PA Anlage Aufrüsten
Paneuer
#1 erstellt: 01. Mrz 2020, 11:32
Hallo Gemeinde
Bin neu im Forum und blutiger Anfänger bei Pa Anlagen.
Folgendes Szenario
Wir haben für unseren Faschingswagen günstig eine Anlage bekommen mit folgenden Komponenten
Mischpult: Behringer Pro Mixer DX 2000 USB
Frequenzweiche: Mc Grypt x over Model 80
Endstufen: 2x Zoffmusic ZA 400 (habe leider keine Daten)
Lautsprecher: 2 x Tops HK Audio RS 152 X. 300W 8Ohm
2 x Sub Behringer Eurolive VP 1800s 400W 8Ohm
Mischpult und Lautsprecher sollen bleiben
Ich brauch nun euren Rat welche Frepuenzweiche und Endstufen passen würden. Da wir die Anlage ”nur an Fasching bei ca 3 Umzügen” brauchen muss es kein high end sein. Eher was gut und günstiges aber was vernünftig ist.
Bei den Endstufen vielleicht welche mit Reserve da wir die Lautsprecher evtl in 1-2 Jahren auch erweitern bzw. austauschen möchten.
DB
#2 erstellt: 01. Mrz 2020, 12:09
die Endstufen würde ich behalten, die sind ordentlich.
MfG
DB
86bibo
#3 erstellt: 05. Mrz 2020, 15:11
Sehe ich genauso. Die Enstufen sind gut, Mischpult so naja (aber für eure Anwendung sicher o.k.) und die LS Schrott.
Aus welchem Grund wollt ihr überhaupt die Endstufen austauschen?
Paneuer
#4 erstellt: 05. Mrz 2020, 18:38
Wir haben keine genauen Daten für die Endstufen
Hier im Forum habe ich gelesen das sie 400w an 4ohm haben und ca 200-250w an 8 Ohm
Die Lautsprecher können ja 300w und 400w daher müssten die Endstufen ja zu klein sein.
Nach unserem Empfinden kamen sie auch zum clippen bevor die LS am Ende waren.
Wie ist’s den mit der frequenzweiche soweit ich mich hier durchgelesen habe ist die Schrott. Was gibts da was wir auch ohne sonderliche Kenntnisse einfach einstellen können?
bierman
#5 erstellt: 06. Mrz 2020, 10:16
Die Frequenzweiche ist einfach, aber kein Schrott. Für ein simples 2.2 mit einfachen Boxen reicht das doch.
Bei Amps ist es auch sehr unterschiedlich wie rasch die Clip-LED anspringt - von "clippt hörbar, zeigt aber noch nix an" (alte E800) bis zu "blinkt, aber Signal einwandfrei" (TA2400) kenne ich alles.
Keinen Kopf machen. Das sind recht billige Boxen, von denen man generell keine Wunder erwarten sollte. Sofern die Verstärker nicht irgendwie defekt sind wird eine moderne Endstufe, auch eine mit mehr Leistung, nichts besser machen.
Stellt die Frequenzweiche so ein dass es klingt - ich würde mal es wohl erstmal so versuchen:
Bass bis 100 Hz
Tops ab 120 Hz
und dann mit verschiedener Musik mal bisschen hin und her drehen und auf Verbesserung achten.
Paneuer
#6 erstellt: 06. Mrz 2020, 18:57
OK... werden wir mal versuchen
Hab mittlerweile folgende Daten auftreiben können
Screenshot (3)
Kann mir einer erklären was die "Impulsleistung 1 on 16 off" ist
bierman
#7 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:14
ach, das ist eigentlich irrelevant.
Endstufen haben eine Stromversorgung, im üblichen Fall von Netzbetrieb ist das ein Trafo, Gleichrichter, Elkos.
Der Trafo hat ne Dauerleistung, mit dem durch die Gleichrichter erzeugten Gleichstrom werden die Elkos geladen. Ohne Last liegt dort eine etwas höhere Spannung an, wodurch ein Impuls etwas mehr Leistung haben kann als ein Dauerton.
Das sind ordentliche Amps, und die Daten sind ehrlich. Wenn du ne moderne Kiste, auch Markenware, mit gleichen Leistungsangaben damit vegleichst werden die alten wohl subjektiv besser abschneiden. Einzig das Gewicht kann nerven, aber die Boxen sind ja auch schwer.
the_flix
#8 erstellt: 07. Mrz 2020, 11:33
Das sehe ich anders. Da es sich bei Musik in der Regel um Material mit deutlicher Dynamik handelt, ist für die meisten Anwendungen die kurzzeitige Impulsleistung wesentlich relevanter, als eine Dauerleistung. Das passt auch zum Belastungsverhalten von Lautsprechern, kurzfristig geht da auch mehr, als langfristig.
Vermutlich bedeutet die Angabe "1 on 16 off" den Test mit einem Burst-Signal, welches 1 ms an ist, gefolgt von 16 ms Pause. Das heißt, der Verstärker ist in der Lage, bei kurzen Impulsen ca. 20% mehr Leistungs abzugeben, als auf Dauer. Das Verhältnis ist eher gering, heute legt man Endstufen bzw. deren Netzteile eher so aus, dass kurzzeitig bis zu 100% mehr Leistungs abgegeben werden kann, als dauerhaft. Das ist einfach ökonomischer, als ein fettes Netzteil einzubauen, das mit realen Signalen nie ausgereizt wird.
Es gibt Sonderfälle, in denen tatsächlich auch volle Leistung über längere Zeiträume (mehrere 100 ms) benötigt wird. Dabei handelt es sich dann um spezielles Musikmaterial, in der Regel aus dem elektronischen Bereich.
Soweit der Ausflug in die Theorie. Von den Daten ausgehend sieht das recht solide aus, keine Bestwerte z.B. beim Rauschen, aber sicher nicht das schwache Glied in deiner Kette.
Behringer Eurolive VP 1800S
erik6652 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer ohne X-Over/ Selbstbau PA
badboy4581 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  22 Beiträge
PA-Anlage für Veranstaltungen
Altgerätesamler am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  28 Beiträge
Amp mit 1 x 8Ohm und 2 x 4 Ohm an 1 x 16Ohm und 2 x 8Ohm
faggend am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt?
HUCKSTABLE am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  27 Beiträge
jabbast am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  20 Beiträge
Behringer PA
andreas.geise11 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
Aktiver Sub für PA Anlage
diamond66 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  11 Beiträge
Hilfe beim Einpegeln von PA Anlage.
Skiclub am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
Welche PA-Endstufe für 2 x 15 Zoll Subbässe
DJ_Piccolo am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  74 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.009
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
