Selbstbau Subwoofer kein Bass
Thecookie17
#1 erstellt: 28. Mai 2018, 21:25
Hallo Leute, ich wollte mir für kleinere Partys mal einen Subwoofer bauen und da ich gesehen habe, dass das the Box 18-500er chassis recht günstig ist, dachte ich mir ich Probiere selbst mal mein Glück und baue mir meinen eigenen Subwoofer. Verwendet habe ich den mittlerweile 10 Jahre alten Eckport Plan der auf der 1. Seite des 18-500 Threads zu finden ist. Der Gehäusebau verlief soweit ganz gut, verwendet habe ich 18er mdf, aber leider habe ich mich bei den Griffen verplant, und musste die Ausschneidungen da sie mit den Bassreflexkanälen sich überschnitten wieder zumachen, worauf leider eine kleine Lücke Endstand. Ferner waren die 45 grad Winkel der eckport Bretter nicht ganz perfekt, da ich leider nur eine Stichsäge zur Verfügung hatte. Jetzt macht das Ding aber nicht soviel Bass wie ich erwartet hatte. Kann ich das Teil irgendwie retten oder muss ich von neu anfangen?
Viele Grüße; Roman
Zalerion
#2 erstellt: 28. Mai 2018, 22:30
Kannst natürlich versuchen, die Fugen zu stopfen, sofern die Löcher nicht zu groß sind.
Kannst Holzleim reindrücken/drüberstreichen oder Silikon aus der Tube sollte auch funktionieren.
Wenn es aber nicht nur eine Fehlstelle ist, ist der Aufwand natürlich nicht gerade gering - ob sich das lohnt, musst du selber wissen.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 29. Mai 2018, 09:36
Und wie sieht es mit dem Setup (FQW) und der Aufstellung der Anlage/des Subwoofers aus?
Haste mal Fotos vom Gehäuse? Detailbilder der Fehlstellen?
Thecookie17
#4 erstellt: 29. Mai 2018, 13:19
IMG_0813IMG_0809IMG_0814
Bitte nicht wundern, dass Chassis habe ich noch nicht festgeschraubt, sondern nur einmal reingelegt zum kurz testen, worauf ich bemerkt hatte dass leider die Bassentwicklung noch nicht so gut war.
Meint ihr das liegt an den Lücken im Gehäuse oder weil das Chassis noch nicht festgeschraubt war, weil das Volumen müsste eigentlich stimmen.
Viele Grüße
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 29. Mai 2018, 13:36
Da ist ja nicht eine dichte Kante ???
Und ja, das Chassis sollte man schon einschrauben.
Vorschlag:
Bau das Gehäuse neu.
Das mit Bodenport.
Und dann gib dir mal ein bisschen Mühe...
Thecookie17
#6 erstellt: 29. Mai 2018, 13:46
Ja, hast recht, ist warscheinlich das Beste.
Thecookie17
#7 erstellt: 29. Mai 2018, 14:01
Oder meinst du ich kann einfach das Eckport Gedöns rausmachen und den Bodenport nachträglich installieren weil die Abmessungen für das Gehäuse für den Bodenport sind ungefähr gleich.
Big_Määääc
#8 erstellt: 29. Mai 2018, 14:04
alles dicht und stabil machen,
und das Chassis sollte schon fest sein.
Einspielzeit braucht das Chassi auch,
zumindest nen paar Stündchen mit gut Hub.
Raumresonanzen machen im Bass natürlich auch gern Ärger.
Zalerion
#9 erstellt: 29. Mai 2018, 17:04
Wie soll sich denn da, selbst bei einem einigermaßen dichtem Gehäuse, Druck aufbauen?
Aber ja:
Ich würde die Kiste auch neu bauen.
Zum testen schraub das Chassis mal fest, vielleicht lags ja wirklich nur hauptsächlich daran.
[Beitrag von Zalerion am 29. Mai 2018, 17:58 bearbeitet]
Thecookie17
#10 erstellt: 29. Mai 2018, 17:11
Mit was dichtet man eurer Meinung nach denn die Lücken am besten ab (also außer Silikon, das hätte ich genommen. Ich will halt erstmal versuchen das alles abzudichten und festzuschrauben und dann schau ich mal wie es wird, wenn garnichts geht dann wird wohl Neubau die einzige Option sein.
Nehmt’s mir net übel aber wär halt schade sofort das alte Gehäuse zu Schrotten bevor man nicht mal versucht hat es gescheit zum laufen zu bekommen
stoneeh
#11 erstellt: 29. Mai 2018, 17:24
Karosseriedichtmasse zB. Aber geh einfach zum Baumarkt, erklär denen das so ca bzw zeig denen gleich die Fotos, und die werden dir was passendes empfehlen.
Das bringt nix. Auf die kluge Idee bin ich auch schon gekommen - "leg ihn mal nur kurz rein zum testen, der hat eh Gewicht, brauch ich nicht festschrauben". Nein, der muss sitzen, sonst kommt da kein ordentlicher Bass raus. Einschlagmuttern wären die ideale Befestigung, aber dafür isses jetzt ja fast schon zu spät.
Thecookie17
#12 erstellt: 29. Mai 2018, 18:32
Alsoo ich werde morgen mal zum Baumarkt gehen und schauen was die so haben.
Aber ich hab nochmal ne frage zum Chassis, da steht drauf dass es mit 600 Watt RMS belastbar ist.
Wenn ich jetzt mit meinem Powermixer der 160 Watt an 8 Ohm leistet da mit 30-40 Hz Sinus reinfahre, ohne zu brücken weil ich grad kein bock hab mir n Kabel dafür zu bauen und natürlich ohne dass er Clippt, hab ich schon das Gefühl dass da die Grenze so langsam erreicht wird, also der Xmax von 5,5 war das glaub ich wird da schon erreicht, so siehts zumindest aus. Auch bei Basslastiger Musik bringt der Mixer das Chassis schon an seine Grenzen. Wie sollen da bitte noch 3,75 mal mehr Leistung rein?
Und soll ich das Chassis mal mit Sinus tönen oder Rosa rauschen oder doch mit Musik einlaufen lassen?
Vielen Dank für eure Antworten
PS: der mixer ist ein Yamaha EMX 2200. Ich finde diese VU Meter einfach göttlich
IMG_0816
stoneeh
#13 erstellt: 29. Mai 2018, 19:38
Ich glaub unter 40hz ist schon unter der Tuningfrequenz dieses Bassreflex Gehäuses. Darunter wird der Resonator immer weniger wirksam, und fungiert irgendwann nur noch als Loch im Gehäuse. D.h. das ist dann wie wenn du das Chassis ohne Gehäuse betreibst.. da wabbelt die Membran auch nur wild vor und zurück, und hören tust du nix.
Einen BR sollte man immer nur über der Tuningfrequenz betreiben, und alles darunter via Lowcut kappen.
Mach mal einen Test bei 50, 60 hz. Da wird's ganz anders ausschaun. Aber bitte dann erst mit festgeschraubtem Chassis und dichtem Gehäuse.
Thecookie17
#14 erstellt: 31. Mai 2018, 15:43
Also Leute, hab heute mal die Lücken mit Silikon verschlossen und dann das Chassis mit Spax schön festgedreht und was soll ich sagen, ich bin begeistert. Natürlich kann ich mit meinem Powermixer nicht das ausreizen, aber schon so kommt da ordentlich druck auf. Ich möchte euch nochmal für die Hilfe danken und ja, der nächste Sub wird ordentlicher
Bin doch froh dass ich das Gehäuse nicht sofort verschrottet hab
Subwoofer für E-Bass selbstbau
axton am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  8 Beiträge
Selbstbau Bass?
NoFear. am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  16 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
HK_Audio am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  7 Beiträge
selbstbau subwoofer
HK_Audio am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  6 Beiträge
BASS BOX SELBSTBAU 2X18``
dasmusslaut am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  22 Beiträge
Selbstbau Subwoofer Fragen.
Hallo1702 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  16 Beiträge
Subwoofer Selbstbau "Serie"
Marlon_Fore am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  26 Beiträge
PA Subwoofer selbstbau
DerNachbar am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  48 Beiträge
Chassisempfehlungen für Subwoofer Selbstbau?
Insane307 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  18 Beiträge
Subwoofer 1,5-2kW selbstbau?
Darkness88 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  25 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMysterious2407
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.381
