HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tops anschließen | |
Tops anschließen+A -A |
*johny*
#1 erstellt: 28. Jan 2011, 00:39 | |||
Hallö Eine kurze Frage: Es gibt ja Subs die meistens einen Eingang und einen Ausgang haben. Wofür ist das gut? ich mein, wenn ich ne Endstufe nehme ... und dann hängen doch beide Tops an einem Amp-Ausgang? Braucht man dann die doppelte Leistung oder wie ist das? Gruß *johny* |
light-Green_Apple
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 01:02 | |||
Ob es nun Subs oder Tops sind ist egal. Die zweite Buchse ist ein Link Output, also ein parallel geschalteter ein/ausgang. Daran kannst du dann einen weiteren LS anschließen. Die beiden Subs, die dann an einem Kanal hängen, teilen sich dann die Leistung die vom Amp aufgebracht wird. Beispiel: Du hast eine Endstufe die 2x1,2 kW an / 4Ohm schiebt. Zudem hast du 4 Subs die mit 500W / 8 Ohm angegeben sind. 2 Subs parallel (also durch die Link Buchse geschliffen) ergeben durch das Ohmsche gesetz 4 Ohm, da sie sich die Leistung teilen kannste da 1kW draufschicken. 200W Headroom was gegens Clipping vorbeugt (vom Amp) und alles ist gut Verstanden? Hoffe du meintest das überhaupt |
cptnkuno
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 01:12 | |||
Das ist nicht nur bei Subs so, sondern bei fast allen handelsüblichen Lautsprechern. Dient, wie bereits gesagt, zum Durchschleifen des Signals zu einem zweiten Lautsprecher. Bei Subs gibt es allerdings noch die Variante, daß der Sub eine Weiche eingebaut hat, und ein frequenzbeschnittenes Signal ausgibt. Da gehören dann die Tops dran. Wie die Schaltung im Einzelfall ist, entnimmt man der Bedienungsanleitung des Subwoofers. Mit den Varianten Aktiv/Passiv, Weiche drinnen oder nicht, Ausgänge frequenzkorrigiert oder nicht oder beides gibts doch einige Kombinationsmöglichkeiten. [Beitrag von cptnkuno am 28. Jan 2011, 01:21 bearbeitet] |
*johny*
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 01:18 | |||
Okay danke... d.h. aber ... wenn ich 4 Tops habe ... mit jeweils 200 Watt (4 Ohm) ... und schließe sie an eine Endstufe mit, sagen wir 1kW (2x 500 Watt), und ich schließe immer 2 paralell ... dann lande ich laut dem Ohm´schen Gesetz bei 2 Ohm (?) und mir fackelt der Amp ab? Und wie sieht das dann mit Subs aus? Ich mein es gibt ja das Set von Peavey mit 2 Subs und 2 Tops: http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm und wie sieht das dann da aus? Ich mein ich geh ja immer Sub -> Top; Sub -> Top ... habe ich dann pro Kanal 2 Ohm(?) und zusammen dann 4 Ohm oder? Gruß *johny* |
light-Green_Apple
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 01:28 | |||
Gute Amps können auch 2 Ohm ab. Müsstest du wissen. Wenn in der Anleitung steht "2 Ohm stabil" kannste das machen. |
*johny*
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 01:35 | |||
Also jetzt mal mein "Ernstfall" Ich will mir 2 Tops kaufen. 200 Watt ... an 4 Ohm Ich hab ne T-Amp E800 mit 880 Watt an 4 Ohm. Später will ich mir erstmal einen Sub kaufen Der hat auch 4 Ohm ... Ein 2. Sub soll später folgen ... dann aktiv getrennt (+ 2. Endstufe) Allerdings will ich den Subwoofer erstmal mit der E800 und den 2 Tops betreiben. Irgendjemand hat gesagt ich soll an einem Ausgang einen Top und am anderen Ausgang dann den Sub + Top anschließen. Würde das gehen? Der Sub hat ne passive Weiche drinne ... Gruß *johny* |
cptnkuno
#7 erstellt: 28. Jan 2011, 01:36 | |||
Das heißt das Top hängt an der Frequenzweiche vom Sub, und so weit ich weiß sieht der Amp damit 4 Ohm. Das Set wäre sonst ja auch ziemlich unverkäuflich, weil 2 Ohm stabile PA Endstufen noch immer eher selten sind. |
*johny*
#8 erstellt: 28. Jan 2011, 01:39 | |||
Ja aber wenn das Set mit nur einem Subwoofer betreibt. geht das dann immer noch? Also ich meine: Amp: left-out -> Top right-out -> Subwooger -> Interne passive weiche -> Top würde das dann so gehen? Gruß |
cptnkuno
#9 erstellt: 28. Jan 2011, 01:48 | |||
damit fährst du das linke Top fullrange. Es gibt Subwoofer, die kannst du stereo anfahren, und die holen sich ein Monosignal für den Sub und geben das Signal für die Tops frequenzkorrigiert stereo aus. Ob der Messenger das macht weiß ich nicht. |
*johny*
#10 erstellt: 28. Jan 2011, 01:55 | |||
Nein der Sub macht das leider nicht. Es ist ja auch nur eine Übergangslösung bis Geld für einen zweiten Sub, einer zweiten Endstufe und einer Aktiven Weiche da ist. Aber es würde gehen? Oder man dreht der linken Box einfach den Bass etwas weg? Gruß |
cptnkuno
#11 erstellt: 28. Jan 2011, 02:33 | |||
Wenn die Tops prinzipiell fullrangetauglich sind, ja, dann sollten sie das können |
scauter2008
#12 erstellt: 28. Jan 2011, 03:06 | |||
links die Tops rechts den sub besser wäre es du kaufst einen sub und eine Endstufe und behält deine hifis mit einer weiche kann man dann noch mal was an Pegel raus holen klar sehen pa boxen besser aus auf Partys ich würde aber mal glatt sagen die Peavey werden nicht besser klingen als die hifi oder bestelle einfach mal zwei und schau ob sie genug Pegel bringen |
herzbube
#13 erstellt: 28. Jan 2011, 11:37 | |||
bei den peaveys haste immer noch 4 ohm pro kanal, das richtet die interne ferquenzweiche im sub (die aber net das gelbe vom ei ist... wenn allerdigs vorerst das geld für ne aktive FW und ne 2. amp fehlt, kannst die auch nutzen) |
cptnkuno
#14 erstellt: 28. Jan 2011, 13:10 | |||
und nicht vergessen, zu schauen, daß beide Kanäle der Endstufe mit einer Monosumme des Sterosignals gespeist werden. |
*johny*
#15 erstellt: 28. Jan 2011, 15:27 | |||
Ja okay danke an alle Also dann geht das vorübergehend erstmal so... Also links die Tops und rechts n sub... Soll ich dann den Tops etwas an Bass wegnehmen oder die einfach normal Fullrange laufen lassen? Stimmt ... so könnte man dann auch die Lautstärke der Tops und des Subwoofers getrennt regeln... Gruß *johny* |
Chabouk
#16 erstellt: 28. Jan 2011, 16:14 | |||
wo habtn ihr aufmal her, das er hifis hat? hab ich da was überlesen? und selbst wenn... Irgendwie haben die ja meist auch 4 Ohm, wie die Tops die er sich kaufen will(ne genauere bezeichnung wäre toll, um dich vor ggf falschen entscheidungen zu bewahren) und dann 2 an links sind wieder 2 Ohm, oder halt in reihe, aber dann wird einiges an leistung verschenkt... also hier wieder mal die standard fragen... was willst du haben, was hast du vor, und was kannst du ausgeben... |
cptnkuno
#17 erstellt: 28. Jan 2011, 17:03 | |||
[quote="Chabouk" und dann 2 an links sind wieder 2 Ohm,[/quote] richtig, das hab ich übersehen, also doch keine so gute Idee |
pa tops und subs passende endstufe Guenther_weissbreuch am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
Sub + Tops an eine Amp maximalll am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 26 Beiträge |
PA nur mit Tops benutzen Neuling_0815 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 4 Beiträge |
aktiv oder passiv tops? Pitcher90 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 40 Beiträge |
8 ohm Tops an Endstufe anschließen Haternicht am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 3 Beiträge |
Analogen Amp für Tops Digitalen für Subs ? mixer_2130 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 5 Beiträge |
Sirus Subs und Tops? HUCKSTABLE am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 21 Beiträge |
Tops an subwoofer? HenneJonnak am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 12 Beiträge |
2 Endstufen, 2 Subs, 4 Tops - Wie anschließen? jaifraic am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 4 Beiträge |
eine endstufe ein kanal subs und ein kanal tops? sinnlos? DJ_CH4 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.657
