Limiter
Dell_1200mp
#1 erstellt: 15. Jun 2009, 13:09
ich würde mir gerne einen limiter für meine anlage zulegen, da ich doch des öfteren erlebe, dass fremdbestellte oder auf partys selbsternannte dj gerne mal etwas an den lautstärke reglern spielen und die anlage auch mal gerne soweit aufreißen, bis es clippt. Da ich aber meistens nicht den ganzen abend an der anlage verbringen möchte, und auch manche mp3 lieder nicht immer die gleiche lautstärke haben, würde ich gerne einen limiter benutzen.
Meine frage wäre nun, ob der limiter
für mich reichen würde.
Ich will jetzt nicht unbedingt wissen, ob er sonderlich toll ist, er soll nur seinen dienst tun, nämlich das einganssignal mit höchstens 0db an die endstufe weitergeben, egal was für ein eingangssignal kommt. Geht das mit diesem limiter?
chrime
#2 erstellt: 15. Jun 2009, 13:10
Das ist primär ein Kompressor.
Das ist wohl eher deine Abteilung:
Limiter
Dell_1200mp
#3 erstellt: 15. Jun 2009, 13:13
Da steht doch irgendwas von limiter , kann der das ausgangssignal nicht limitiren?
cptnkuno
#4 erstellt: 15. Jun 2009, 13:28
doch, kann er
Dell_1200mp
#5 erstellt: 15. Jun 2009, 13:29
Dann dürfte der eig. für mich reichen.
Dell_1200mp
#6 erstellt: 15. Jun 2009, 15:34
ich habe jetzt noch mal so eine allgemeine dumme frage bezüglich des verständnisses. Also wenn eine endstufe 2,4 kw leisten soll braucht sie doch auch einen trafo, der min. 2400VA hat, oder? Naja warscheinlich wird sie sogar etwas mehr brauchen, da der amp ja warscheinlich nicht verlustfrei läuft, oder denke ich falsch?
*xD*
#7 erstellt: 15. Jun 2009, 15:55
Hi
Ein Limiter ist quasi nur ein Compressor mit sehr geringer Attack-Time und unendlichem Kompressions-Ratio. Release ist oft einstellbar.
Einen analogen Limiter würde ich heutzutage nicht mehr nehmen. Da reicht ein Dreher an der richtigen Stelle und das Limitersetting ist für den A. Besser ist ein digitaler Controller, der sich auch mit einem Passwort schützen lässt. Die günstigsten sind der T.Racks DS 2/4 und der Behringer DCX.
Wegen der Endstufe: Theoretisch ja. Da aber Musik viel Dynamik hat, werden die Spitzen von den Siebelkos gepuffert, hier überschreitet eine Peak-Spitze bei einem effektiven Ausgangspegel von sagen wir 500W die 2000W ohne Probleme, das passiert vorwiegend bei starken Bass-Impulsen. Die Leistung des Trafos wird weit überschritten, der erforderliche Strom kommt von den Elkos. Wenn die Endstufe jetzt wieder ein bisschen "verschnaufen" kann und die Leistung wieder gesunken ist, lädt der Trafo die Elkos nach. Das ist also ein Wechselspiel. Natürlich arbeiten wir hier auch mit Wechselstrom, so dass der Trafo in den Nulldurchgängen nur die Elkos als Last hat.
Deswegen sind Sinussignale ohne Dynamik auch sehr anstrengend für Endstufen.
mix4munich
#8 erstellt: 15. Jun 2009, 22:08
Glaubst Du das, oder weisst Du das? Dir wurden richtige Limiter empfohlen. Wenn Du den Rat ignorieren willst, dann sage das doch einfach auch so. Wenn es nicht funzt, sage bitte niemandem "ich habe mich aber in einem Forum beraten lassen", sondern "ich habe mich in einem Forum beraten lassen, den Rat aber ignoriert."
Nimm aus der Thomann-Liste einfach den hier: PAS DS-22 - eine Ansprechzeit von 25 Mikrosekunden lässt nur Signale oberhalb 40 kHz mit einer ganzen Welle durch (eine Halbwelle bei 20 kHz), und die haben in der realen Welt nie und nimmer so große Energien, dass sie Dir die Boxen killen können.
Viele Grüße
Jo
[Beitrag von mix4munich am 15. Jun 2009, 22:13 bearbeitet]
Dell_1200mp
#9 erstellt: 15. Jun 2009, 22:19
ignorieren will ich den rat nicht!, ich brauche aber nur etwas womit ich den ausgangspegel auf ein maximum von 0db festlegen kann!!!
Also der limiter den du mir empfelst ist mir definitif zu teuer, würde dann nicht auch der t.racks controller für 179euro reichen, der hat ja auch nen limiter und da kann man doch auch alles einstellen, oder?
Limiter
muetze67 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
Limiter compressor gesucht
Showtech-Ernst am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  33 Beiträge
Limiter
derdaniel21 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
limiter
gandalf91 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Mikrofon ohne Limiter?
/Maiki/ am 05.08.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  19 Beiträge
Limiter einstellen Dringend!
ONV78 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
Boxen per Limiter beschränken
JimboV am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  16 Beiträge
Limiter optimal konfigurieren
Patrick3001 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  26 Beiträge
Frequenzweiche + Limiter
Snilepredator am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  10 Beiträge
Limiter gesucht
Der_Dino am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
