Gute Aktiv Frequenzweiche?
Thecookie17
#1 erstellt: 20. Okt 2018, 16:00
Hallo Leute,
Nachdem ich mit meiner Regent Anlage( 2x Vermona 1000 Boxen und 1060 Mischverstärker) etliche Partys beschallt habe, was auch immer sehr gut funktioniert hat, da der Klang gut war, die Basswiedergabe wirklich druckvoll und ausreichend war, und die Dinger auch wirklich Laute Pegel fahren können, wenn man den Verstärker linear betreibt. Das ganze war immer so in 50qm Indoor und mit 20-30 Leuten, wofür die Anlage echt wirklich ausreicht, wenn man das ganze Linear betreiben würde, würde auch noch was an Pegel gehen. Nun wenn ich mal outdoor bin, z.B. an Fasching oder Outdoor Partys, wäre ein bisschen mehr Bass aber nicht schlecht, weshalb ich meinen 18" Subwoofer mit the box 18-500 drunter Stellen wollte. Frage ist nun die Trennfrequenz, ich hätte jetzt mal so 70 Hertz gesagt, da das Chassis ja obenrum nicht so sauber spielen soll. Was meint ihr so dazu und was würdet ihr mir für eine Weiche empfehlen?
Amp hätte ich eine TA 2400 mkii.
Versteht mich nicht falsch, na klar gibt es viel Bessere Tops, die auch mehr Leisten, aber ich bin mit meinen Regent sehr zufrieden und hänge auch an ihnen
Viele Grüße, Roman
PS: Das 12er Projekt habe ich erstmal auf Eis gelegt, da ich mir, wenn schon, ehr noch einen 18er Bauen wollte.
JoPeMUC
#2 erstellt: 21. Okt 2018, 15:18
Erstmal zur Trennfrequenz: Das musst Du am besten ausprobieren, wenn die Hardware erst einmal steht. 70Hz scheinen mir etwas niedrig, ich hätte eher 90-100 in den Raum geworfen.
Dein Mischverstärker hat einen Effektweg. In den wirst Du die Frequenzweiche einschleifen müssen, damit nur der Hochtonanteil zurückkommt und für die Tops verstärkt wird. Dazu brauchst Du einen Adapter auf die dreipolige Buchse, den Du wahrscheinlich wirst selber bauen müssen.
Welche Frequenzweiche Du nimmst ist wohl ziemlich egal. Falls Du irgendwann mal die Regent-Sachen gegen moderne Hardware tauschen möchtest, wäre aber vielleicht ein DSP erwägenswert.
Jochen
Thecookie17
#3 erstellt: 21. Okt 2018, 16:21
Servus Jochen, danke für die Antwort erstmal. Die trennfreq hatte ich so tief angesetzt, da die Regent ja 15 Zoll TT haben, und bei guter Raumaufstellung auch gut auf 50hz runterkommen, das spürt man auch. Und 70 hz ist ja das Xmax kein Problem. Die 3702er kann man mit heutigen 15er PA Pappen auch nicht vergleichen, da Membran sehr leicht und somit ist die mittenwiedergabe auch sehr gut, geht sogar bis auf 10 kHz hoch, deshalb ist es auch möglich dann einfach, wie es gemacht wurde, den Bass fullrange laufen zu lassen, und die Hochtöner mit nem hochpass 1. Ordnung dazuzuschalten. Belastbarkeit ist halt ne Sache, mehr als 100watt solltens nicht sein, da die Spule sonst abrauchen kann. Man könnte meinen dass hört sich scheiße an, so wie bei den aunas und co wo die Piezos ja auch bloß parallel drangehängt wurden. Dem ist aber überhaupt nicht so; im Gegenteil es klingt auch im Vergleich zu seeburg a6 recht gut mMn. Und mit 100 dB kernschalldruck kommt da schon was an Pegel zusammen
Naja lange Rede kurzer Sinn, welchen DSP würdet ihr mir denn empfehlen, weil mir das Konzept von nem dsp einfach besser gefällt, da kann man ja dann auch noch ne Menge mehr einstellen Delay und so Zeugs.
Meint ihr ne ta 2400 würde für 2 18-500 reichen?
Und ja das mit der t-freq kann man am besten einfach übers austesten dann ermitteln oder?
Viele Grüße, Roman
[Beitrag von Thecookie17 am 21. Okt 2018, 16:23 bearbeitet]
JoPeMUC
#4 erstellt: 22. Okt 2018, 09:57
Ich würde trotzdem zumindest einmal probieren, Sub und Tops sauber zu trennen.
Nach dem kürzlichen Preisrutsch: Behringer DCX2496. Wenn es nicht absolut auf 20 Euro Mehrpreis ankommt, hat die t.racks DS 2/4 quasi ihre Daseinsberechtigung verloren.
Da sie ja wohl schon vorhanden ist: Ja. Sie wird nicht das letzte Quäntchen Output aus zwei Subs rauskitzeln können, aber frappierend unterdimensioniert ist sie nicht.
Jochen
stoneeh
#5 erstellt: 25. Okt 2018, 23:48
Trotz dass ein DSP natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, werf ich mal meine alte in den Raum.. ne reine Trennung lässt sich damit auch ordentlich realisieren:
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-194212-DB+ASX+18+
Thecookie17
#6 erstellt: 10. Nov 2018, 21:21
Servus Leute, sorry dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, hatte aber kurzfristig viel um die Ohren.
Jetzt kann ich mich auch endlich wieder PA zeugs widmen
Angehängt hab ich noch n Paar Fotos von dem Equipment das ich bereits habe, und da ich mit meinem alten Eckport Gehäuse sehr unzufrieden war, hab ich das Ganze jetzt mal im Bodenport gebaut, und ich bin echt Begeistert. Hab mal richtig auf den 18-500er Leistung Gegeben, der Geht echt ab. Natürlich hört sich das ohne Trennung absolut schrecklich an, und deswegen schaue ich mir gerade nochmal Weichen und DSPs an. Ich würde die Anlage ja dann mono fahren, und meine Frage ist jetzt, kann ich mit dem Mono Signal aus dem Effektweg des Regent sowie bei der Weiche dann genauso wie im Stereobetrieb trennen (es heißt ja immer Stereo 2-Weg, Mono 3-Weg) oder brauche ich dafür einen DSP?
Und ja nicht Wundern, bei mir im Keller siehts immer schrecklich aus
Viele Grüße Roman
WhatsApp Image 2018-11-10 at 19.13.59
WhatsApp Image 2018-11-10 at 19.14.00(1)
cptnkuno
#7 erstellt: 12. Nov 2018, 12:28
Das bezieht sich darauf, was die Weiche kann. Die meisten Weichen sind umschaltbar und du kannst ein Stereosignal in jeweils zwei Wege auftrennen oder ein Monosignal in drei Wege. Selbverständlich mußt du im Zweiwegmodus nicht beide Kanäle verwenden, Mono zweiweg geht natürlich auch.
Vermona Regent 600H******Hiiilfe*******
*Ratlos* am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
PA Anlage Aufbau (Verstärker, Boxen usw.)
FireMixTube am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  13 Beiträge
PA Anlage zusammenstellen
E04 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  29 Beiträge
"DAP PA System" wirklich gut?
IGI17 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  46 Beiträge
HK-Audio Linear 5
Alex_Winter am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  12 Beiträge
Suche gute und günstige Anlage für Partys in einem Partyraum
Stephan902 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  71 Beiträge
PA Anlage von : DragonAudio KB-004 (Mischverstärker) inkl. 2 boxen
ich-brauche-hilfe am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  4 Beiträge
Aktiv-Box mit mobiler Powerstation betreiben
Bernd1991 am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  8 Beiträge
50qm Hütte
Joe_88 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  10 Beiträge
Beratung: kleine PA Anlage Aktiv.
Tjark19 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
