RCF M18 Digital Mixer mit Smartphone nicht möglich?
OneHitOpfa
#1 erstellt: 09. Jul 2020, 19:32
Guten Tag,
ich habe mir von einem Kollegen eine PA Anlage ausgeliehen mit dem RCF M18 Digital Mixer.
Wenn ich diese mit einem USB Stick betreibe funktioniert diese einwandfrei, will ich jedoch einen von den 6,3mm AUX Inputs von hinten benutzen, kommt einfach keine Musik. Ich habe alle verfügbaren 6,3mm AUX Inputs hinten getestet, in der APP die Fader natürlich auch angepasst.
Die AUX Kabel habe ich an einem RCF Topteil Art 732 getestet, da funktioniert es ebenfalls einwandfrei, dieser hat ja ebenfalls einen 6,3mm AUX.
Ich möchte Musik von meinem Smartphone oder später über Chinch - AUX von einem PIONEER DJ Mischpult abspielen. Ich habe nun die Befürchtung das dies eventuell gar nicht geht.
Über Tipps wäre ich dankbar.
EDIT:
Habe nun die XLR AUX Kombi Anschlüsse probiert und hier funktioniert es nun.
[Beitrag von OneHitOpfa am 09. Jul 2020, 19:47 bearbeitet]
the_flix
#2 erstellt: 10. Jul 2020, 08:23
Hast du die mit "Aux" beschrifteten Outputs (1-6, keine Inputs!) verwendet oder die Line-Ins (9-18)?
OneHitOpfa
#3 erstellt: 13. Jul 2020, 15:16
Ich hatte die Line-Ins verwendet. (9-18). Bei keinem kam ein Signal an, außer bei Line-In 7-8 (XLR-AUX Kombi Buchse).
Das nächste Problem war: Ich hatte nur einen 6,3mm AUX Adapter mit Schraubverschluss von meinen Beyerdynamic Kopfhörer DT770. Darin habe ich testweise dann ein AUX Kabel reingesteckt und mit Klebeband kurz fixiert um es zu testen und über die Kombi-Buchse ging es dann.
Daraufhin habe ich mir einen "richtigen" AUX 6,3mm Adapter zu 3,5mm AUX Stereo gekauft und sobald ich das AUX Kabel komplett eingesteckt habe, wurde kein Bass übertragen. Ich musste es dann etwas rausziehen und dann an der richtigen Stelle mit Klebeband fixieren ...
Habe es mit 2 Adaptern und 2 Kabeln probiert, immer das selbe Problem. Egal ob Kombibuchse Line-In 7 oder 8.
Kann es eventuell an den Widerständen liegen?
Zalerion
#4 erstellt: 13. Jul 2020, 17:18
Aux ist kein Kabel und auch kein Stecker, was du meinst ist wohl Klinke und wenn du das versuchst mit einem Stereosignal in einen symmetrischen Eingang zu gehen, passiert das, was du beschreibst.
Ich vermute, du hast nur einen Stecker an beiden Enden, korrekt wäre am Mischpult mit zwei 6,3mm Klinke reinzugegen, die jeweils nur eine Seite des Signals tragen. (Ts Klinke, mit nur einem Ring und zwei Kontakten anstatt Trs Klinke (zwei Ringe, drei Kontakte)
OneHitOpfa
#5 erstellt: 13. Jul 2020, 21:14
Okay, danke für den Tipp. Das bedeutet, ich benötige so ein Kabel?
https://www.amazon.d...mi%2C149&sr=1-4&th=1
bierman
#6 erstellt: 14. Jul 2020, 08:34
Ja, aber bestell es eher woanders. Bei der Amazone haben schon einige Nutzer hier seltsam belegte Kabel erhalten, die dann nicht wie vorgesehen funktionierten.
OneHitOpfa
#7 erstellt: 14. Jul 2020, 13:36
Super, danke
Digital Klein Mixer
DJ_flogy am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  9 Beiträge
2xTurntables + Mixer
schlagringmc am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  13 Beiträge
RCF
Pat_S am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
RCF
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen
batterymike am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
mixer
extrem898 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
RCF art 310 + Subs Wieviele Pax Möglich?
Artschy am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  7 Beiträge
RCF DCA-550 &RCF DCA-1050 Lüfter
floert am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  12 Beiträge
Suche Mixer
EraZor2004 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  27 Beiträge
RCF L18S801
bassreaktor am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFranz63
  • Gesamtzahl an Themen1.557.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.960
