HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reparatur/Austausch Frequenzweiche Peavey Eurosys ... | |
Reparatur/Austausch Frequenzweiche Peavey Eurosys 4+A -A |
DJ-Keine-Ahnung
15:21
erstellt: 05. Sep 2022, |||
Grüße euch, meine eine Peavey Eurosys 4 (kleine Variante mit dem 15" drin) zickt rum. Erst sind mir die Tweeter ausgebrannt schön mit Rauch, hat sogar im EQ geblitzt, eine Woche später Spule am 15" durch und jetzt mag der "Mitteltöner" nicht mehr. Als 15" erneuert war und als ich alles soweit zusammen geschraubt hatte, klang es so als ob was im Lautsprecher locker ist, hab dann festgestellt, das eine von den Spulen auf der Weiche locker ist und da die genietet sind und ich nichts hatte für die Niete, hab ich kurzerhand einen Zahnstocher drunter geschoben und, dann festgestellt, das der Mitteltöner keinen Zucker mehr macht ... dachte mir, gut, haste davon, bestimmt eine Lötstelle weggebrochen mit dem Zahnstocher, also die Weiche ausgebaut und festgestellt, da ist keine Lötstelle nix zum kaputt machen da. Also 9V Block an den Mitteltöner angeklemmt, mit der festen Überzeugung, das dieser sich jetzt auch verabschiedet hat, aber brummte. Messgerät angeschlossen, die Weiche durchgemessen, kommt kein Signal zum Mitteltöner aus der Weiche, Tweeter und 15" gehen aber. Also das ganze Ding mal abgetastet und ich raffe nicht wo der Fehler sein soll. Geht überall Strom durch, Widerstände sind ok, aber hinten kommt nix an, nur aus den Kondensatoren, kam nix. Diese also abgeschnitten, damit ich besser lesen kann was draufsteht und mich drüber ärgern kann, dass man die irgendwie nicht kaufen kann, nachdem ichs gegoogelt hatte und zu allem Überfluss, nach dem Ausbau noch die Kondensatoren aus Langeweile mal kurz mit dem 9V Block geladen habe und gemerkt habe, dass doch Strom rauskommt. (an der Stelle liebe Grüße, an meine Deutschlehrerin) Lange Rede kurzer Sinn, keine Ahnung warum das Ding rumzickt, die kann man schon für 100 € kaufen und dies hätte ich tun sollen, als die Tweeter sich verabschiedet haben und ich hab jetzt alles erneuert bis auf die Frequenzweiche und ich habe so den leichten Verdacht, mit dieser könnte irgendwas nicht stimmen. Gibts eine Frequenzweiche, für um die 30 €, die ich in das Ding einbauen kann? Zu den Kondensatoren gibts hier schon einen Beitrag aus 2012 wo Links nicht mehr gehen, aber am Ende kauf ich die und ne Woche später sind die Tweeter hin etc. Falls nicht, kauf ich ne Neue für 100 €, verkauf den 15" und mach einen Blumenkasten aus dem Ding. Die 3 anderen Peavey gehen, da ist noch nie irgendwas gewesen ... |
DJ-Keine-Ahnung
15:26
Mechwerkandi
11:03
erstellt: 07. Sep 2022, |||
Das wundert nicht, weil für den Gleichstrom aus dem Messgerät ist der Kondensator ein quasi-unendlicher Widerstand. Ad zwo mangelt es bei der Fehlersuche an systematischem Vorgehen. >> Funktioniert der Tieftöner mit Weiche eingebaut, die anderen Chassis abgeklemmt? >> Funktioniert der Mitteltöner, extern ohne die Weiche, mit Kleinsignal angesteuert, ohne Nebengeräusche? |
DJ-Keine-Ahnung
12:11
erstellt: 09. Sep 2022, |||
Nee das ist es nicht, den Mitteltöner hab ich schon an meine Stereo Anlage gehalten, der klingt für seine Verhältnis total ok. Ich war gestern mal mit der Weiche hier im Ort im Elektroreparatur Laden, der hat das Ding durchgemessen und meinte auch, dass die eigentlich gehen müsste. Macht die aber halt nicht. Ich gugg jetzt halt auf Kleinanzeigen, ob jemand eine Defekte anbietet und warte mal ob hier Einer:innen noch eine schlaue Idee hat. Sub geht, Tweeter geht und ich höre halt, dass die anderes klingt, aber merkt ja sonst niemand. It is how it is ... |
Mechwerkandi
12:41
erstellt: 10. Sep 2022, |||
Das ist ja schon mal was. Der tut also, wie er soll. Kannst du abhaken.
Und un-eigentlich? ![]() Das Problem ist, das außer dem Techniker niemand weis, was er da wie "gemessen" hat, dafür braucht es etwas angepasstes know-how. Auf dem Foto der Weiche erkenne ich abgeknippste Anschlüsse an den Kapazitäten. Das warst Du, und die sind auch sicher wieder verbunden? Wenn die beiden anderen Wege korrekt funktionieren und der Mitteltöner (leider das wichtigste Chassis...) für sich tut es auch, bleibt nur der Mitteltonzweig der Weiche als Fehlerquelle. Die wiederum ist kein Hexenwerk, Trafospulen, naja, da scheiden sich die Geister, aber egal. Verfolge die Leiterbahnen für den Mitteltonzweig der Weiche. Da sind auf dem Weg wahrscheinlich nur drei Bauteile. Die wären zu prüfen, incl. der Kabelverbindungen. Nicht, das es da irgendwo einen Kabelbruch hat. Nachsatz: Eine Impedanzmessung, vor allem wenn eine Vergleichsmöglichkeit besteht, würde schon weiterhelfen. [Beitrag von Mechwerkandi am 10. Sep 2022, 12:43 bearbeitet] |
DJ-Keine-Ahnung
13:04
Ja, die beiden hab ich rausgemacht, damit ich besser lesen kann, die sind wieder drin. Der hat am Ende das Selbe festgestellt wie ich, es geht überall Strom durch (kannst jede Bahn abtasten, alles schick), kommt aber am Ende trotzdem nichts an, was logisch ist, weil die Kondensatoren nicht laden, wenn kein Strom auf der Platte ist. Es kommt ein Mini-Zucken (0,1-0,2V) hinten an, wenn man vorn 9V auf die Platte gibt, aber auch nur kurz. Die Kondensatoren laden aber, wenn man direkt Strom drauf gibt und auch bei mF Messung geht bei Beiden, wobei hier fraglich ist wie genau die ausfallen müsste, weil auf dem gelben steht ja nix. Ich bin gestern mal mit dem Gaslötkolben über alle Lötstellen und hab den Stecker für die Platine mal überbrückt ... kein Effekt. Vermutlich irgendwas mit den Kondensatoren, er hatte aber keine da, die passen könnten. Oder, mittlerweile mein Verdacht, es ist etwas, was einfach viel zu einfach ... keine Ahnung was das soll. |
DJ-Keine-Ahnung
15:42
Aso und ja, ich habe noch eine Zweite, mein Messgerät kann allerdings mF nicht, da kann ich also an der Weiche messen, dass überall Strom durchgeht und, dass das bei der kaputten auch der Fall ist, weiß ich ja schon. Wenn mir dolle langweilig ist, werd ich die bestimmt mal aufmachen, aber im Moment glaube ich, die macht mich auch nicht schlauer. |
Mechwerkandi
16:03
Das funktioniert so nicht. Aus welchem PLZ Bereich schreibst Du? Vielleicht gibt es in der Gegend jemanden, der entsprechende Messtechnik mitbringt. Dein Problem erwächst aus dem Umstand, das der Widerstand der einzelnen Weichenzweige (Tief-, Mittel-, Hochton) frequenzabhängig ist. Wenn Du da mit Gleichstrom (= unendlich tiefe Frequenz) hantierst, kommt da im Wesentlichen nur Murks heraus. |
Peavey Eurosys Serie der-Eisbär am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
Peavey Eurosys 3 ! .joa. am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
peavey eurosys 500 mxt Fullrange fähig? Adi92. am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 12 Beiträge |
PEAVEY PV BUNDLE Jo5574 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 18 Beiträge |
welche Frequenzweiche? TerminX am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 22 Beiträge |
Erfahrungen Hisys 4 von Peavey Sh@q am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
aktive Frequenzweiche dj_suki am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Tim_Tec am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 8 Beiträge |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. Ph!7 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
