HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Proline 1800 vs LDPA 1600 | |
Proline 1800 vs LDPA 1600+A -A |
Adi95
14:20
erstellt: 23. Jan 2011, |||
Hallo, wie schlägt sich die Proline 1800 gegen die LDPA 1600 von der Leistung vorallem im Bass. Habe gehört das Beide sehr gut sein sollen. Die Proline: 8 Ohm: Thomann-Angabe 2x 600 W -> PP-Messung Dauerleistung: 2x 905W; Peak 2x 1234W 4 Ohm: Thomann-Angabe 2x 900 W -> PP-Messung Dauerleistung: 2x 1500W; Peak 2x 2312W 2 Ohm: Thomann-Angabe 2x 1100 W -> PP-Messung Dauerleistung: 2x 2000W; Peak 2x 3782W Laut der PP Messung liegt dies weit über der angegebenen Leistung vom Hersteller. Ist das wirklich so? dann müsste die Proline die LDPA um längen platt machen. Und das für 150€ weniger. |
An@log
14:33
So ist es auch (gut um Längen ist vielleicht übetrieben, aber man merkt schon den Unterschied). [Beitrag von An@log am 23. Jan 2011, 14:34 bearbeitet] |
Adi95
14:41
eine Frage wäre da noch. die Proline 1800 gegen die Digam 5000 Digam: 2x1360W (4Ohm) 2x750W (8Ohm) 400€ gegen ne 3000€ Endstufe^^ Hat die Proline ne Chance? ![]() |
scauter2008
15:05
die prolin 1800 hat doch 2kw ist also stärker oder meinst den klang die proline ist halt eher eine Bass stufe ![]() |
Crater
15:13
Die Proline 3000 hat 2kW an 4 Ohm und ca 1,3kW an 8 Ohm und nicht die Proline 1800... |
Adi95
15:14
Ich meine vom Bass her. Die Proline 1800 an 4 az PW 18 H gegen die Digam. Welche hat mehr Bass? Die Digam oder die Proline? Dies soll jetzt nur ein Vergleich sein. |
Adi95
15:17
Laut PP ausgabe hat die Proline 2kw an 2ohm. |
Sqarky
15:23
Die Proline 3000 hat knapp 2x2kW @ 4 ohm. 2Ohm interessiert doch kaum. Wer hier mehr Bass liefert ist bei dem vergleich wohl ehr uninteressant. Aber es wird wohl die Proline sein. Die beiden Endstufen kann man eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen. Die Proline ist nen Eisenschwein und ist durch und durch auf Leistung ausgelegt. Ausserdem kommt sie aus Vernost und hat kaum Extras an Board. Die Powersoft ist ein durchdachtes Digitalamp wo richtig Qualität drin steckt. Zb der Limiter. Beim der Proline soll die Endstufe teilweise einfach ausgehen. Die Powersoft fährt langsam die Leistung runter und hebt sie dann langsam wieder an. Ich arbeite eigentlich seit den letzten 7 Jahren nur noch mit Powersoft und bin echt mit den Teilen zufrieden. Aber auch nur weil unser Verleih die im Sortiment hat. Selber würde ich sie aber nicht kaufen. Da gibt es schöneres fürs Geld. Aber anderer Seits kommt mir auch kein Tamp ins Rack. Zu deiner Frage: Ich würde sagen, es kommmt drauf an, was Du an Subs stehen hast und ob Du ehr auf Qualität oder Leistung wert legst. Ausserdem ist die LD noch nen gutes Stück leichter. [Beitrag von Sqarky am 23. Jan 2011, 15:24 bearbeitet] |
Adi95
15:31
Die Powersoft sind mit sicherheit keine schlechten amps. Die sind natürlich auch vorzuziehen wenn es auf Qualität ankommt. wie eben den Limiter. Mir ging es jetzt nur um die Leistung der Beiden Amps Proline 1800 vs Digam im Bass. Wie gesagt normalerweiße vergleicht man eine Proline nicht mit etwas amtlichem. Ich habe es trotzdem gemacht ![]() |
An@log
15:36
Ich würde die Proline durchaus als amtlich bezeichnen. Die Digam kann ich nicht. |
Adi95
16:04
Also die Proline 1800 bringt mehr Leistung, die Digam ist qualitativ im allgemeinen besser? |
Sqarky
16:10
Naja, Powersoft wird sicherlich keine Endstufen für den Preis anbieten die nicht qualitativ verarbeitet sind, oder was denkst Du? Und die Leistungsunterschiede kann man ja ganz leicht vergleichen wie man will. |
scauter2008
16:12
sory die 1800 bringt ja ~1,4kw/4ohm also gleich stark im Bass wird sicher die proline gut abschneiden die Digam wird an den tops besser sein gute Lautsprecher vorausgesetzt |
Sqarky
16:14
Die Powersoft schiebt auch im Bass ordentlich. |
scauter2008
16:24
wen man jetzt einen Infra hätte und den bei 30hz abtrenne würde die Digam da einbrechen ![]() |
Adi95
16:36
Ich denke mal nicht. Habe die auch schon am Bass gehört da konnte ich nichts negatives feststellen. |
Bummi18
16:43
also ich würde wetten ... ne proline an die anlage hochfahren höhren , die ldpa drann .. selbes spiel .. ich wette das da kein unterschied zu höhren ist und auch keiner sagen kann welche endstufe nun drann hängt... die ld schiebt schon ordentlich und bricht auch nicht ein. 2 x 1100 W an 4 Ω und 2 x 780 W an 8 Ω. Wie die kleineren Modelle arbeitet die PA 1600 in Klasse H mit bipolaren Transistoren und einem konventionellen Netzteil. die event. 100 w mehr hört keiner.. ![]() |
Adi95
17:04
Hat jemand einen Vergleich der beiden endstufen? |
Bummi18
17:23
es sind beides vernümpftige endstufen die Basstauglich sind.. sind beide hundertfach in verwendung... egal welche , ich glaube in dem preissektor dann noch vergleiche zu fahren... lohnt nicht... ![]() |
An@log
18:19
Jop ich hatte die ldpa 1600 von einem Kollegen (aber noch die alte Serie) und die 1800er Proline bei mir (zusätzlich noch meine alte AA V-4001). Alle Anwesenden waren sich einig dass die Proline an Subs am besten schiebt (bei der Materialschlacht aber fast vorhersehbar) Dafür schleppt man sich halt einen ab... Wenn einem die Leistung der 1600er LD aber ausreicht, taugt diese ebenfalls für Subs und man ist ein wenig mobiler. [Beitrag von An@log am 23. Jan 2011, 18:25 bearbeitet] |
Der_Köppi
21:51
Prolines schlagen auch die AA's? :O ![]() Edit: Sorry, OT ![]() |
An@log
22:07
Die V-4001 ist im Bass lang nicht so stark wie die größeren Brüder. Gefühlt schiebt eine LD PA1600 ebenfalls besser. |
Der_Köppi
22:16
Achja, gibt ja auch noch bis V-6001:) |
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 28 Beiträge |
The T.amp Proline 1800 gandalf91 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
ldpa 1600 leistungsproblem ( zu leise) Dj_Soundforce am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 20 Beiträge |
Proline 1800 Defekt? Interne Beschaltung zigenpeter am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 7 Beiträge |
LDPA 1600X vs TA2400 juliandorner am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 17 Beiträge |
LDPA 1600x oder Proline 3000 oder V4001+ Devilor am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 28 Beiträge |
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800 Showtech-Ernst am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 29 Beiträge |
AA V4001+ vs. LDPA 1600x am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Synq 218B und Ldpa 1600 Polo6N am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
LDPA 1600X Lüfterrichtung sorgi am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 17 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.954
