tragbare Box für Partyraum
FBRT95
#1 erstellt: 24. Nov 2021, 11:07
servus miteinander,
möchte mir schon länger eine eigene Box für Feiern zulegen, bis jetzt hab ich mir immer eine von einem Freund geliehen.
deshalb hab ich mich nun in das Thema eingelesen, gesucht wird also: eine tragbare Box mit Bluetooth für einen Partyraum
eigentlich sinds zwei Räume, aber beide in etwa 20-25m2 groß.
hätte nun folgende Modelle ausgesucht, die in Frage kommen würden:
https://www.sound-sy...her/PA-Aktivbox.html
https://www.elektron...0W-ABS-38-cm-15.html
https://www.elektron...nd-SD-Ports-MP3.html
https://www.elektron...er-38cm-15-800W.html
https://www.steinigk...echer-aktiv-dsp.html
https://www.sound-sy...ooth/MP3/USB/SD.html
bei denen, die keine Bluetooth Schnittstelle von Haus aus haben, kann man die ja nachrüsten.
gespielt wird meiste Metal, Rock, Hip Hop
ein Freund hat die Behringer B215D und die hat dafür gut funktioniert. (sind jetzt alles keine großen Hi Fi Freaks, vor allem zu später STunde
wäre sehr dankbar, wenn jemand dazu seine Meinung abgeben kann.
danke und Grüße!
Böötman
#2 erstellt: 24. Nov 2021, 11:21
Tu dir selbst einen Gefallen und mach nen maximal großen Bogen um Skytec, Hollywood, Auna und alles vom Elektronischen Todesstern.
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 24. Nov 2021, 12:02
Moin,
eigentlich würde ich dir gerne ein 2.1-Set mit 8-10“ Tops und 15-18“ Subwoofer empfehlen - da bin ich mir sicher, dass dir das gefallen würde.
Liegt allerdings preislich etwas höher als deine Lautsprecher - aber vielleicht findest du das ja gebraucht.
https://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_115mkii_basis_bundle.htm
https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g3_bundle.htm
Die Budget-Variante dieser 2.1 Sets ist die MPA/Renkforce „Marlis“:
https://www.voelkner...IEAQYBCABEgKaOvD_BwE
Sonst hier zwei Aktivlautsprecher:
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_115.htm
https://www.thomann.de/de/mackie_thump_15a.htm
Dazu empfiehlt sich ein Stativ, um die Lautsprecher auf Ohrhöhe zu bekommen. Das verbessert den Klang immens.
JoPeMUC
#4 erstellt: 24. Nov 2021, 12:39
Ansonsten würde ich noch die EV ZLX 12BT oder die LD Systems ICOA 12 A BT in den Raum werfen. Beide gibt es auch mit 15" TMT.
Zumindest die ZLX 12P (ohne BT) habe ich selber und bin für den Preis wirklich zufrieden damit.
Jochen
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 24. Nov 2021, 12:42
Geht mir genauso. Habe ebenfalls eine ZLX12p hier (mal als B-Ware beim Musicstore abgestaubt) und nutze diese sehr gerne für kleinere Feste oder als "zweite Zone", z.B. im Raucher-Bereich der Party.
Macht sich auch ganz gut am Spannungswandler mit Autobatterie, auch wenn das Schaltnetzteil dabei etwas "gequält" klingt
FBRT95
#6 erstellt: 24. Nov 2021, 14:27
hallo zusammen,
besten Dank für die Tipps, der Mackie ist aktuell mein Favorit.
für Bluetooth muss ich da ja nur einen Adapter kaufen oder?
gibt es Seiten, wo ihr wegen gebrauchten Lautsprechern sucht? (Abseits von Ebay, Willhaben)
oder ist das grundsätzlich nicht zu empfehlen?
Grüße!
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 24. Nov 2021, 14:34
Bei der Mackie Box: Ja
Diese haben alle BT an Bord und sind sofort (bei diesem Händler) lieferbar:
https://www.thomann....k=PALPAF&filter=true
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 24. Nov 2021, 15:59
Wenn du dich für einen einzelnen Aktivlautsprecher entscheidest, möchte ich dir diese drei Dinge ans Herz legen:
- Bestelle dir ein längeres Kaltgerätekabel - das macht die Suche nach Steckdosen sowie das Nutzen von Mehrfachsteckleisten viel einfacher.
- Nutze ein Lautsprecherstativ
- Verwende eine passende Lautsprecherhülle - das steigert die Haltbarkeit und erhält die Optik
und ja, das alles kostet Geld - das Stativ kannst du auch später holen. Den Rest bitte zu Beginn, du wirst es mir danken
https://gebrauchte-v...ey=Aktivlautsprecher
[Beitrag von Donsiox am 24. Nov 2021, 16:00 bearbeitet]
FBRT95
#9 erstellt: 25. Nov 2021, 09:56
besten Dank nochmals an alle für die hilfreichen Tipps, hab mir nun die Behringer DR112dsp mit einem Stativ, der Hülle plus dem langen Kabel gekauft.
noch eine schöne Woche!
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 25. Nov 2021, 10:12
Das ist bestimmt keine verkehrte Wahl - und mit Sicherheit besser und langlebiger als das Material von Auna, Elektronik-Start & Co.
Viel Spaß damit - und wir würden uns natürlich über eine Rückmeldung nach deinem ersten Einsatz freuen
FBRT95
#11 erstellt: 25. Nov 2021, 13:51
sofern die Box nächste Woche kommt, kann ich nächsten Sonntag Feedback geben
FBRT95
#12 erstellt: 07. Dez 2021, 09:25
hallo zusammen,
die Box ist nun da, sie klingt super, ABER nach 30 min auf niedriger Lautstärke läuft nur noch die obere kleine/leise Box so für ein paar Sekunden, dann geht´s wieder 30 Sekunden, dann wieder nur die Kleine
werd die nun also zurückschicken müssen und hoffen, dass ich vor Weihnachten wieder eine bekomme.
euch aber nochmals Danke für die Tipps, der Klang an sich passt super
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 07. Dez 2021, 10:39
Servus,
mit der kleinen Box meinst du den Hochtöner?
Wenn du lauter hörst, kommt das dann auch vor?
Für mich klingt das nach Auto-Power-Off. Schaue mal, ob du das über das Menü deaktivieren kannst. Wenn nein, immer die Quelle (Smartphone etc.) voll aufdrehen und über den Lautsprecher die Lautstärke regeln.
LG
Jan
FBRT95
#14 erstellt: 07. Dez 2021, 11:30
servus Jan,
besten Dank für den Tipp. probier ich aus.
ja, ich meine den Hochtöner.
muss ich probieren, obs auch ist, wenn das Handy voll aufgedreht ist.
von auto power off oder dergleichen ist im Menü nichts.
Grüße,
Daniel
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 07. Dez 2021, 11:41
Servus,
schau mal ob es hiermit besser wird:
Behringer
Behringer2
FBRT95
#16 erstellt: 07. Dez 2021, 11:59
danke für dein Foto.
die haben mir eine Box geschickt, wo der Knopf fehlt, da ist nur das "Loch" ohne Knopf. (die Lampe leuchtet bei mir nicht)
und ich hab sie jetzt ca 30min laufen, Handy max Lautstärke, Box leise und auch regelmäßig geändert und das Trauerspiel fängt wieder an. 30 Sekunden normal, 5 Sekunden leise, 30 Sekunden normal etc.
wenn ich via Aux anschließe bleibts gleich.
da die offensichtlich defekt ist, geht die heute zurück.
danke nochmals für deine Mühen!!
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 07. Dez 2021, 12:03
Naja - hoffen wir mal, dass das nur ein Montagsmodell war und das nächste besser wird
LG
Jan
FBRT95
#18 erstellt: 07. Dez 2021, 15:05
ja haha, wär schon ein Hit
schönen Nachmittag noch!
PARTYRAUM
Hintendrein am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  49 Beiträge
Partyraum
niklas1993 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  16 Beiträge
Günstige Boxen für den Partyraum
Crash76 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  21 Beiträge
Partyraum 35qm
erik1995 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
PA für Partyraum 35m²
lazze am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  27 Beiträge
PA Anlage für Partyraum
Bertl20 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  8 Beiträge
Lautsprecher für Partyraum gesucht
ManuelMSB am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  30 Beiträge
BigT2312 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  102 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
Koschba154 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  79 Beiträge
Passendes Stroposkop für Partyraum
maxl12345 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.805
