Stromaggregat fuer Partyanlage (mal wieder)
technobruder
#1 erstellt: 29. Jan 2022, 19:13
Hi miteinander,
ich weiss, dieses Thema gab's schon mehrfach, aber so wirklich gluecklich bin ich noch nicht geworden.
Vorhanden ist folgendes:
- dynacord fpe 18.1
- dynacord fe 12 (2x)
- crest powerline 400
- Zipper ZI-STE1200IV (Baumarktaggregat)
- APC UPS (1500VA)
Das Problem ist vermutlich nicht einmal, dass das Aggregat an sich so schwach ist, sondern die dynamische Belastung vs. traege Fliehkraftregelung in Verbindung mit so gut wie keiner Schwungmasse. Sobald der Bass kommt bricht die Drehzahl weg, das Licht flackert und die Musik setzt aus. Spass = 0 Grundlast durch klassische Gluehbirnen und/oder einen kleinen Baustrahler hilft nicht.
Das wollten wir mit der UPS beheben (die gabs gratis), aber deren Ueberlastschutz greift bei 6.5A und damit sobald man versucht die die Crest Enstufe einzuschalten. Moeglicherweise ist das mit moderneren Verstaerkern nicht mehr soooo das Problem, ich wuerde aber einfach ein besseres Aggregat kaufen.
Ueber ein paar konkrete Empfehlungen dazu wuerde ich mich sehr freuen. Das Aggregat muss weder leise, noch kompakt oder leicht sein. Reserven fuer noch etwas mehr Bumms, Nebelmaschine,... waere ebenfalls nett.
LG
Mechwerkandi
#2 erstellt: 30. Jan 2022, 12:37
Wenn Du glücklich werden willst, geh zu McDonalds.
1. Fehler: Die Schwungmasse ist erheblich. Und die will erst mal beschleunigt werden.
Entweder ausreichend dimensionierter Inverter-Generator oder mit dem Aggi einen phetten Akku laden, und von dem über einen gescheiten Wechselrichter weiter.
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 31. Jan 2022, 10:07
Das hilft doch keinem... Die Tipps sind ja gut - aber das Sticheln bringt doch nichts.
Nr. 2 ist richtig gemacht schon sehr schwer und teuer.
Ein ausreichend dimensionierter Inverter ist sicherlich sinnvoll.
Da liegst du dann vermutlich bei 800-1.200€.
Den hier hat der Tontechnik-Vermieter meiner Region:
https://kipor.org/produkt/fme-xg-sf-3600er/
Wenn der alte Verstärker schon "einen weg" hat wäre das natürlich auch eine Erklärung warum das Aggregat sofort in die Knie geht sobald du aufdrehst.
LG
Jan
technobruder
#4 erstellt: 31. Jan 2022, 10:36
meine idee war: viel schwungmasse 'puffert' etwas, wodurch die kurzfristigen starken leistungspeaks etwas glatt gezogen werden. falls das sowieso nicht hilft auch gut: wird das neue aggregat nicht zwangslaeufig sackschwer.
genau das macht die UPS. allerdings mit maximal 6.5A ausgang, was leider zu wenig ist. richtig grosse UPS oder die selbstbau-variante mit grossem wechselrichter werden dann so teuer, dass ich doch lieber ein besseres aggregat kaufen moechte.
der dynacord sub ist aktiv und zwingt das aggregat ebenfalls in die knie. wobei der auch alt ist.
danke fuer den link, jetzt hab ich schonmal ein erstes konkretes geraet. gibts zufaellig auch was brauchbares fuer die haelfte?
Buddy_Casino
#5 erstellt: 31. Jan 2022, 10:36
- dynacord fpe 18.1
Audio only kann man gut an Batterie & Inverter betreiben. Sobald Licht oder Nebelmaschine dazu kommt brauchts ein Aggregat, und dann wüsste ich auch nicht warum sich zusätzlich Puffer-Batterie und Inverter antun sollte. Ich würde mir mal ansehen was die Vermieter in ihrem Angebot haben, vielleicht gibts sowas wie einen Branchen-Standard? Ich vermute darauf zielt eh deine ursprüngliche Frage.
Mechwerkandi
#6 erstellt: 31. Jan 2022, 10:59
Falscher Ansatz. Ein idealer Stromerzeuger wäre massefrei.
Nein.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 31. Jan 2022, 11:07
Das bestimmt. Kommt dann auf die benötigte Laufzeit an - bei einem Generator kann ich Benzin nachkippen, eine Autobatterie unterwegs laden ist eher schwer
Dennoch: mit zwei Autobatterien und einem 600/1200 Watt Wandler mit reinem Sinus dürfte das einige Stunden gut funktionieren.
Vielleicht ja gebraucht...
technobruder
#8 erstellt: 01. Feb 2022, 16:39
audio-only waere erstmal ok. ueber die geschenkte UPS ist so ein puffer sogar schon vorhanden. leider reichen die 6.5A nicht fuer den einschaltstrom der endstufen. ich glaube da muss ich mir mal eine andere endstufe leihen und damit testen.
ja, tatsaechlich hatte die auf so eine art liste mit geraeten abgezielt, von denen man weiss: das laeuft.
wieder etwas gelernt. danke.
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 01. Feb 2022, 20:37
Gibt es.
Geräte, auf denen "Honda" steht
Die laufen immer und sind sehr zuverlässig - lassen sich das aber auch bezahlen.
https://www.honda.de.../specifications.html
Leider gilt in diesem Bereich schon "das Geld lügt nicht" und teurer ist im Regelfall auch besser.
Gurke28
#10 erstellt: 28. Feb 2022, 10:54
ganz einfach !
Dein Aggregat ist viel zu klein !
mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und da hilft auch kein USV oder Grundlast !
Hänge an ein 60 PS Auto einen 3 Tonnen Anhänger. Das geht zwar auf der Ebene aber am Berg raucht der.
bei Veranstaltungen mit Notstrom immer ! mind 1/3 überdimmensionieren.
Sprich bei dir mind ein 2-2,5KW Aggregat
Mit allem andern hast du immer Probleme
Welches Stromaggregat für Partyanlage?
Sven483 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  63 Beiträge
Stromaggregat
Metal31 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  9 Beiträge
Stromaggregat
Hockerlord am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  17 Beiträge
Stromaggregat - Grundlast?
JesusonSpeed am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  35 Beiträge
Partyanlage gesucht
Flo94 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  21 Beiträge
Stromaggregat an Endstufe
pogoman3 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Festival Anlage, Stromaggregat
Lucky_Fortuna am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  9 Beiträge
Partyanlage aus HiFi und PA?
Carlos2210 am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  15 Beiträge
Kleine Partyanlage verbessern
SciroccoFan am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  9 Beiträge
Partyanlage von Mc Crypt
dummi86 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  57 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbgit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.990
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.101
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
