HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie nennt man diese Zierringe | |
Wie nennt man diese Zierringe+A -A |
Maryse7
09:21
erstellt: 20. Jun 2019, |||
Mechwerkandi
12:48
Das sieht mir eher aus wie die Segmente der Dichtung zwischen Korb und Gehäuse... |
Maryse7
13:06
Im internet findet man unter Sicke die Teile als verbunden mit der waren Sicke.Ich wollt halt wissen wie man das genau nennt wenn die einzeln sind wie auf dem Bild.mfG |
Böötman
14:09
Keine Ahnung wie die Dinger wirklich heissen und ehrlich gesagt hab ich noch nie gesehen, das es diese einzeln zu erwerben gibt. M.M.n. handelt es sich bei diesen Teilen einzig um eine Herstellerseitig verbauten Zierring ohne weitere Funktion da sie zum einen meist nicht Luftdicht abschließen und es zum anderen auch Chassis gibt bei denen das Bauteil aus Hartplastik ist. |
Maryse7
14:13
und wo finde ich Zierringe... gute links wären gut.mfg |
Böötman
14:27
Option 1: - Chassishersteller anfragen Option 2: - Eigenbau (Ringfräsung aus Holz oder Mdf welche ebenfalls die Befestigungslöcher des Chassis abdecken) Option 3: - Chassis hinter einem Schalldurchlässigen Stoff (-> Rahmendübel oder Magnetbefestigung) oder Metallgitter verstecken |
DB
14:28
Maryse7
18:24
Das sind universelle.ich meinte aber speziel für subwoofer.mfG |
DB
19:06
Dann gib halt bei der Suche noch eine Größe ein, 18", 19", 21". |
Böötman
19:17
Das sind Zierblenden für Autos ![]() @TE: Wofür sollen diese Blenden sein? Wofür brauchst Du sie? |
Maryse7
19:29
Ich mein trotzdem für woofer... ich will keine an meiner anlage haben die eigentlich fürs auto sind.mfG |
Böötman
19:46
Du schreibst im PA Bereich und suchst nach Bauteilen die an sich keine bekannte Funktion haben. Das Radzierblenden nicht an Lautsprecher gehören sollte eigentlich auch jedem klar sein. Ich Frage also nochmal: Welches konkrete Ziel verfolgst Du mit dem Verbau dieser Ringe? Was ist mit den alten passiert welche original am Chassis angebracht waren? PS: Man könnte Sie auch selbst aus Pappe oder festem Schaumstoff schnitzen. Edit: Google mal nach "Dichtlippe Lautsprecher" [Beitrag von Böötman am 20. Jun 2019, 19:50 bearbeitet] |
DB
20:19
So selbstklebende Moosgummistreifen gibt es doch hin und wieder in Baumärkten. |
Mechwerkandi
06:36
erstellt: 21. Jun 2019, |||
Auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole: Das ist die Dichtung zwischen Korb und Gehäuse-Front bei Montage von der Rückseite. Nicht am Stück, sondern fertigungstechnisch bedingt als Segment. (Weniger Verschnitt) Üblicherweise aus einer Art fester Pappe gefertigt, es gibt aber auch welche aus einem Elastomer. Bei fachgerechter Montage wird damit der Rand der Sicke zwischen Korb und Gehäuse-Front eingeklemmt, was wiederum die Klebestelle entlastet. |
JoPeMUC
06:56
Wirken die Dinger jetzt wie eine Dichtung oder nicht? Beim MTH-30, zum Beispiel, sitzt der Korb ja mit der Vorderseite auf dem Brett. Muss man da zusätzlich abdichten? Jochen |
Mechwerkandi
08:00
Bei fachgerechter Montage nicht. |
cptnkuno
08:34
Wenn das Chassis von hinten montiert wird ja. Außerdem schützen diese Dichtungen mechanisch die Verklebung der Sicke mit dem Korb. Weiterer Anwendungsfall: Ich hab zwei alte EV S15-3, da sind die Schutzgitter so eingedrückt. daß die Bassmembran bei größerem Hub am Gitter rappelt --> zweite vordere Dichtung draufgeklebt, Problem erledigt. |
Maryse7
09:33
cptnkuno
09:50
Das ist in deinem Fall ein rein optisches Problem. Wenn du die Dichtungen tauschen möchtest achte darauf, daß du beim Entfernen der alten Dichtung die Sicke nicht beschädigst, die klebt, wie gesagt, unter der Dichtung am Korb. Wenn du die Sicke beschädigst ist das Problem kein rein optisches mehr. Ich würde das einfach lassen. [Beitrag von cptnkuno am 21. Jun 2019, 09:51 bearbeitet] |
bierman
09:52
Hat auf die Funktion normalerweise keinen Einfluss. Die Lautsprecherboxen auf dem Foto haben mit PA allerdings auch eher nichts zu tun. |
Maryse7
10:06
Hä? Das sind Pa Lautsprecher... 38 cm Tieftöner. Ich hab bloß das Gitter abgemacht und dafür chromstangen angebaut. Das war mir schon klar das das nur optisch ist... aber ich wollte trotzdem ein paar links haben wo es die einzeln gibt.mfG |
DB
10:11
Die schützen den "PA"-Lautsprecher sicher auch viel besser vor Beschädigung als ein Gitter. MfG DB |
Maryse7
10:23
Maryse7
10:27
Warf384#
10:31
#25
Das Gitter würde praktischerweise sogar den Rand verdecken [Beitrag von Warf384# am 21. Jun 2019, 10:32 bearbeitet] |
Maryse7
10:44
#26
Was meinen Sie damit |
Warf384#
10:59
#27
Ach, ich wollte mich auch mal negativ auslassen. Hier kann man übrigens solche Lautsprecherdichtungen kaufen: ![]() Aber ob das so sinnvoll ist, in die Boxen zu invenstieren? Ich habe auch mal den Fehler gemacht, Boxen von McCrypt zu kaufen, und es hat lange gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, dass es ein Fehler war. |
Maryse7
11:01
#28
Hab vielen Dank genau dasrichtige, Danke |
Maryse7
11:11
#29
Kann da leidernicht bestellen. Überweisung gehtnicht wegen Dollar und Karte hab ich auch nicht. Und die unterstützen kein PayPal |
DB
08:06
#30
erstellt: 22. Jun 2019, |||
Dann nimm halt Dichtband von Hornbach. |
Böötman
09:04
#31
Es scheint als wären das vier identische Lautsprecher. Wenn dem so ist dann tausch doch die beanstandeten Chassis mit denen hinterm Gitter aus. Oben hast Du dann optisch hübschere Chassis und die mit dem Makel werden durch die Gitter kaschiert. |
Maryse7
11:19
#32
geht nicht weil die unteren mit Led Streifen verklebt sind. |
Mechwerkandi
12:00
#33
Tja, das war dann wohl nix. Vermutlich ist ein neues Chassis dieser Ausführung billiger als die Dichtringe plus Fracht aus Fernstost. Aber nicht verzagen: Das Leben hält noch ganz andere Überraschungen bereit... ![]() [Beitrag von Mechwerkandi am 22. Jun 2019, 12:01 bearbeitet] |
Warf384#
12:13
#34
Vermute ich auch. Aber anscheinend möchten viele am Anfang unbedingt Lehrgeld in ihr Equipment stecken.
Google hilft: Einfach ' 15" Lautsprecherdichtung ' eingeben. Gibt's sogar mit Paypal. ![]() [Beitrag von Warf384# am 22. Jun 2019, 12:16 bearbeitet] |
Mechwerkandi
13:29
#35
Du kannst einem echt den ganzen Spass vermiesen... ![]() |
DB
14:54
#36
Oberhalb des Fernsehers könnten noch ein paar Lautsprecher hin. Und rechts und links auf den Türmen noch jeweils eine Rundumleuchte ... ![]() Ansonsten halt ![]() ![]() [Beitrag von DB am 22. Jun 2019, 14:54 bearbeitet] |
GertFroebe
09:00
#37
erstellt: 18. Okt 2020, |||
Moin! Das Thema ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber ich bin z.Z. auch auf der Suche nach diesen Dichtringen. Es gibt zwar welche bei lautsprecher-technik.de, aber die gelieferten weichen von der Form her stark von den Abbildungen auf der Webseite ab. Bisher habe ich sonst auch nur welche auf Ali-Express.de gefunden. Maryse7, wie ist denn die Geschichte nun bei Dir ausgegangen? Gruß Marc PS.: Man findet diese Ringe unter den Begriffen: Gaskets, Zierringe oder Subwoofer- bzw. Lautsprecherdichtung [Beitrag von GertFroebe am 18. Okt 2020, 09:15 bearbeitet] |
cptnkuno
08:46
#38
erstellt: 19. Okt 2020, |||
Inwiefern? Solange der Durchmesser und die Schraubenlöcher stimmen sollte das passen |
GertFroebe
08:50
#39
Die waren sehr schmal und ohne Aussparungen für die Schrauben. Decken somit nicht den Bereich ab den sie abdecken sollten. Die Bilder der Webseite zeigen aber eher die Dichtung die hier gesucht wurde, bzw. die ich noch suche. |
DEKRA
10:53
#40
[Beitrag von DEKRA am 19. Okt 2020, 10:56 bearbeitet] |
GertFroebe
21:23
#41
erstellt: 22. Okt 2020, |||
Interessant! |
Wie heißen diese Hochtonhörner? schwalbenkönig am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 3 Beiträge |
Wie setzen sich diese Watt Angaben zusammen? testt25 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 12 Beiträge |
Wie findet ihr diese Lautsprecher ? pützei am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 14 Beiträge |
Wie gut sind diese Boxen Speelberg am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 36 Beiträge |
Wie findet ihr diese Box? Paro169 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
Reicht diese Anlage für 100 Leute / Zelt oder muss was besseres her? dani2k6 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 11 Beiträge |
Wie betreibt man Monitore? (...bitte um Hilfe!!!) wertz2 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 5 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher/Endtsufe aus Italien / wie anschließen? GrundigBK am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 17 Beiträge |
Für wie große partys reicht diese PA ? Daviidx3 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.170
