HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiv PA Anlage läuft nicht am Generator | |
Aktiv PA Anlage läuft nicht am Generator+A -A |
Tille99
#1 erstellt: 24. Jul 2021, 14:59 | |
Hey, ich habe folgendes Problem, dass wenn ich meine PA Anlage an meinen Generator anschließe, es zu wahnsinnigen Lautstärkeschwankungen kommt und die Subs so gut wie gar nicht arbeiten. An der normalen Steckdose funktioniert alles einwandfrei Es handelt sich um diese Anlage: Pronomic V-Array Compact-Twin Set Aktives PA-System mit 1280 Watt (RMS) 2x Subwoofer mit je 2x 8" Lautsprecher 8x Topteil mit je 4" Lautsprecher und koaxialem 1"-Hochtöner Ausgangsleistung Subwoofer: 400 Watt RMS (4 Ohm) Ausgangsleistung Topteile: 2x 120 Watt RMS (4 Ohm) Frequenzgang (-10 dB): 55 Hz - 16 kHzEmpfindlichkeit (1W @ 1m): 125 dB Und um diesen Inverter-Generator: KÖNNER & SÖHNEN INVERTER-GENERATOR KS 8100I E Höchstleistung 8.0 kW Nennleistung 7.2 kW Motorleistung 16 PS Anlasser Elektro Typ des Motors Viertakt-Benzinmotor Modell des Motors KS 480i Steckdosen 1х16А, 1x32A Spannung 230 V Frequenz 50 Hz Eigentlich müsste der Generator doch genügend Leistung haben um die Anlage zu bepowern. Das Problem tritt sowohl auf, wenn nur die Anlage angeschlossen ist und wenn per Lichter Nebelmaschine, ect. eine Gundlast gegeben ist. Hat jemand vielleicht damit Erfahrung und kann mit weiterhelfen? Schon mal Danke im Voraus! |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 25. Jul 2021, 11:39 | |
Soll wohl "Grundlast" heißen. Macht an einem Inverter so gar keinen Sinn, weil da die Netzspannung aus einem Gleichstrom-Generator elektronisch erzeugt wird. Diese "Grundlast" Geschichten sind hartnäckiger wie Covid-19 und finden ihren Sinn bestenfalls in allerbilligsten Baumarkt-Stromerzeugern, um denen ein bisschen aus der Leerlauf-Lethargie zu helfen. Die beschriebene Komplett-Anlage verfügt nach Auskunft des Herstellers über Class-D Endstufen, die offensichtlich etwas wählerisch in der Ausführung der Versorgungsspannung sind. Da wäre zunächst zu prüfen, ob der Generator korrekt arbeitet. Wenn ja, den Lieferanten der Anlage um eine Stellungnahme bitten. |
Anlage am Generator - gefährlich ? Basshorn am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 72 Beiträge |
PA an Generator Chrisi100 am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 12 Beiträge |
PA an Generator betreiben Tim06 am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 8 Beiträge |
Pa, Festival Generator und co. nhojman am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 9 Beiträge |
Pa Anlage läuft nicht xStein am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 36 Beiträge |
Generator und Digitale PA (Outdoor) BuLLsEye90 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 8 Beiträge |
Beratung: kleine PA Anlage Aktiv. Tjark19 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 12 Beiträge |
PA bis 1500?, aktiv Dinosor97 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 4 Beiträge |
Aktiv PA Sytem erweitern! xBeaTz am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 16 Beiträge |
Generator Partytauglich? AveColonia am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 5 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLQL-200
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.131
