HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Partyanlage gesucht | |
Partyanlage gesucht+A -A |
Flo94
#1 erstellt: 17. Apr 2011, 16:43 | |
hiho, ich such was für nen partykeller... der raum hat etwa 4x6 m, gewünscht währen 100db, falls es aber nicht vereinbar mit dem preis is is es auch ned so schlimm am besten währe ein system mit nur 2 fullrangetops, oder hald 2 top mit dem kenford bass drunter, aber nur 1ne amp, da 2 bestimmt den rahmen sprengen.. allerhöchstes preislimit, mit allem drum und dran (auf noch leim eingerechnet, falls selberbau^^) währe 200 euro.. ich weiß das wird schwer, aber vllt kennt ja der ein oder andere dafür was passendes... gespielt wird nur konserfe, und hald klang passend für ein saufgelage danke im vorraus mfg flo |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 17. Apr 2011, 16:48 | |
Geh Mal in E-Bay nach ner gebrauchten Marlis schauen oder was in der Richtung... |
TerminX
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 16:48 | |
4x6 meter? das ist ja fast gar nix... mpa marlis und go. |
scauter2008
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 16:52 | |
Tops haben halt keinen Bass zumindest im 100euro Bereich nicht Bau dir 2 Ulb8 oder 2 hifi boxen bei eBay für 20-30euro und dann mit sub erweitern wen nicht so viel Bass könnten 2 hifi boxen auch reichen |
JesusonSpeed
#5 erstellt: 17. Apr 2011, 17:15 | |
Viecher bauen und Spaß haben. |
DJ_pablo
#6 erstellt: 17. Apr 2011, 19:01 | |
also was ich dir empfehlen aknn wäre dieses set hier. Hatte ich auch mal, Raum war ca. genau so groß. Bass haben die Boxen erstaunlich viel für die größe. Der Mixer ist auch ok. Sind zwar Pizeos drin, aber ich finde für nen Partyraum klingen die ganz gut. Kannste einfach mal kaufen und wenns net gefällt zurückschkicken. |
rossi97rs
#7 erstellt: 17. Apr 2011, 19:04 | |
Hol dir 2 Technics Boxen bei ebay fuer 200 euro (bestes was es gibt) und ein verstärker von technics kommt drauf an der kostet so gebraucht 70-150 euro. das is zwar gebraucht aber bringt die bude zum explodieren^^ sonst kann ich noch teufel.de empfehlen |
Lord-Metal
#8 erstellt: 18. Apr 2011, 01:50 | |
Das Material soll ja auch ein paar Partys überstehen, ohne irgendwann Abzurauchen, weil es nicht für Dauerbelastung ausgelegt ist (Vorallem so Teufel Heimkino gesocks)... Ich denke, sone Billig-PA ála MARLIS/MILLY tun da vollkommen Ausreichend, abgesehen davon ist eine HiFi vielleicht zu Leise für den TE |
rossi97rs
#10 erstellt: 18. Apr 2011, 09:40 | |
Naja Technics is schon zuverlässig und ich meine nicht das es auseinander fällt sondern den schuppen zum beben bringt. Habe selber eine schon seit knapp 20 Jahren. Wirklich 1. Klasse. . Vor allem ist das im gegensatz zu den heutigen Anlagen noch Qualität. Bei Teufel weis ich es nicht so genau. Mfg. |
Flo94
#11 erstellt: 18. Apr 2011, 12:05 | |
danke erstmal für die vielen anregungen Von Pizo halt ich leider garnix, da die anlage im endefekt jeder bedient und kein limiter vorhanden is.... einmal zu laut aufgedreht und die pizo gehen hops... Marls hab ich noch nie gehört, schau ich mir auf ebay mal an.. die Fame MC-10 schauen auch ned schlecht aus, aber wieder pizo drinnen was ist eig. von den Amps auf ebay zu halten? also die MC Gee oder Omnitronik? klar das die nie im leben 2 kw auspucken, aber sind die brauchbar? |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 18. Apr 2011, 12:13 | |
McGee ist ursprünglich ne brauchbare Deutsche Marke, ging bankrott (?), jetzt sind die Markenrechte von irgendwem aufgekauft worden, der damit billiges Chinamaterial labelt. Also besser Finger weg! Von Omni gibt es durchaus brauchbare Endstufen, die kann man also kaufen, kommt jetzt drauf an welche Serie du jetzt meinst. Die Marlis ist eigentlich auch unterstes Level, aber noch das kleinste Übel Vorteil ist halt das es kompakt ist, nen separaten Sub hat und keine Piezzos drin sind (aufpassen, es gibt MkI mit Piezzo!, MkII und MKIII sind mit normalen Kompressionstreibern) |
Flo94
#13 erstellt: 18. Apr 2011, 19:46 | |
warum find ich auf ebay unter Marlis nix? |
Chris_Fine
#14 erstellt: 18. Apr 2011, 19:48 | |
Setz mal MPA davor |
Lord-Metal
#15 erstellt: 18. Apr 2011, 19:54 | |
Derzeit nix im Angebot bei eBay, aber die Homepage hat derzeit B-Ware für nen hunni Günstiger - Klick |
kst_pa&licht
#16 erstellt: 18. Apr 2011, 19:59 | |
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe kugelt noch eine Triton 500 in E-Bay rum... Die geht aber eher um 350 Euro weg, ist aber auch besser als die MPA |
Flo94
#17 erstellt: 20. Apr 2011, 17:13 | |
ok, tops sind besorgt jetzt wird aber noch ne amp gesucht.... was ist den von den ganzen blau leuchtenden von ebay zu halten? es soll ein 212er bass mit den 12-280 von thomann bestückt werden, braucht ca 800 watt an 4ohm.... das top ist so ein konstrukt aus 2 8" oder 10" mitteltöner und 2 hörnern, kein pizo aber aus plastik.. denke mal 300-400 watt max und das teil raucht... was würdet ihr nehmen, was preislich unter einer TA 2400 bzw Tsa 2200 ist? mfg flo |
TerminX
#18 erstellt: 20. Apr 2011, 17:16 | |
nichts. 2 Hörner? Steht da keine Leistungsangabe hinten drauf? Mit 2 TMT hat es wahrscheinlich 4 Ohm. Dann langt doch ne TSA 1400. |
scauter2008
#19 erstellt: 20. Apr 2011, 17:19 | |
aktiv weiche hast du schon ? die brauchst du den du sub betreiben willst e800 für die tops und ta1050 für die sub |
Flo94
#20 erstellt: 21. Apr 2011, 16:16 | |
jo, weiche wird die billige von musicstore für 50 euro... hmmm, glaub aber die beiden stufe kommen teurer als eine Tsa 2200... ein kanal sub, ein kanal tops ok, dann werd ich mir die 2200 kaufen, danke=) |
TerminX
#21 erstellt: 21. Apr 2011, 18:52 | |
falls die tops tatsächlich 4 Ohm haben sollten, kommst du damit auf 2 Ohm aufm Top Kanal. Ich weiss nicht, ob die TSA das so gut verkraftet... |
Flo94
#22 erstellt: 21. Apr 2011, 19:18 | |
top haben laut fast and durty messung 8 ohm.... |
Subs für 15" fullrangetops gesucht! Flo94 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
>>> 600 Euro Partyanlage gesucht! HILFE! -Kampfschlumpf- am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 11 Beiträge |
Membranflächenverdopplung mit eingerechnet? andr483 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 13 Beiträge |
welche der beiden anlage is besser? Flo94 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 21 Beiträge |
kleiner Partykeller braucht Boxen Wizzard1990 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 23 Beiträge |
Anlage für partykeller d-wade am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 27 Beiträge |
Partyanlage mit Druck - 100 Personen t-mow am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 47 Beiträge |
2 Fullrangeboxen für Partykeller CaeruleusAqua am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
Controller statt aktiver weiche, aber welchen? Mixxxer am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 6 Beiträge |
Musikanlage für Partykeller: Stereo (Dolby) Receiver + 2-4 Boxen ChaosX83 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.117
