HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frequenzweiche + Limiter | |
Frequenzweiche + Limiter+A -A |
Snilepredator
#1 erstellt: 18. Nov 2013, 06:44 | |||||||
So langsam kommt man dem Ziel näher und braucht mehr Informationsinput. Also ich brauch um meine Aktiven DAP SUB'S von meinen JBL SRX 725 Tops zu trennen eine Frequenzweiche und einen Limiter wurde mir gesagt. Klar Frequenzweiche dient dazu die Frequenzen aufzusplitten für die Subs und Tops. Meine Subs sind schon Getrennt per passiver Weiche im Sub. Was wäre dann eine gute Alternative für eine Frequenzweiche? Und nochwas zu dem Limiter. Der Verstärker, pronomic X -800 hat doch schon einen eingebauten Limiter oder sehe ich das ganze falsch? Wozu soll der zusätzliche Limiter denn noch sein? Was ist sinnvoller? Je ein Gerät oder 2 Geräte in einem wie der T-Racks DS 2/4? Macht bitte vorschläge. Omnitronic LXD-230 könnte ich bekommen. Ist das so ein 2 in 1 gerät? Habe nicht die dicke Kohle als Student daher bitte so günstig wie möglich bleiben. Ist keine Profibeschallung. Das zeugs soll lediglich seinen dienst tun mehr nicht. Habe so ca 100 noch dafür eingeplant. Vielleicht habt ihr ja auch nen schönen link zur Bucht für mich. Und wenn ich mir eins zulege brauch ich jemand der mir dazu mal was erklärt also wie ich die dann richtig einstelle aber dazu später. [Beitrag von Snilepredator am 18. Nov 2013, 06:46 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 18. Nov 2013, 08:25 | |||||||
Trotzdem ist ein Lowcut empfehlenswert, ebenso trennt die Passive Weiche nicht da wo es passt und meistens zu hoch. Ich würde die passive Weiche rausschmeißen und direkt anschließen, hast dann ja eh die richtige Weiche! Edit: Sind ja aktive also vergessen
Der T.Racks ist ok, bessere und sichere Limiter hat der Behringer DCX 2496
Der Controller verhindert, dass die Endstufe überhaupt ans Limit kommt und Limitiert vorher.
1 Gerät, 2 werden unnötig teurer, bringt dir keine Vorteile und Limiter sind sowieso eingebaut. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Nov 2013, 09:03 bearbeitet] |
schubidubap
#3 erstellt: 18. Nov 2013, 09:01 | |||||||
Lukas, nachts genauer lesen aktiver Sub. die haben meist schon einen Lowcut eingebaut. normalerweise sollten die Subs auch einen Lowcut für die Tops haben, aber da sollte man nochmal sicher gehen und nachschauen. Welche subs sinds? |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 18. Nov 2013, 09:02 | |||||||
Hupps sorry |
Snilepredator
#5 erstellt: 18. Nov 2013, 11:35 | |||||||
Sind die Aktiv Subs von einer Soundmate 3. |
Snilepredator
#6 erstellt: 19. Nov 2013, 22:46 | |||||||
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm Ist sowas das Richtige was ich suche? Also bzgl limiter und Frequenzweiche? Wollte so max 100 € ausgeben da es echt nur für mich privat ist.. |
micke_n
#7 erstellt: 19. Nov 2013, 23:16 | |||||||
nein ist eine einfache frequenzweiche mit zu geringem Lowcut und ohne Limiter |
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 19. Nov 2013, 23:22 | |||||||
Da wir das Thema schon hatten und ich ja jetzt auch mitreden kann (:D): er hat Aktivsubs = Lowcut mit drin und um Topteile nach unten hin zu trennen reicht auch die aus Limiter hat das Ding aber nicht! Insofern T.Racks ds 2/4 irgendwo ergattern (wobei die Limiter auch nicht die idiotensichersten sind). [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Nov 2013, 23:25 bearbeitet] |
Snilepredator
#9 erstellt: 19. Nov 2013, 23:37 | |||||||
Also ich kann jetzt recht günstig den Berhinger MDX4400 bekommen als Limiter. Der Compressor braucht man ja nicht zu nutzen denke ich und kann den irgndwie ausschalten Oder ist das auch interessant für mich? Sorry leute für die Frage aber auch als Student weiss ich nicht alles :-D Und würde mir dann noch eine Frequenzweiche holen. Kommt ja denn im Endeffekt auf das gleiche raus oder? Frequenzweiche würde ich dann warscheinlich die Behringer Super X CX2300. ist zwar kein parametrische EQ aber der tuts ja auch denke. Wo soll ich denn dann die beiden von einander ca Trennen? Und was hat das mit den -3db und so auf sich? Steht ja auch manchmal auf den Amps drauf mit Input sensitivity oder so. Subs Frequenzgang (-3 dB, -6 dB): 38 – 160 Hz Frequenzbereich (-10 dB): 32 – 200 Hz Tops Frequenzbereich (-10dB): 37 Hz - 20 kHz Frequenzbereich (-3dB): 53 Hz - 20 kHz Amp -> EQ -> Limiter -> LS Richtig? Alles unbekannte was hier noch kommt.... normalerweise nur : Anlage -> Musik druff -> Spaß -> Fertig Aber jetzt wollen wir ein bisschen progessioneller wirken. :-D oder sagen wir mal so. Werde bei berhinger einsteigen denke ich, aber was wäre eine Empfehlung von euch von berhinger.? [Beitrag von Snilepredator am 20. Nov 2013, 00:31 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 20. Nov 2013, 08:25 | |||||||
Definitiv besser und alles in einem ist der DCX2496, wenn du da was gebrauchtes beim Auktionshaus mit dem großen E bekommst oder wo anders wäre das wesentlich besser als deine Einzelgerätesammlung oder der T.Racks. Damit kann man wenigstens "arbeiten" und alles gut einstellen inkl. brauchbarer Limiter, die auch wirklich limitieren. Alles andere würde ich mir nicht wieder kaufen Der hat auch alles: - Messystem für Laufzeitanpassung und Phase (kannst nen Mikro direkt anschließen zum messen) - EQ - Limiter - Dynamischer EQ (ab nem gewissen Pegel wird der EQ aktiv, z.B. Höhenabsenkung gegen schreien etc.) - Delay bis 200m falls mal was mit Delay Line kommt - 3 Eingänge und 6 Ausgänge, kannst auch ma nen Monitorweg drüber laufen lassen - Frequenzweiche [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Nov 2013, 08:30 bearbeitet] |
Wäre bei mir ein Limiter/Frequenzweiche sinnvoll? Pümpelmaier am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Meine Anlage richtig einstellen. (Limiter, Frequenzweiche etc.) jonhue am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 3 Beiträge |
frequenzweiche für sub+top vielefragen123 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche 2 Bass +2 Tops Break.111 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche? hyperi_On am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche Showtech-Ernst am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 32 Beiträge |
Frequenzweiche? Naiye am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 13 Beiträge |
frequenzweiche ? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Boxen per Limiter beschränken JimboV am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche und Fullrange Speaker Bummi18 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.965
