HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party PA Behringer 812neo | |
Party PA Behringer 812neo+A -A |
wolverine1987
01:41
erstellt: 04. Mrz 2020, |||||
Hallo! wir haben für unseren Verein vor 3 Jahren eine Behringer B812neo gekauft. Diese verwenden wir bei kleinen Veranstaltungen bis 100 Leute für die Hintergrundbeschallung. Dies reicht absolut aus. Nun wollten wir aber eine 2te dazukaufen. Die B812neo wird aber nicht mehr verkauft..... Nun meine Frage: Wir würden gerne mehr wums aus der Anlage rausholen. Sollen wir nun einfach eine andere 2te Aktivbox dazukaufen oder einen Subwoofer dazukaufen? Bitte um Hilfe. Danke |
bierman
12:38
Schaut halt einfach ob es eine gebraucht gibt. Gerade einzelne sind oft recht günstig zu haben. Für mehr Bums braucht man einen einigermaßen starken Sub (oder zwei, oder mehr) und die Tops müssen nen low-cut bekommen - den kann man bei der 812 ja praktischerweise einstellen. Unter 15" würde ich nicht anfangen. Die 812er sind in meiner Erinnerung etwa auf dem Level dB Opera, jedenfalls etwas über dB Cromo (pegelmäßig). Entsprechend muss der Bass auch was leisten. Schau mal nach gebrauchten Behringer/Fame Subs, 18" aktiv - in meiner Nähe gibt es z.B. die TNT18 regelmäßig für rund 200 EUR und das ist ganz tauglich für gelegentliche Nutzung. Kein High End, auch kein tolles Holz und keine top Verarbeitung, aber wenn er nicht häufig transportiert werden muss schon ok. Allerdings ohne Stereo-Weiche, aber das ist nicht so tragisch: meistens ist der Bass eh mono abgemischt. Oder man nimmt einfach zwei ![]() |
wolverine1987
11:53
erstellt: 05. Mrz 2020, |||||
danke für die Antwort. Aber was ist wenn ich einfach eine andere aktive Box dazukaufe? zum Beispiel die ![]() oder ![]() odee ![]() |
bierman
12:04
Dann hast du zwei verschiedene Aktivlautsprecher. Halte ich nicht für eine optimale Lösung. |
Reference_100_Mk_II
12:04
Das klingt es aus der einen Box so und aus der anderen Box so. Willst du das bzw. ist das für dich vetretbar? Dann klar, kauf so eine Box. Oder schau halt auf dem Gebrauchtmarkt und halte die Augen nach einer weiteren B812neo offen... Mehr "wums" in Form von Bass gibt es durch eine zweite, baugleiche Box aber nicht - es wird nur lauter. Für mehr Bass braucht ihr, wie biermann schon sagte, einen Subwoofer. Und da die B812neo schon ein wenig lauter sind, darf der Sub auch gerne eine Nummer dicker sein. 18" mindestens. Und auch halbwegs Amateur-Qualität... |
wolverine1987
12:12
Hier stellt sich mir ja die Frage ob wir das überhaupt merken wenn wir 2 verschiedene haben bei unsren veranstaltungen. wir brauchen diese ja nur für maximal geburtstage oder kleine feiern. am gebrauchtmarkt gibs derzeit keine 812er ![]() und wenn ich nur einen subwoofer dazu kaufe hab ich halt nicht den stereo effekt ![]() |
86bibo
16:28
Wenn du nicht gerade Glück hast, das es etwas sehr baugleiches gibt, dann hört man das sehr deutlich und muss dafür kein ausgebildeter Tontechniker sein.
Dann würde ich mal etwas warten, die sind eigentlich nicht sooo selten. Alternativ kann man auch die 812er verkaufen und 2 neue nehmen. Die Behringer sind für den Preis aber schon ganz gut (gewesen).
Das sind 2 komplett unterschiedliche Sachen. Du schreibst auch ein wenig widersprüchlich. Im 2. Satz sagst du, dass euch die 812Neo ausreicht, dann willst du aber aufrüsten um aus der Anlage mehr rauszuholen und dann willst du jetzt noch Stereo. Grundsätzlich wird Stereo bei PA (im Amateurbereich) überwertet, da nur sehr sehr wenige Personen sich wirklich im Stereodreieck aufhalten, wenn man von 2 Lautsprechern ausgeht. Wenn es mehr Lautsprecher sind, wird Stereoklang sogar richtig kompliziert. Wenn man nur einen LS in Hörreichweite hat, kann Stereoklang sogar negativ sein, wenn der Track schlecht abgemischt ist. In den 70ern hat man da sehr viel experimentiert und es oft übertrieben. Dann fehlen nämlich Toninformationen, da die nur auf dem LS gespielt werden, den man nicht in Hörreichweite hat. Mir wäre in erster Linie guter Klang wichtig, dann kommt erst Stereoton und dann auch nur wenn die LS einigermaßen günstig stehen. 2 LS haben trotzdem einen nicht wegzudiskutierenden Vorteil und zwar, dass du eine 2. Schallquelle hast und damit Räume viel besser klanglich abdecken kannst. Daher sind für mich 1 LS-Systeme wenig ernstzunehmen, wenn man damit richtig Tanzmusik spielen will. Du musst dich jetzt entscheiden, ob du mehr Pegel haben willst, dann wäre es eine 2. Behringer 812 oder ob du mehr Druck im Bass haben willst, dann wäre ein Subwoofer sinnvoller. |
ifish
19:27
erstellt: 12. Mrz 2020, |||||
Hi, ich habe u.a. selbst die Behringer B812 neo, die sind wirklich recht gut. Schau doch mal bei Ebay-Kleinanzeigen, dort habe ich auf Anhieb 3 Angebot gesehen. Suchwort "B812 Behringer" Schöne Grüße Wolfgang |
wolverine1987
20:36
Hallo! Thema hat sich erledigt, habe eine Gebrauchte ergattert ![]() |
! Hilfe Neuaufbau Party PA ! Pepe2705 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 8 Beiträge |
party pa vallimögenböff am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 72 Beiträge |
Party- pa Sebo91 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 29 Beiträge |
Party-PA / WM2010-PA Barney1977 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
Party PA nötig->eure Meinung Clemii am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 32 Beiträge |
Behringer PA andreas.geise11 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
Brummen auf der Party PA faebson am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Party PA Setup ohne Mixer? Sub38 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 10 Beiträge |
Definition von Party-PA schubidubap am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
Suche Party-PA Anlage koenigstiger25 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 14 Beiträge |
2020
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.671
