HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Leistung Endstufe an Lautsprecher | |
Leistung Endstufe an Lautsprecher+A -A |
Lull
07:49
erstellt: 02. Mai 2019, |
Hallo ich habe eine Frage zu der Leistungsverteilung einer Endstufe an den Lautsprechern. Ich habe mir eine Endstufe mit 2 x 1200 Watt 4 Ohm / 2 x 650 Watt 8 Ohm gekauft. Wenn ich 2 Stk. 8 Ohm Lautsprecher an einen Endstufenkanal hänge, wie viel Leistung kommt bei den Lautsprechern an? Kommen an jedem Lautsprecher 1200 Watt, oder nur 1200 Watt durch 2 = 600 Watt, da eine geringere Impedanz? |
bierman
09:58
Im Prinzip ist es egal, weil die Leistung (in der Größenordnung) nur ein Faktor von vielen ist und die Impedanz sowieso ein frequenzabhängiger Widerstand der komplexen Last "Lautsprecherbox" ist. Wenn der Amp pro Kanal an 4 Ohm 1200 Watt liefert und wenn an diesem Amp zwei gleiche (!) 8 Ohm Boxen parallel an einem Ausgang angeschlossen sind dann "bekommt jede Box 600W". Das natürlich unter der Voraussetzung dass der Verstärker nicht auf dem zweiten Kanal auch mit 4 Ohm Last voll ausgefahren wird, da dann in den meisten Fällen das Netzteil des Verstärkers die Grenze setzt und weniger als 2400 W insgesamt rauskommen. |
Yahoohu
10:46
Hallo, vielleicht solltest Du auch Ross und Reiter nennen. Welcher Verstärker an welchen Boxen? Ob die angegebene Leistung da ist bzw. ob eine Leistung verkraftet werden kann hängt natürlich auch von den verwendeten Produkten ab. |
Endstufe aussreichend leistung ? ElectroHouseMafia am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 17 Beiträge |
Endstufe zu wenig Leistung? Soundmaster777 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 22 Beiträge |
Leistung einer Endstufe dj_chris am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 19 Beiträge |
mehr leistung aus endstufe (wie?) chris_123 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 41 Beiträge |
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher Three am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 8 Beiträge |
Leistung = Leistung ? crazyvolcano am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 22 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher für Draußenparties tadlos am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 65 Beiträge |
8 Lautsprecher an einer Endstufe vancouverbc am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 22 Beiträge |
DYNACORD CL800 Endstufe Preis/Leistung Artschy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
PA Endstufe brummt und hat keine Leistung Rafael228 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 11 Beiträge |
2019
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
