HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » RCF art 310 + Subs Wieviele Pax Möglich? | |
RCF art 310 + Subs Wieviele Pax Möglich?+A -A |
Artschy
20:34
erstellt: 01. Nov 2009, |
Hi, ich habe jetzt for mir die Rcf art 310a ![]() zu Kaufen. Aber erstmal ohne Subs.! Meine Fragen: ^^ 1. Wieviele PAx schaffe ich mit den beiden Tops ohne Sub (disco.Pegel) ALLE Musikarten?? 2. Wieviele PAx würden die für ne BAnd (Indoor, outdor) für Gesang und Acoustikgitarre schaffen (wieder ohne Subs)? 3. Wieviele Pax schaffen die Dicso.Pegel mit 4 GUTEN Subs ? Sind zwar eintönige fragen aber für mich von großer bedeutung da ich Planen muss ! ich danke schonma im vorraus! ^^ [Beitrag von Artschy am 01. Nov 2009, 20:35 bearbeitet] |
kst_pa&licht
20:58
zu 1. ca. 30 PAX indoor (auf der Tanzfläche) zu 2. dito, outdoor weniger (20) zu 3. Kommt drauf an mit welchen Subs Das mit den PAX Angaben ist immer so ne Sache, da jeder die "Diskolautstärke" ein bisschen anders definiert und auch der Punkt wo die Boxen am Limit sind (für manche ist das da, wo die Limiter LED dauernt An ist). Nimm aber lieber dann die 312er oder gleich die 322 |
mix4munich
23:35
Zu 1. und 3. stimme ich Dir zu, aber 2. kannst Du hochsetzen auf mindestens 50 bis 100 PAX. Bevor Du dagegen argumentierst, probier' es aus. Die RCF ART 310A schaffen 127dB SPL auf 1 Meter, das ist eine Menge. Und durch die eingebauten Limiter kannst Du sie zur Not auch mal prügeln, ohne dass gleich was kaputt geht (wobei Akustikduo und 100 PAX in ansprechender Lautstärke ist noch nicht geprügelt). Ich gebe den Leuten immer den Tip, sich die 310A erstmal anzuhören, bevor sie ihre Einschätzungen dazu abgeben. Das Gehäuse ist relativ groß, daher entwickelt sie auch brauchbare Pegel bis hinunter in den Kickbassbereich. Wenn es Dir nicht reicht, hör Dir die 312 oder 315 an (wobei ich die nicht kenne), aber die RCF ART 722A taugt auch dazu, das Dach abzudecken ... Wenn Du gute Subs nutzt, müssen es auch kein vier sein - die RCF ART 705 und 905 liegen vom Pegel eh über der 310. Du wirst den Bass eher ein wenig zügeln müssen. Viele Grüße Jo [Beitrag von mix4munich am 01. Nov 2009, 23:41 bearbeitet] |
kst_pa&licht
13:07
erstellt: 02. Nov 2009, |
Da kann ich dir Recht geben, hab das Gesang und Acoustikgitarre außer Acht gelassen, bin von den gleichen Bedingungen wie 1, ausgegangen. ![]() Zur 722 kann ich sagen das die für Rockige Sachen super geeignet ist, aber für Anwendungen bei denen eher ein sauberer voluminöser Klang gefordert ist, wäre dann eher zur TT-22A zu raten. Sprengt aber den Budgetrahmen ![]() [Beitrag von kst_pa&licht am 02. Nov 2009, 13:52 bearbeitet] |
Artschy
23:00
ok dann danke für die Antworten ^^ habt mir alles beantwortet was ich wollte BIG THX XD!! |
amdnox
07:40
erstellt: 03. Nov 2009, |
Ma so ne Frage nebneher zu denn Passiven ART 310 ich habe grad gesehn bei Thomann kosten die 400€ und haben 300W rms bei Conrad gibts auch RCF Art 310 aber dort sind sie nur mit 200W ausgezeichnet ? Kosten aber nur 350 Wie kann das sein ? Fälschen die die oder gibst mehrere Ausführungen der Art 310 ? |
kst_pa&licht
11:43
Es gibt zwei Versionen der 310er (alte Gehäuseform) die 310 in der Passiven Ausführung hat 200Wrms Systemleistung (HT+TT) die 310A hat einen Bi-Amp integriert mit 50Wrms für den HT und 300Wrms für den TT also insgesamt 350Wrms Systemleistung! Gehe davon aus das da einfach die Angaben falsch eingetragen wurden. |
Subs zu RCF Art 310 fitschi1292 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
RCF Art 310 Sirit am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 22 Beiträge |
Verkabelung RCF Art 310-A Gregge111 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Musicstore Bundle: RCF ART 310 A + ART 705 AS McBrain am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 43 Beiträge |
150 Pax PA-Lautsprecher von RCF? sebbibasti am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 15 Beiträge |
Wieviele Pax Disco. horst7001 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 16 Beiträge |
Wieviele Pax sind drin? Wuzz1983 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 15 Beiträge |
Wieviele PAX möglich / Welche Tops wären sinnvoll wengler01 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
Mackie SRM 450 vs. RCF Art 312 bzw. RCF Art 310 firestrike am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Basserweiterung für Rcf Art 310 + Art As 705 kuck-ei am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.885
