HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiv PA und Aktiv-Sub Verkabelung / Links + Recht... | |
Aktiv PA und Aktiv-Sub Verkabelung / Links + Rechts an eine Box?+A -A |
ask_me_20
17:34
erstellt: 04. Aug 2020, |||
Hallo, es geht um die Verkabelung einer Kleinen PA für eine Outdoor Party für ca 30-50 Personen. Das System besteht aus einem alten Aktiv Monitor (SM 150 MK II) von music-store, dieser betreibt den anderen passiven Monitor (Fame MC 10 Plus MKII) Das Signal bekommt also nur der aktive Monitor über Chinch vom Mischpult. Nun meine Frage: Kann ich bedenkenlos beide Chinch Kabel in die eine aktiv Box anschließen und über längere Zeit relativ hohe Lautstärke fahren? Mir ist klar das dann wahrscheinlich aus beiden boxen nur Mono-Sound rauskommt aber immer noch besser als über beide Boxen die weit auseinander gestellt werden nur die linke oder rechte Seite zu hören oder? Eine Ähnliche frage stellt sich mir auch beim Subwoofer (Mivoc Hype 10 G2) dieser ist auch Aktiv und soll auch eine eingebaute Frequenzweiche haben. Bisher hatte ich ihn immer nur bei mir zuhause im Einsatz und Fachgerecht am Verstärker über den Subwoofer Out mit passendem Kabel angeschlossen. Nun soll er das gleiche Signal wie die Aktiv boxen bekommen auch über Chinch. Habe es schon ausprobiert und würde auch sagen das es halbwegs funktioniert aber ein paar hohe Frequenzen kommen ab und zu noch durch. Auch da die Frage schließe ich nur links oder rechts von den Chinch Kabeln an oder beide? Ist ein Mono Sub. Funktioniert die Frequenzweiche wenn ich zu 95% nur bass höre und ab und zu leise auch höhen? Kann ich den bedenkenlos betreiben? Abschließend noch eine kurze Frage zum Gain bzw. Master. Habe mal gehört das man grundsätzlich alles auf 12 Uhr stellen soll. Vorallem am Mischpult macht es einen riesen Unterschied bei der Lautstärke wenn ich den Master bis auf 14 Uhr oder so stelle. Beim Eingang in die aktiv Boxen habe ich dann auch wieder einen Gain zum einstellen, den würde ich auch gefühlsmäßig auf 12 Uhr stellen und den letzten Master Volume an der Aktiv Box dann so weit aufdrehen wie nötig auf der Party denke mal so zu 80% oder 15-16 Uhr. Also kurz gefragt alles auf Mitte und am Ende bei der aktiv Box sehr laut oder Master am Mischpult laut und am Ende die Box nicht so weit aufdrehen was ist richtig? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! |
bierman
20:26
So wird das nichts. Der Sub ist zu schwach, der geht draußen völlig unter. Versteh mich nicht falsch, das Teil ist nicht kacke, nur ungeeignet. Im 20m² Wohnzimmer macht der Spaß, draußen nicht. Dauerbetrieb bei hohem Pegel ist auch nicht zu empfehlen, weder Chassis noch Verstärker sind dafür ausgelegt. Der Aktiv-Monitor ist für JuZe-Konzerte und Proberaum sicher ganz ok, spätestens die MC10 ist aber eine klangliche Vollkatastrophe. Da würd ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken mehr über Mono oder Stereo machen. Wenn wirklich nichts geeignetes greifbar ist (es gibt auch Mietbuden die sich zur Zeit über jeden Auftrag freuen und wo man ganz andere Qualität bekommt): stell es so ein dass nirgendwo was rot leuchtet und nicht hörbar verzerrt. Letzteres wird schwer weil die MC10 schon bei niedriger Lautstärke klirrt wie verrückt. |
ask_me_20
21:29
Hmm also das der Bass völlig untergeht glaube ich nicht, hatte ihn schon auf Gartenpartys im Einsatz. Gerade die ganz tiefen Frequenzen können die anderen Speaker insbesondere die MC10 gar nicht. Ich wäre zufrieden wenn der Sub im Umkreis von 5 Metern gut klingt. Nur frage ich mich wie gesagt ob der mit nem normalen Signal über Chinch zurechtkommt. Das das ganze kein besonders rundes PA System wird ist mir klar. Budgettechnisch ist mieten auch nicht drin und ich wäre froh wenn man uns in 100-150 Meter entfernung absolut nicht mehr wahrnehmen kann wegen Anwohnern... daher ist ein anderer Bass auch nicht Sinnvoll. Mir gehts halt nur darum das ich alles richtig verkabel und wenn möglich nichts beschädige. Zudem klebt auf dem SM 150 MKII Speaker Sand am Rand des Tellers den ich nicht abkriege, hoffe der schmirgelt nichts durch mit der Zeit :/ |
cptnkuno
06:51
erstellt: 05. Aug 2020, |||
Warum sollte der nicht damit zurechtkommen genau dafür sind diese Inputs doch gemacht? Und was ist ein abnormaler Input mit dem er nicht zurecht kommen sollte?
Der Teller heißt Chassis, der Rand heißt Sicke. Wenn was auf der Sicke klebt warum sollte das irgendwie schmirgeln? [Beitrag von cptnkuno am 05. Aug 2020, 06:55 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
07:10
Beschädigen kannst du da nicht viel. Jedenfalls nicht, solange du Line-Signale nicht irgendwie mit den Lautsprecherausgängen verbindest. Aber das versteht sich ja von selbst, denke ich ![]() Der Sub würde definitiv untergehen wenn du die Topteile voll ausreizt. Daran "misst" man eigentlich auch, ob Komponenten zusammen passen. Wenn dein Anwendungsfall aber ohnehin nicht so viel Bass-Pegel erfordert, reicht auch ein kleinerer Subwoofer, ja. Hast du das alles schon oder ist das nur ein Angebot über welches du nachdenkst? |
ask_me_20
10:10
Ich bin mir nicht sicher ob die Frequenzweiche zu 100% funktioniert. Irgendwie hab ich die vermutung das trotzdem noch ein paar hohe Frequenzen durchkommen, werde dies heute mal an meinem Verstärker am anderen Anschluss testen
Ah ok, ja der meiste Sand ist auf der Sicke aber auch etwas auf den Chassis, hab halt bedenken das durch starke Bewegung da was aneinander reibt.
Ich hatte an folgende Verkabelung vom Mischpult aus gedacht: Mischpult Roter Chinch ---> Y Chinch Kabel ---> Weiss in den aktiv Sub / Rot in die linke Lautsprecher Box SM 150 MK II Mischpult Weisser Chinch ---> AUCH in die linke Lautsprecher Box SM 150 MK II Die SM 150 MK II soll dann die MC 10 Plus via Speakon mitversorgen. Denke das ist besser wenn linker und rechter Top beide Signale bekommen, anstatt nur das Linke oder das Reche Signal, oder wie seht ihr das? Wird wahrscheinlich dann aus beiden Mono Sound rauskommen.
Hab alle Komponenten hier, sind auch schon länger im Besitz bis auf die MC 10 Plus die ich dazu gekauft habe weil der andere aktiv Lautsprecher defekt ist. |
cptnkuno
11:03
Hohe Frequenzen sind einem Subwoofer, rein technisch gesehen, ziemlich egal. Er spielt das zwar nicht schön, aber kaputt wird er davon nicht. |
ask_me_20
22:29
erstellt: 06. Aug 2020, |||
Okay danke, abgesehen von der Verkabellung hab ich auch noch eine Frage zur Frequenzweiche vom Sub. Die kann ich Einstellen zwischen 40-180 Herz. Kennt da jemand einen Wert aus erfahrung wo es gut klingt? Denke die anderen 2 Monitore werden nur sehr bedingt Bassdruck machen. |
cptnkuno
06:34
erstellt: 07. Aug 2020, |||
Ausprobieren. Fang irgendwo um die 100Hz an. |
Aktiv PA mehrere Subwoofer anschließen. GandalfDerGraue69 am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 5 Beiträge |
pa aktiv - 350? peta27 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 57 Beiträge |
aktiv sub mit Frequenztrennung nigglesmueller am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 44 Beiträge |
Verkabelung passiv/aktiv Hurly am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 6 Beiträge |
aktiv box kaputt, wenn! donlumpo am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
frage zu aktiv sub und endsttufe pa goerschi14 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 9 Beiträge |
suche aktiv box fcbjohe am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung]Aktiv Sub Niko_AT am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
PA bis 1500?, aktiv Dinosor97 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 4 Beiträge |
Verkabelung von PA-Boxen banse91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 13 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKoerberbox
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.450
