie. Ich habe mir nun nicht am Innenleben zu schaffen gemacht, da hier ja auch verschiedene elektronische Sachen für die Kabel (Kabelschuhe und so ein Kram verwendet wurden). Dafür brauch ich mal ein bisschen mehr Zeit. Wollte jetzt nur die Funktion überprüfen und dafür brauchte ich halt das Stromkabel ;). Sie funktioniert einwandfrei. Wegen so einer kleinen Bastelei schick ich die nicht hin und her. Ich wollte nur wegen der Kabelgeschichte sicher gehen. MFG und Danke nochmal für das schnelle Feedback. |
*xD*
17:07
Hi Klar, das ist kein Ding, aber stell dir mal vor das Teil geht jetzt wegen irgendeinem Defekt in Flammen auf und verursacht Schäden. Dann fällt irgendjemandem auf, dass da was an der Zuleitung gemacht wurde, von jemandem, der dazu eigentlich nicht berechtigt ist... Du verstehst? Auch wenn das nur einfache Handgriffe sind, würde ich das zumindest vom Elektriker anschauen lassen, dass der dir attestiert, dass das passt. |
schlüter1250
21:38
schneide hald einfach das kabel bei dem schnitt komplett durch und schraub nen neuen stecker ran, 1m stromkabel reicht doch locker |
schubidubap
23:28
darf er nicht. --> Versicherungsfrage! |
T-Amp proline 3000 Defekt? oktekk am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 8 Beiträge |
Proline 3000 - Kanal Protect sublime_soundsystem am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 3 Beiträge |
Gebrauchte Proline 3000 Devilor am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 8 Beiträge |
Proline 3000 Clip verhalten Sille87 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 30 Beiträge |
Proline 3000 Netzschalter abgeraucht ?! Sille87 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 20 Beiträge |
Phänomen bei Proline 3000 Fenderbender am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 15 Beiträge |
Proline 3000 Eingangspegel banshe63 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht Böötman am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 18 Beiträge |
Proline 3000 1 kanal spinnt? Bondo87 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
Proline 3000 - Rauschen und Knacken banshe63 am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.764
