HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Vermona Regent 600H******Hiiilfe******* | |
Vermona Regent 600H******Hiiilfe*******+A -A |
*Ratlos*
20:12
erstellt: 22. Apr 2014, |
Hi, kennt sich irgend einer mit dem 600H aus, hätte gern gewußt WAS man WO an den DIN-Buchsen anschließen kann ![]() ![]() |
ohne_titel
22:35
im schaltplan finden sich drei identisch beschaltete dreipolige eingänge. falls fünfpolige buchsen verwendung finden, könnten 4 und 5 standardmäßig auf masse gelegt sein. |
*Ratlos*
08:30
erstellt: 23. Apr 2014, |
Dank erstma für die Antwort, bei den PIN`s hab ich mich geirrt, es sind 1 und 3 die gebrückt sind und das macht für mich keinen Sinn da im Normalfall die 1 der Augang und die 3 der Eingang des linken Kanals ist. Die 4 und 5 sind meines Wissens nach, jeweils die rechten Kanäle bei Stereo, sind aber unbeschalten da der 600H Mono ist. Das seltsame ist das nur am Eingang 2 die beiden Pins 1 und 3 mit einer Drahtbrücke verbunden sind, von da aus gehen dann 2 Kabel weg. Bei den Eingängen 1 und 3 gehen drei Kabel weg, 1, 3 und Masse 2. Hab bei Vermona auch schon angefragt, hab da aber nur nen Schaltplan gekriegt und keine weitere Info, vielleicht hat ja noch einer eine Bedienungsanleitung von dem Teil. ![]() |
ohne_titel
09:06
bei symmetrischen mikrofoneingängen sollte 1 hot und 3 cold sein - eine brücke ist also quatsch. |
DB
09:16
Bei der elektrotanya gibt es einen Schaltplan, der erklärt die Belegung vollständig. MfG DB |
*Ratlos*
10:07
erstellt: 24. Apr 2014, |
was bedeutet da die Strich-Punkt-Linie um die einzelnen Schaltungen herum ? |
DB
10:30
Wenn Du den 600H aufmachst (was ich nicht empfehle), wirst Du feststellen, daß das ganze Elektronikzeugs auf ![]() MfG DB |
DDR PA ANLAGE Vermona L9063 Plus Mischpult JokerSmoker am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 7 Beiträge |
Hilfe!Kennt sich jemand aus? DJ_Käpton am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 24 Beiträge |
JVC autoradio Pin Belegung Lorddoener am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 20 Beiträge |
Hilfe ! Funktioniert das ? marrybarry am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 14 Beiträge |
venom regent 600 G cliodriver am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 16 Beiträge |
3 Vertsärker an einem Eingang(3 Zonen) Bennemichi am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 23 Beiträge |
Das Beste aus Drei ! deristes am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 11 Beiträge |
Alte Lichtorgel anschließen? aleexx am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe mit Speakon-Buchsen erweitern Kreo am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Subs schwingen unterschiedlich - Hilfe max_l am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 22 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.715
