HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage: Richtige Verkabelung mit SPEAKON #2 | |
Frage: Richtige Verkabelung mit SPEAKON #2+A -A |
hak4fun
#1 erstellt: 09. Aug 2022, 16:24 | |
Hallo HiFi Freunde, habe eine PA Anlage bekommen, und habe eine Frage zur richtigen Verkabelung... Anlage besteht aus 1x Palladium 900 Vintage Verstärker ( 2 Speakon Ausgänge) 2x passive Tops (2-Wege) (2 Speakon Anschlüsse hinten) 2x passive Subwoofer (2 Speakon Anschlüsse hinten) 2x 10m Kabel SPEAKON (4 Draht) 2x 2m Speakon ( 2-Draht) Je ein Sub und ein Top können mit einer Stange übereinander gesteckt werden. Mein Problem ist an den Boxen dass da kein IN und OUT Bezeichnung steht. Oder Ist das Egal bei SPEAKON. Und Ich weiss nicht ob der Ausgang am Verstärker 4-Draht Ausgibt also BASS und HOCHTON getrennt. Nach Bauchgefühl würde ich erst zu dem Subs gehen mit dem 4-Draht Speakon und dann mit den kurzen 2-Draht vom Sub zum Top gehen.... dabei weis ich leider nicht ob ich den linken oder den rechten Speakon Stecker als IN oder OUT nutze... Danke im voraus für die Tip's hak4fun |
the_flix
#2 erstellt: 09. Aug 2022, 16:40 | |
Schraub halt kurz die Anschlussterminals der Lautsprecher ab und schau dir die Verkabelung an. Es ist davon auszugehen, dass die Speakons der Endstufe nur 2-polig belegt sind, da im Handbuch oder auf der Rückseite nichts anderes steht. Ebenso ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Speakons an den Lautsprechern einfach nur parallel geschaltet sind. Es wäre also egal, welchen du als Aus- und welchen als Eingang verwendest. Aber wie gesagt, 2 Minuten und ein Akkuschrauber bringen Gewissheit. Sonderlich sinnvoll ist der Betrieb ohne Frequenztrennung zwischen Subs und Tops nicht. Vielleicht haben die Subs zumindest einen passiven Tiefpass eingebaut. Da wären wir wieder beim Aufschrauben... |
Böötman
#3 erstellt: 10. Aug 2022, 06:58 | |
Wenn Du die Anlage in der Konstellation übernommen hast und sie so schon lief dann gibt's an sich nur ein denkbares Setup: - je ein Top über einen Subwoofer, beide mit dem 2m Speakon verbunden, die Buchsenwahl ist egal - Amp und Sub werden je Seite mit den 10m Speakon verheiratet - das so einschalten und vorerst leise reinhören Ich vermute dass entweder das 4 Adrige eine Investition in die Zukunft war oder aber dass das System mit zwei Amps und externer Weiche betrieben wurde. Also auch hier mein gleichlautender Tip: Terminals raus und Anschlüsse von innen wie auch die Chassis von hinten fotografieren. Wenn sonst noch was im Gehäuse rumliegt was wie ne Weiche Aussieht, das auch gleich mit Fotografieren. Wer weiß ob da überhaupt noch die Originaltreiber drin sind. |
Richtige Verkabelung ? freibier88 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 16 Beiträge |
Richtige Verkabelung ChrisDaMasta am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung! Werner1958 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
Speakon verkabelungsfrage (VORSICHT Anfänger :)) lars13285 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
Frage zu Verkabelung von Lautsprechern Eikusch am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
.Speakon > Schraubklemmen hat_sich_gelöscht am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 18 Beiträge |
Speakon verkabeln Basshorn am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 3 Beiträge |
Speakon Belegung Lucky_Fortuna am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
Speakon stecker Betaversion am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
2022
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.112
