HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic p-1000 geht direkt im Protect | |
Omnitronic p-1000 geht direkt im Protect+A -A |
Anicott
#1 erstellt: 27. Apr 2019, 11:10 | |
Hallo ich habe eine Omnitronic p-1000 die bis gestern super gelaufen ist. Ich habe die Endstufe ausgeschaltet und habe sie gestern Abend wieder eingeschaltet und die Endstufe geht gleich mir beiden Kanälen in Schutzschaltung ( Protect ) Ich habe die Endstufe aufgemacht, dachte Sicherung defekt. Ist es aber nicht. Das muss ein Exemplar von der ersten Serie sein. Es sind zwei Ringkerntrafos verbaut. Eingang 2x 115 Volt Ausgang 2x 55~ Volt und 2x Eingang 115 Volt und Ausgang 2x55~ Volt und 1x 21~ Volt Es sind alle Spannungen da 24V und 2x 151 Volt die Spannungen sind auch sauber ( mit Oszilloskope geschaut ob die Spannung glatt ist. Alles super. Was eventuell noch interessant ist das der LED Aussteuerungspegel gleich hoch auf -10 db geht und nicht wirklich wieder runter geht er bleibt bei 15 db hängen. Drehe ich die Einen Kanal hoch hat das auswirken auf die Aussteuerung beider Seiten. Und Bevor das Relais vom Netzteil schaltet leuchten die LEDs vom Protect mode. Was hat das Relais vor eine Aufgabe was soll da geschallten werden? Ich kann mir nur vorstellen das es was mit den 24volt für den Vorstufen und den Rest da sind. Lüfter laufen. Kann mir da einer weiterhelfen? |
bierman
#2 erstellt: 29. Apr 2019, 12:31 | |
Arbeiten an einem solchen Verstärker sind nicht ungefährlich. Speziell die hohe Gleichspannung mit der die Endstufen laufen können einen durchaus umbringen. Das ganze gehört wohl auch eher in den Bereich "Reparatur und Wartung"... Fehlersuche könnte so weitergehen: - überprüfen aller Bedienelemente, speziell der Stereo-Parallel-Bridge-Schalter auf der Rückseite (sollte für Tests in "Stereo" stehen, dann verhält sich vielleicht auch die LED Anzeige "normal") - sind alle Spannungen korrekt? Stehen die +/-15V für OP Amps zur Verfügung? - End- und Treibertransistoren in Ordnung? (Diodentest) |
Anicott
#3 erstellt: 03. Mai 2019, 18:26 | |
Hallo danke für die Antwort. Gibt es für die P1000 einen Schaltplan? Ich habe einen per Google gefunden aber der ist in einer sehr sehr schlechten Qualität und passt auch so gar nicht zu dem was in der P-1000 verbaut ist. |
bierman
#4 erstellt: 06. Mai 2019, 10:38 | |
Ich habe kein anderes Google... schau nach ähnlich aufgebauten Verstärkern, es gibt da ne ganze Menge mehr oder weniger baugleich aufgebauter Geräte. eserviceinfo, electrotanya usw. sind gute Anlaufstellen für frei verfügbare Schaltungsunterlagen, allerdings in schwankender Qualität. Bevor man da ewig rumbastelt, sich in Gefahr bringt und am Ende nur noch mehr zerstört (wie hier im Forum und anderswo im Netz schon mehrfach beobachtet werden konnte) ist es oft wirtschaftlicher den Amp als defekt zu verkaufen und für den Differenzbetrag einen anderen gebrauchten zu holen. Den eigenen Erkenntnisgewinn hat man dabei freilich nicht. |
Omnitronic P-1000 defekt? Blood-Fighter am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
Omnitronic P-1000 Probleme _Emmel_ am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 16 Beiträge |
Omnitronic p-1000 8ohm betrieb Hiasbert am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
OMNITRONIC P-1000 ENDSTUFE kaufen oder nicht? subway93 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 12 Beiträge |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Kevin_Breier am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 87 Beiträge |
Omnitronic P-1500? lol-rofl am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 25 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Omnitronic P-500 DJ_flogy am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 15 Beiträge |
Omnitronic PA-1000 simonsgl am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
