HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher Regelung, Volume wie hoch? | |
Lautsprecher Regelung, Volume wie hoch?+A -A |
itoxic97
11:26
erstellt: 14. Jun 2019, |
Hallo erstmal, es geht um folgende Situation: Ich habe 2 HH Vector VRE-12A Lautsprecher. Diese habe ich miteinander verbunden (Mix Out von Lautsprecher 1 auf MIC/Line Input von Lautsprecher 2) Nun stellt sich die Frage, welches Volume soll wie hoch gedreht werden, was wäre die "typische" Vorgehensweise. Hier ist ein Bild wie es aussieht: ![]() Welche Levels wie hoch aufdrehen? Danke. |
JoPeMUC
12:36
Mit den "Level"-Reglern der Box 1 regelst Du das Verhältnis der einzelnen Eingänge untereinander. Das Gesamtsignal wird dann über Master verstärkt. An die Box 2 wird das Signal ohne Master-Beeinflussung in der Box 1 gehen. Wie hoch Du die Level-Regler an Box 1 stellen sollst, kann ich nicht sagen. Es sollte möglichst hoch sein, ohne zu clippen, aber dafür gibt es keine Anzeige. Ich würde jedenfalls die Master-Regler an beiden Boxen mal auf dieselbe Einstellung machen und den Level-Regler an Box 2 so lange drehen, bis beide Boxen gleich laut sind. Was immer Du dann später an den Level-Reglern an Box 1 änderst, wirkt sich auf beide Lautsprecher aus. Normalerweise stellst Du die Master-Regler bei beiden Boxen gleich ein, es sein denn, Du möchtest unterschiedliche Bereiche unterschiedlich laut beschallen. Jochen |
Regelung der Lautstärke Martin20 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Volume über Mixer einstellen whitiwhite am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 7 Beiträge |
mini mixer zur lautstärke regelung 1000w/rms am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Wie hoch stehen Eure Tops? Thrillseeker am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Lautstärke Regelung - Wo welche Einstellungen - Kette Notebook/Software . Aktive Tops Alias001 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 3 Beiträge |
wie hoch kann/darf man stacken xoffspringx am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 11 Beiträge |
Party Lautsprecher.... Säcklein am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 18 Beiträge |
Hoch und Mittel Töne MegaWarta am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 15 Beiträge |
Chassis und Lautsprecher Unterschied? JimboV am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 17 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung ändern? Traxxl am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPanelMaster
- Gesamtzahl an Themen1.559.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.654
