Aktiv PA Sytem erweitern!
xBeaTz
#1 erstellt: 08. Feb 2014, 18:25
Hallo Leute,
bin neu hier und auch neu im Musikbereich. Hab mal ne Frage, hab mir ne MPA Marlis gekauft und betreibe sie über Cinch mit dem Behringer DJX700, jetzt meine Frage: Wie erweitere ich diese Marlis mit einem extra Subwoofer, also wie schließe ich den Extra Subwoofer mit der Anlage zusammen?
Danke im Vorraus.
MfG
eBill
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 05:13
Das Vorhaben kannst Du vergessen! Du kannst die Frequenz eines MPA Marlis Subwoofers nicht sinnvoll von den Frequenzen eines zusätzlichen Subwoofers trennen und es ist dringend abgeraten, Subwoofer verschiedener Hersteller in gleichen oder überlappenden Frequenzbereichen zu betreiben! Bei Parallelbetrieb kann es durch Überlagerungen/Interferenzen zu Frequenzauslöschungen und/oder zu äußerst unangenehmen Pegelerhöhungen einzelner Frequenzen kommen.
Das ist der Preis für billige 2.1 Anlagen mit passiven Satelliten - nicht erweiterbar/nicht skalierbar! Da hilft nur Komplettneukauf!
Deshalb wird als Basis für eine PA-Anlage immer zu potenten Fullrange Tops geraten (aktiv oder passiv ist zunächst zweitrangig) - bei Bedarf kann problemlos mit einem oder mehreren Subwoofer(n) erweitert werden.
eBill
xBeaTz
#3 erstellt: 09. Feb 2014, 11:26
Und wenn ich dieses System mit einem weiteren Mpa Marlis Subwoofer erweitere?
NonTakt
#4 erstellt: 09. Feb 2014, 12:01
Tach auch!
Den Marlis Sub kannst du bei Speakertrade einzelnd kaufen.
Marlis sub
1x Sat/Sub linker Kanal vom Mischpult
1x Sat/Sub rechter Kanal vom Mischpult
Fertig
[Beitrag von NonTakt am 09. Feb 2014, 12:02 bearbeitet]
xBeaTz
#5 erstellt: 09. Feb 2014, 12:04
Und das funktioniert auch über cinch oder weil ich kenn das ganze blos mit XLR?
NonTakt
#6 erstellt: 09. Feb 2014, 12:12
Kommt darauf an welche Anschlüsse dein Mischer bietet.
Wenn chinch dann Brauchst du 2 Chinch zu XLR kabel.
Wenn 6,3mm Klinke dann Klinke zu XLR
Kannst auch entsprechende Adapter nehmen.
Pro Sub aber nur ein Kabel
Die LS werden ja mit Speakon angeschlossen.
Vom Mischer Links in den linken Sub auf Kanal links und Top dann auch links.
Mit der rechten Seite alles Rechst verkbabeln
[Beitrag von NonTakt am 09. Feb 2014, 12:13 bearbeitet]
xBeaTz
#7 erstellt: 09. Feb 2014, 12:14
NonTakt
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 12:22
Dann chinch zu XLR
Adapter
Verkabelung steht oben Nimmst dann ein langes Chinchkabel und teilst es dann um 2 einzelne zu bekommen. Meistens kanns man die so auseinander ziehen.
Das sind 3 meter. Sieht so aus als könnte man zwei einzelne draus machen. Ruf mal beim Musicstore an (PA Abteilung) und Frag nach. Nenn die Artikelnummer.
Kabel
[Beitrag von NonTakt am 09. Feb 2014, 12:28 bearbeitet]
cptnkuno
#9 erstellt: 12. Feb 2014, 16:11
Beide Kabel aus dem Post über diesem sind falsch. Benötigt werden 2 Kabel
http://www.musicstor...e/art-ACC0003016-000
in der benötigten Länge, bzw in kurz mit normalen Mikrofonkabeln zum Verlängern
bierman
#10 erstellt: 12. Feb 2014, 17:31
Das Pult hat ohnehin nur unsymmetrische Cinch-Ausgänge - man kann also einfach mit den billigen Cinch-Strippen in den Sub rein. Kein XLR nötig, schafft auch keine Vorteile.
Der Sub bietet keine Möglichkeit das Signal durchzuschleifen. Das Mischpult hat Master und Booth-Ausgänge, die wahrscheinlich gleich laut sind.
Möglichkeiten zur Erweiterung beinhalten einen zweiten baugleichen Sub oder ein zweites MARLIS-System (was Preis-Leistungs-mäßig besser ist).
Nun kann man entweder über Y-Kabel vom Master links/rechts in die erste/zweite MARLIS gehen, dann spielt jede MARLIS einen Stereokanal ab,
oder (sinnvoller) eine MARLIS an Master und die andere an Booth anschließen und pro MARLIS nur ein Top nutzen.
So geben die Bässe beide die Mono-Summe wieder und jedes der Amp-Module, die bekanntlich mit einem eher knapp dimensionierten Netzteil daherkommen, muss nur ein Top versorgen.
Die restlichen zwei Tops kommen auf den Kleiderschrank, als Reserve.
NonTakt
#11 erstellt: 12. Feb 2014, 21:18
Was soll den an den Kabeln falsch sein. Chinch aus dem Mixer... XRL in den Sub.
Kanal links vom Mischer in den linken Input vom linken Sub. Top links
Kanal rechts vom Mischer in den rechten Input vom rechten Sub. Top rechts.
Bei meinem Mischpult lassen sich Master und Booth unabhängig regeln. Somit müsste mal nur am Master die Lautstärke regeln. Das 3m Kabel hat auch kein Ground-Anschluss, also Asymetrisch wie auch Chinch ist.
cptnkuno
#12 erstellt: 13. Feb 2014, 01:38
Du hast Kabel mit XLR female verlinkt (der Eingang in den Sub ist auch female). So was verwendet man, wenn man einen XLR Ausgang mit einem Cinch Eingang verbinden möchte
NonTakt
#13 erstellt: 13. Feb 2014, 10:58
Oha... da hab ich im eifer des Gefechts garnicht drauf geachtet!
Natürlich Chinch zu Male XLR. Mein fehler, sorry!!! Aber die verkabelung stimmt doch oder hatte ich da auch einen Aussetzer...?
cptnkuno
#14 erstellt: 13. Feb 2014, 15:59
mit Cinch auf male XLR ist richtig
xBeaTz
#15 erstellt: 13. Feb 2014, 22:30
Ist B Ware bei speakertrade zu empfehlen?
NonTakt
#16 erstellt: 14. Feb 2014, 00:31
Bei der B-Ware handelt es sich um Versandrückläufer oder Ausstellungsstücke. Kann sein das hier und da mal nen Kratzer ist. Technisch gibts keine Einschränkingen. Meine erste PA habe ich auch dort als B-Ware gekauft und ich konnte keine Mängel feststellen. Waren Raveland LS. Ich kannte dieses Forum noch nicht und hatte nocht viel Ahnung. Die LS haben aber 5 Jahre gehalten...
Hast aber nur EIN JAHR GARANTIE!! Kannst Bedingunslos kaufen
PA für Gesang erweitern
Aspasa am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  8 Beiträge
PA Erweitern
Kannmansonichtsagen am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  12 Beiträge
PA erweitern
Nils_1992 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  11 Beiträge
Party Pa Anlage erweitern
technikfreak10 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  38 Beiträge
PA Anlage erweitern
kulimeya am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  10 Beiträge
PA Erweitern (brauchbar?)
Diluvian am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  10 Beiträge
Kleine Party-PA erweitern
muvid am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  14 Beiträge
Party PA erweitern [Anfänger]
Stinkbärchen am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  3 Beiträge
Möchte meine RCF Art 7 PA erweitern!
Mark_T am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  21 Beiträge
PA-Sytem 2-Tops+2Subs welches??
soundfreek am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  38 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.076
