HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verkabelung von PA-Boxen | |
Verkabelung von PA-Boxen+A -A |
banse91
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 00:10 | |
Hallo leute, ich habe ne frage und die muss ich bitte schnell beantwortet bekommen, also bitte helft mir! Hier die Frage: Habe 2x Omnitronic BX-1550 Subwoofer = 2x 400 Watt RMS und 2x Omnitronic DX-1220 Boxen = 2x 300 Watt RMS und 1x Equalizer HOLLYWOOD "IMPACT EQ-X15 Mark II" 2x 15 Band nun meine Frage wenn ich eine box und ein subwoofer links an der Endstufe und eine box und ein subwoofer rechts anschließe, was für einen Verstärker brauche ich dann damit, meine boxen einigermaßen ausgelastet sind? Ich weis nicht genau wie dass ob sich die Watt zahlen addieren wenn ich sie links hintereinander und rechts hintereinader schalte. Könnt ihr mir bitte schnell antworten?! Vielen Dank banse91 |
Kaptain-iglo88
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 00:17 | |
ich glaub 2 mal 8 ohm hintereinander gebn 4 ohm das heißt 700watt rms an 4 ohm pro seite dann noch nen bisschen headroom dabei bin mir aber nicht ganz sicher ob das so stimmt |
mogo
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 00:28 | |
Was heißt denn hier hintereinander? 2x 8 Ohm parallel = 4 Ohm 2x 8 Ohm in Reihe = 16 Ohm Die Watt-Angaben sind wiederum eine ganz andere Baustelle. @Kaptain-iglo8 Nimms nicht persönlich, aber wenn man keine Ahnung hat, dann lieber nichts schreiben und erstmal lesen. Damit hätten wir das geklärt und nun zum eigentlichen Vorhaben: So mag das auf der technischen Seite funktionieren, aber es macht absolut keinen Sinn. Um diese Boxen überhaupt irgendwie bestimmungsgemäß betreiben zu können, brauchst du zwei Endstufen und eine Aktivweiche. Selbst wenn du günstige Geräte kaufst, kostet das schon ein paar Hundert. (Und falls jetzt jemand mit Mono-Betrieb ankommt: Auch dann liegen wir noch gut im dreistelligen Bereich) Wenn du die nicht hast, lass es. Ansonsten poste mal dein Budget und am Besten überlegst du dir auch gleich, ob du die Boxen nicht doch lieber wieder schnell loswerden willst (sind nicht so das wahre ). [Beitrag von mogo am 03. Nov 2008, 00:36 bearbeitet] |
banse91
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 00:47 | |
Hallo mogo, dass geld spielt dabei keine rolle, kannst du mir dass mal bitte erklären, was ich dazu alles brauche?! vielen dank banse91 |
Strapsenkönig
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 01:20 | |
Die Sache ist viel einfacher als sie aussieht hoffe ich. Der Subwoofer hat eine passive Frequenzweiche, das löst das ganze Problem eigentlich schon. Die Frequenzweichen in Top und Sub teilen die Frequenzbereiche in den Boxen auf, so kommen die niederfrequenten Basssignale nur beim Subwoofer und hoch- und mittel-frequenten Signalanteile nur bei den Tops(Fullrangeboxen)an. Davon abgesehen das das ganze eine scheiß Trennung ist funktioniert das mit der Verkabelung ganz einfach: Du steckst ein Lautsprecherkabel in den Ausgang der Endstufe und in den Eingang des Subwoofers, der Subwoofer sollte dann noch einen Ausgang haben, an dem schließt du dann mit einem zweiten Kabel die Fullrangebox (Top)an. Das ganze machst du für die andere Stereoseite nochmal. Die beiden Boxen sollten dann in einer Parallelschaltung angeschlossen sein(außer wenn Omnictronic ihre Terminals komisch verkabelt). Das heißt das du pro Stereoseite eine Impedanz von 4 Ohm hast, und jede Seite bis zu 700Watt verträgt(RMS hoffentlich). Du musst jetzt eine Endstufe finden die 2x700Watt an 4 Ohm liefern kann und alles ist bestens. Da das ganze jetzt aber China ist, sollten auch schon 400 normale Watt reichen um die Boxen zu zerlegen. Normalerweise sollte eine Endstufe aber locker 25% mehr Leistung abgeben können als die Boxen an gleicher Impedanz vertragen. Das währen in deinem Fall 875 Watt an 4 Ohm. Da aber die Angaben der Boxen vorne und hinten nicht passen werden geht das vermutlich auch mit sehr viel weniger Leistung. Sollte mein schöner Plan jetzt nicht aufgehen, weil irgendwelche Ein-/Ausgänge nicht da sind oder sowas wird es komplizierter. Dann musst du die Situation nochmal präzieser schildern und eventuell Bilder der Rückseite der Boxen hochladen, ich konnte bisher keine Bilder dieser Boxen von hinten finden, und habe mich daher erstmal auf die Herstellerangaben gestützt. Ein Linkausgang sollte aber an jeder noch so billigen Box vorhanden sein. mfg Silent |
Kaptain-iglo88
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 18:11 | |
was ist an meiner aussage so falsch ? ich hab gesagt 2x 700 watt rms an 4ohm [Beitrag von Kaptain-iglo88 am 03. Nov 2008, 21:11 bearbeitet] |
*xD*
#7 erstellt: 03. Nov 2008, 19:11 | |
Hi er hat schon Recht, das ist falsch (zumindest zur Hälfte). Aus 300W/8 Ohm und 400W/8 Ohm werden 700W, egal in welcher Schaltung, da hast du Recht. Allerdings sind das bei Reihenschaltung 16Ohm und bei Parallelschaltung 4 Ohm. Bei der Reihenschaltung verdoppelt sich die Spannung die anliegen darf, bei Parallelschaltung verdoppelt sich der maximale Strom (deswegen auch doppelte bzw. halbe Impedanz). Die beste Lösung wäre wie schon erwähnt Aktivweiche und zwei Verstärker. Die andere Möglichkeit wäre nur ein Verstärker mit Aktivweiche, dafür nur Mono-Wiedergabe. Das Parallelschalten von Top und Sub macht nur Sinn wenn beide einen zueinander passenden Wirkungsgrad haben, denn du kannst ja nicht mehr unabhängig voneinander regeln. Zumal ja noch die Bemerkung gestattet wäre, dass das alles nicht das gelbe vom Ei ist. Die Boxen sind eigentlich nur bei niedrigen Lautstärken in Ordnung, klingen zwar auch da schon schrill aber tut nicht weh. Wenn es laut wird, ja dann... Nunja, mehr gibts dann nichts mehr zu sagen. |
Strapsenkönig
#8 erstellt: 04. Nov 2008, 00:21 | |
Ihr hab ja alle Recht. Und das die boxen "nicht das Gelbe vom Ei sind"(ganz nett) wissen wir wohl alle. Aber wenn man jetzt bei so einem Billigset in eine Aktivweiche und zwei Amps investiert, kostet das zusammen mehr als die ganzen Boxen zusammen. Wenn man sich solche Boxen kauft, hat man denke ich nicht den Anspruch an seine Anlage die Lautstärke des Subs bzw. Tops einzeln zu regeln. Da wird dann am Mischer bissel am Bassregler gedreht bis das passt und fertig. mfg Silent |
booda
#9 erstellt: 19. Dez 2008, 13:08 | |
Hi - ich habe mal eine einfache frage zur Verkabelung einer PA: Wenn ich 1 Endstufe mit 2 Ausgängen habe und ich hänge an einen der Ausgänge einen Lautsprecher und dann gehe ich von diesem in den Eingang eines 2 Lautsprechers! Ist dies nun eine Reihenschaltung? Wie verkabelt man diese Endstufe und die 2 LS als Parallelschaltung? Vielen Dank! Boo |
*xD*
#10 erstellt: 19. Dez 2008, 13:42 | |
Nein, das ist dann eine Parallelschaltung. Wenn es eine Reihenschaltung wäre würde ein Lautsprecher alleine nicht funktionieren. Also einfach nur den 2.Anschluss der Box nutzen und den an die 2.Box anschließen. |
booda
#11 erstellt: 17. Jan 2009, 12:31 | |
wie funktioniert Reihenschaltung in diesem Fall und was ich noch von euch erfahren möchte: Ich habe ein Speakon Y-Kabel an einer passiven Box gesehen! Was bedeutet dies? Cheers Booda |
*xD*
#12 erstellt: 17. Jan 2009, 12:44 | |
Reihenschaltung geht so: http://www.epicenter.../reihenschaltung.jpg Ein Y-Kabel ist eine Parallelschaltung. Das braucht man aber meist nicht, da praktisch alle Lautsprecher einen Parallelausgang haben. |
andr483
#13 erstellt: 17. Jan 2009, 13:25 | |
Zum Thema Passive weiche im Bass, Die sohl bei der BX Serie wohl ziemlich schnell durchbrennen, also wirst du das vergnügen nicht lange haben! Alternativ eine etwas bessere passive Weiche für die Box holen! Oder halt die teurere Methode mit aktiver Trennung. Das kostet dich jedoch nichts im 1000er bereich. Bei den Boxen braucht man ja immerhin keine Qualitativ hochwetrtigen amps. AA reicht da vollkommen denke ich. Also mal die VLP und V01+ Serie angucken. |
verkabeln von PA Anlage Guinnes29 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer D-Force am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 44 Beiträge |
Omnitronic DX 1522 BastiAC am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker + 2x drei wege boxen + subwoofer? Neuling9999 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 3 Beiträge |
Omnitronic 2x 150W RMS 1x 300W RMS an einem 1200W Verstärker? Loude am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 10 Beiträge |
PA-System für Party-Raum LioLKG am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 11 Beiträge |
Omnitronic Boxen am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 69 Beiträge |
frage zur verkabelung boxen und verstärker michi9494 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 14 Beiträge |
aktiv boxen 2x cuore-sardo am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe 2x explodiert ? Bebbo81 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.202
