2x Tops und Subwoofer an 2-Kanal Endstufe anschließen?
King-Dyeon
#1 erstellt: 06. Mrz 2019, 02:05
Hallo liebe Forengemeinde,
ich besitze derzeit zwei LF-Sat12 (Jobst-Audio) Tops, ein Behringer UB1200 Mischpult und einen AB Precedent 600LX Verstärker.
Die Anlage wird nur zwei, drei mal im Jahr benutzt und reicht für die Zwecke dicke aus.
Unterstützen wollte ich das Ganze nun mit einem günstigen Sub, da ich noch zwei neue und unbenutzte Kenford PA380 Treiber herumliegen habe.
Diese möchte ich gerne in Jobst "Best buy for buck" 215er Gehäuse unterbringen (100l Gehäusevorschlag, beide Treiber werden integriert).
Fraglich ist nun, ob ich den Subwoofer überhaupt sinnvoll in meine bestehende Anlage integrieren kann?
Ich bin mir bewusst, dass ich eine preiswerte Frequenzweiche dazukaufen müsste, jedoch würde ich gerne den Verstärker beibehalten.
Dieser bietet eine Leistungsangabe von 2x 425 Watt an 4Ohm bzw. 2x 270 Watt an 8 Ohm.
Wäre es möglich die Subwoofer parallel zu verkabeln (=4Ohm) und die Tops ebenfalls parallel zu verkabeln (=4Ohm), sodass ich den Subwoofer an Kanal 1 und die Tops an Kanal 2 anschließe?
Könnte ferner das Signal an Kanal 1 und Kanal 2 jeweils Mono statt Stereo durchgespeist werden?
Vielen Dank im Voraus!!
stoneeh
#2 erstellt: 06. Mrz 2019, 03:09
Grundsätzlich ja. Ist der Amp aktiv gekühlt (mit Lüfter? Wenn nicht, würd ich mir Sorgen um die Wärmeabfuhr machen.
Eine Frequenzweiche brauchst du sowieso; mit einem DSP (t.racks 2/4 oder ein günstiges gebrauchtes) kannst du Stereo auf Mono zusammenfassen.
King-Dyeon
#3 erstellt: 07. Mrz 2019, 11:36
Die Stufe verfügt über die gesamte Rückseite verlaufende Kühlrippen und hat einen seitlichen Lüfter.
Wenn ich die Stufe jedoch auf voller Last fahre werden die Kühlrippen bereits so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen kann.
Meinst du, dass die Stufe aufgrund der höheren (doppelten) Last abrauchen könnte?
Okay, alles klar - wäre die Zusammenfassung von Stereo zu Mono auch anderweitig möglich?
Das ganze Projekt soll tatsächlich hinsichtlich des Verwendungszwecks im "ultra-low-budget-Bereich" bleiben - hatte daher an eine einfache FQ-Weiche (z.B. Behringer CX2310) gedacht, mit der ich die Frequenzen für die Tops und den Sub einfach aufteilen kann (und nach Möglichkeit einen kleinen Subsonic besitzt).
Ich bin mir bzgl. der Befeuerung des Subwoofers uneins und weiß spontan nicht, was die beste bzw. kostengünstigste und trotzdem annehmbare Lösung ist.
Könnte auf der anderen Seite (falls es einfacher ist?) auch für wenig Geld eine zweite Stufe kaufen, jedoch weiß ich dann nicht, wie ich mit der FQ-Weiche verfahren soll.
Auch eine Möglichkeit wäre ein Subwoofermodul (AM80 / AM120), um das Ganze aktiv zu gestalten, nur bräuchte ich dann ja definitiv noch eine FQ-Weiche für die Tops?
[Beitrag von King-Dyeon am 07. Mrz 2019, 11:36 bearbeitet]
cptnkuno
#4 erstellt: 07. Mrz 2019, 11:51
[quote="King-Dyeon (Beitrag #3)"]
[/quote]
Der Lüfter ist aber nicht in der Stufe, den hast du außen hingeschraubt?
[/quote]
Könnte sein, oder die Endstufe hat eine Schutzschaltung die die Stufe abdreht sobald es ihr zu heiß wird.
Ich hatte einmal so was von Studiomaster. War echt lästig wenn das Ding mitten im Auftritt einfach abgedreht hat. Seither nur mehr Endstufen mit integriertem Lüfter
[quote="King-Dyeon (Beitrag #3)"][quote="stoneeh (Beitrag #2)"]
[/quote]
Wo ist das Problem? Die Weiche kommt vor die Endstufen und trennt Subwoofer von den Satelliten, genau so als ob du das ganze mit einer Endstufe mono fahren würdest
King-Dyeon
#5 erstellt: 08. Mrz 2019, 19:36
[quote="cptnkuno (Beitrag #4)"]
Der Lüfter ist aber nicht in der Stufe, den hast du außen hingeschraubt?[/quote]
Doch, der Lüfter befindet sich in der Stufe auf der linken, vorderen Seite.
Könnte ein Bild zur Veranschaulichung machen?
Ich hatte einmal so was von Studiomaster. War echt lästig wenn das Ding mitten im Auftritt einfach abgedreht hat. Seither nur mehr Endstufen mit integriertem Lüfter[/quote]
Das wäre natürlich der worst-case!
Meine Anlage wird lediglich 2-3 mal im Jahr eingesetzt und wenn die einzig vorhandene Endstufe mitten in der Party abraucht, wäre es echt der Super-GAU.
Sicher gehen, dass die Stufe der Belastung durch je zwei Parallel angeschlossene 8 Ohm-Lautsprecher (also 4 Ohm pro Kanal) aushält, kann ich wohl nur durch austesten, oder?
Wo ist das Problem? Die Weiche kommt vor die Endstufen und trennt Subwoofer von den Satelliten, genau so als ob du das ganze mit einer Endstufe mono fahren würdest[/quote]
Stimmt, hatte da einen Denkfehler.
Also könnte ich prinzipiell das Signal (z.B. von meinem Laptop in das Mischpult leiten, von da aus in die FQ-Weiche (z.B. CX2310 als low-budget) und von dort aus in zwei verschiedene Endstufen?
Die CX2310 hat bsp. einen Sub-Out (selbsterklärend), aber zwei High, einen Mid/Low und einen Low Anschluss - was wäre dann der richtige Ausgang für die Tops?
[Beitrag von King-Dyeon am 08. Mrz 2019, 19:37 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 11. Mrz 2019, 11:03
Richtig, so macht man das normalerweise
Diese Ausgänge hat sie nur, wenn du sie als Mono-Dreiwegweiche betreibst. Wenn du sie Stereo zweiweg betreibst hat sie Sub und zwei mal High bzw Low (Beschriftung unter den Buchsen) Ich empfehle für solche Frage dringend rtfm
King-Dyeon
#7 erstellt: 17. Mrz 2019, 19:21
Okay, vielen Dank!
Wie würde es denn mit einer T.AMP 800 von Thomann aussehen? (verfügt über 2 Lüfter)
Könnte ich dort beide Kanäle problemlos parallel anschließen (Hätte ja 2x 500W rms an je 4Ohm), oder bestehen dort die gleichen Hitzeprobleme?
(Hätte die Möglichkeit günstig an ein neues Modell zu kommen)
Habe andernfalls u.U. an das AM120 Modul von Mivoc gedacht (lt. Amp-Performance ca. 115 Watt an 4 Ohm) - bin mir nur unsicher, ob das Modul für die Befeuerung von zwei parallel angeschlossenen Kenford PA380 ausreicht?
cptnkuno
#8 erstellt: 18. Mrz 2019, 11:09
Nein, deswegen ja die Lüfter
2.1 an eine 2 Kanal endstufe anschließen
Bicksmoky am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  2 Beiträge
8 ohm Tops an Endstufe anschließen
Haternicht am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  3 Beiträge
Tops anschließen
*johny* am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  17 Beiträge
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub
Beke am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
2 Tops an diesem Subwoofer?
Kai_W am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  4 Beiträge
Tops an subwoofer?
HenneJonnak am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  12 Beiträge
Subwoofer anschließen
jabbast am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  4 Beiträge
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen !
pancho1974 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  10 Beiträge
Welche Tops und endstufe?
.Gandalf. am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  42 Beiträge
Behringer FBQ1502 an eine 2 Kanal Endstufe
fab789 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.245
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
