HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Erstkonfiguration PA Anlage | |
Erstkonfiguration PA Anlage+A -A |
Gerydeluxe
07:08
erstellt: 19. Aug 2019, ||
Hi, Ich bitte euch um einen gefallen: wie werden folgende komponenten richtig angeschlossen und eingestellt? Ich habe zwar rudimentäres wissen aber keinerlei erfahrung im pa bereich. Wir brauchen die Anlage für unser jährliches Fest (ca. 100 Leute, Musik goa psytrance). Folgende Komponenten haben wir gekauft: yamaha amplifier p4500 hk linear pro lp 12 VMX 100 Behringer Pro weiters gibt's alter sony verstärker alte basskiste angesteuert werden soll das ganze mittels laptop. angedacht habe ich vom Mischpult einmal zu yamaha amplifier zu hk linear pro lp 12, und vom alten sony verstärker in die basskiste. könnt ihr uns bitte eure Meinung sagen sodaß wir ohne großen Mehraufwand einen vernünftigen sound zusammenbringen? ich brauche bitte auch die Bezeichnungen der Anschlußkabel welche ich noch besorgen muß. Besten Dank vorab! lg gery ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
07:27
Hi Gery,
Um das zu erreichen, musst du den ganzen "Kleinkram" weglassen. Heißt: Behringer Mischpult -> yamaha amplifier p4500 -> hk linear pro lp 12 Alles andere bleibt im Keller oder geht auf den Sperrmüll ![]() Für den Weg von Yamaha zu HK brauchst du ein langes Speakon auf Speakon Kabel, das du in der Mitte durchschneidest. Gruß Jan |
Gerydeluxe
08:51
servus, danke für die Info. Kannst du mir noch sagen wie die Einstellungen beim Behringer Mischpult und yamaha amplifier p4500 (stereo, parallel, bridge) gemacht werden sollten? Wie ist das mit den Watt? Können die Boxen abgeschossen werden oder haben die eine Sicherung inside? Bzw passt Verstärkerleistung gut zu Boxen? Zum Kabel: dieses abschneiden damit ich beim Verstärker normale Kupferkabel hab und bei den Boxen die Speakon - jo? Und vom Mischpult mit normalen Lautsprecherkabeln in Amplifier bei INPut A oder eben Input B. Herzlichen Dank vorab |
Donsiox
Moderator |
09:57
Servus, vom Behringer Mischpult Main Output Amp zum Yamaha Verstärker. Dort in Channel A und B und auf stereo stellen.
Allerdings mit SIGNALkabeln (Cinch auf XLR), nicht mit Lautsprecherkabeln.
Ja das passt gut - 100% Sicherheit hast du trotzdem nie. Leiser drehen wenns komisch klingt ist eine gute Richtlinie ![]()
Genau ![]() |
bierman
10:02
Wie es der Zufall will habe ich auch ein Paar LP12. Klanglich ganz ordentlich, ziemlich effizient, aber keine Fullrange-Qualitäten. Die sollten an dem Yamaha Amp mehr als ausreichend versorgt sein. Wenn es bei hoher Lautstärke nicht mehr gut klingt ist irgendwas am Ende und ihr solltet die Lautstärke sofort etwas reduzieren. Aber auch der Sony Amp ist an 8 Ohm ganz in Ordnung. Auch wenn viele davon abraten funktioniert das ganz gut solange die Hitze abziehen kann (nichts drauflegen). Diese Teile bringen an 8 fast die selbe Leistung aber eine ansonsten bessere Performance wie an 4 Ohm (weil das Netzteil für beide Kanäle 4 Ohm zu knapp ist). Um die Subs adäquat zu versorgen braucht man noch eine Frequenzweiche. Das ist aber eigentlich nicht besonders sinnvoll weil diese eh nicht den Pegel bringen werden den die Tops haben. Also ne Fame/McCrypt X-Over oder Behringer CX2300/2310 für 30 EUR gebraucht holen und man kann das testen. Nur wie gesagt, von dem Sub lieber keine Wunder erwarten. |
Donsiox
Moderator |
10:11
Das ist ja kein Sub, das ist ja Gemurkse ![]() Lieber weglassen - und wenn ihr mehr Bassschub braucht, lieber einen (gebrauchten) 18" Sub kaufen. Einen neuen Verstärker braucht ihr nicht einmal. Die beiden HK-Tops können an einem Kanal der Yamaha-Endstufe parallel laufen, der Subwoofer dann am zweiten Kanal. Subwoofer + Frequenzweiche kosten so 250€. |
bierman
10:18
Was auch ganz gut gehen sollte: aktiven Sub dazu holen mit Ausgängen für die Tops. Entweder mit eingebautem 2.1-Verstärker ... Dann könnt ihr die Yamaha verkaufen (gibt noch ein paar EUR) oder mit X-Over XLR-Ausgängen, wo dann die Yamaha samt den Tops rankommt ![]() Mono, naja. Frequenzweiche braucht man dann eh. |
Gerydeluxe
10:39
Hi - danke. Wenn die yamaha mit einem kanal beide tops versorgen kann dann würd ich mit dem anderen kanal ev die basskiste ansteuern.. Mit mischpult könnt ich beide getrennt ansteuern. Hört sich für mich ok an. Gibts da einwände eurerseits? Danke |
Donsiox
Moderator |
10:46
Ja. Du bräuchtest dafür eine aktive Frequenzweiche. |
Reference_100_Mk_II
06:35
erstellt: 20. Aug 2019, ||
Für gut 40-50€/Tag kann man beim örtlichen PA-Dienstleister einen Semi-Pro 18" Subwoofer mieten. Zwei Stück mieten und auf einen Kanal legen, auf den anderen die Tops. Aktive Frequenzweiche kaufen und vor die Endstufe hängen, halbwegs einstellen. Für ein bisschen feiern wird das schon reichen. |
Verkabelung PA Anlage Bafana am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 10 Beiträge |
PA Anlage für ca. 100 Leute (selber bauen) Björn123 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 9 Beiträge |
pa anlage iyf am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 149 Beiträge |
Beratung Komponenten PA / HiFi Anlage sleepwalkerxxx am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 28 Beiträge |
Suche PA-Anlage bis 1500? giebl0n am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 48 Beiträge |
Party PA Behringer 812neo wolverine1987 am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 9 Beiträge |
Bass, Bass, wir brauchen Bass. PittPoSSum am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 12 Beiträge |
PA Anlage Aufrüsten Paneuer am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 8 Beiträge |
Brauche PA-Anlage für ca. 50 Leute! VolkerDufner am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 44 Beiträge |
Kaufberatung Tops für PA chillsy am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 9 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedModelmaster
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.586
