HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party DJ Anlage Einpegeln | |
Party DJ Anlage Einpegeln+A -A |
3000_GT
12:40
erstellt: 27. Dez 2018, |||||
Hallo Habe hier mir eine kleine Pa Anlage zusammen gestellt . Die Anlage ist nichts besonders und dient nur für kleiner Partys mit max 80 Gästen. Das ganze Set besteht aus -Pioneer XDJ Rx2 als Musikquelle - Im Amprack ist ein Denon DN-X500Mischpult, zwei Endstufen Ev Q1212 und Ev Q66 verbaut die mit einem DCX2496 kontrolliert werden! - Zwei Tops von HK Audio Lp112 im Original zustand. - Zwei Bässe HK Audio Lp118 aber umgebaut auf RCF LF18X401 Die Tops Laufen von 120Hz L-R24 bis 18Khz Die Bässe von 35Hz L-R24 bis 100Hz But24 In der Regel dreht man ja die die Endstufen fast Voll auf! Da aber die Q1212 ja deutlich mehr Leistung hat muss die ja gedrosselt werden! Tja ![]() ![]() Vielen Dank für die Mühe |
DB
13:59
Nö. MfG DB |
bierman
14:19
Die (stärkere) Q1212 lastet doch die X401 gar nicht voll aus, zumindest elektrisch nicht. Da würd ich die Pegel einfach im DCX einstellen und limitieren, strikt nach dessen Anleitung. Bei voll aufgedrehten Amps, dann kann keiner mehr "nachdrehen". Wahrscheinlich ist es sinnvoll, den -10dB PAD-Schalter am Denon zu aktivieren (und zu fixieren), damit man den Eingangs-Pegel am DCX sinnvoll und übersteuerungsfest einstellen kann. Dann Signal drauf, sodass bei Peaks die letzte rote LED der Master-VU manchmal aufblinkt (damit muss man leider rechnen weil kaum jemand rafft dass ein VU-Meter keine Lichtorgel ist). Input-Level am DCX soweit reduzieren dass es nicht clippt. Output-Level am Sub-Amp Q1212 ohne angeschlossene Lautsprecher einpegeln und auf kurz-vor-clip limitieren - sollte reichen. Release-Zeit hab ich bei mir relativ hoch eingestellt, wenn man in den Bereich kommt ist die Anlage sowieso überfahren und soll nicht mehr schön klingen sondern überleben ![]() Bei den Tops bin ich nicht sicher, glaube aber es gibt mehrere Modelle die so heißen. Falls es die älteren sind, nicht die vollen Watt drauf braten. |
stoneeh
16:16
Viel Spass beim Verleih ![]() |
3000_GT
16:43
DB
13:08
erstellt: 28. Dez 2018, |||||
Du verleihst echt Deine Technik? ![]() Ich habe mein Zeugs nicht mal vermietet. Zumindest nicht ohne daß ich dabei war. Aber auch da konnte niemand an den Verstärkern rumdrehen. @TE: Du kannst natürlich die Endstufen voll aufreißen und nur am Controller / Limiter zurücknehmen, jedoch sinkt dadurch der mögliche Fremdspannungsabstand. Im Zweifelsfalle rauscht bzw. brummt es halt mehr. Bei reinen Zischrums-Partys wird das kaum stören. Bei Veranstaltungen mit eher leisen Quellen wie z.B. bei Vorträgen, Kindergedichten oder leiseren akustischen Instrumenten hingegen sieht das schon anders aus. MfG DB [Beitrag von DB am 28. Dez 2018, 13:22 bearbeitet] |
JoPeMUC
13:33
Wenn man die Signalkette auf eine nicht voll aufgedrehte Endstufe eingepegelt hat (was sinnvoll sein kann, um möglichst lange einen möglichst hohen Signalpegel zu haben, um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis möglichst hoch zu haben), dann neigen Besoffene und/oder DJs dazu, die Endstufe noch weiter aufzudrehen, weil es ja noch lauter sein muss. Und damit schießt man sich dann höchstwahrscheinlich die Lautsprecher. |
3000_GT
19:04
Danke ![]() Ich habe nie geschrieben das die Anlage Verliehen wird! ![]() Mit freundlichen Grüßen Alex |
Big_Määääc
10:07
erstellt: 29. Dez 2018, |||||
es gibt Rack Gitter, und diese sogar formschön. da fingert keiner durch. |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
DJ sucht Party PA -shadow- am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 5 Beiträge |
DJ/Party System Jutzel am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 17 Beiträge |
Party PA / DJ Monitore maaarrrk am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 15 Beiträge |
:) Dj Home/Party Anlage ca 250? :) mr.35 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 16 Beiträge |
Einpegeln bzw. Einmessen der PA Aspasa am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 7 Beiträge |
Einpegeln / Einstellung Newquest am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
aktivlautsprecher einpegeln chris230686 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 5 Beiträge |
Hobby Dj sucht Party PA the.hai am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 20 Beiträge |
Party-DJ-Einsteiger sucht PA detman am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 23 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.550
