HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. | |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen.+A -A |
Ph!7
11:16
erstellt: 12. Aug 2019, |
Hallo Leute. Wir haben mit unserer Clique ein PA Anlage zusammen gekauft und ich kümmere mich um diese Anlage, Sprich verleih und reparatur und ersetzen von defekten Teilen. Jetzt ist uns schon zum 2ten mal ein Hochtöner kaputt gegangen, diesen würde ich gerne ersetzen. Hier einmal genauere Angaben zu den Boxen: Peavey Pro 15 MKII / 8 Ohm Lautsprecher 15" Lautsprecher mit 3" Schwingspule 1,75" (44,5mm) Kompressionstreiber Belastbarkeit: 300 Watt RMS, 600 Watt Programm, 1200 Watt Peak 8 Ohm Version Abstrahlwinkel: 90° H x 40° V Frequenzgang: 50 Hz bis 18kHz Wirkungsgrad: 98 dB (1W/1m) Zwei 6,35mm Klinkeneingänge und zwei Neutrik® Speakon® Anschlüsse Full-Range mit Hochtonschutzschaltung Widerstandsfähiger Teppichbezug Stabiles, schwarzes Frontgitter Hochständerflansch Tropfenförmige Tragegriffe Maße (HxBxT): 650 x 460 x 390 mm Gewicht: 22 kg Wir haben beim ersten mal als uns ein Hochtöner abgekratzt ist diesen Treiber hier verbaut: Horntreiber Monacor MRD-44PA Jetzt ist uns genau dieser wieder um die Ohren geflogen. Könnt ihr mir vielleicht eine Beratung geben was ich stattdessen einbauen kann, was vielleicht etwas länger hält? Oder sollten wir den nochmal einbauen und etwas anderes in der Box ändern um den HT zu schützen. Wenn ihr noch weiter Daten oder Bilder benötigt bitte bescheid geben. Bin zwar Handwerker aber habe mit PA Lautsprechern noch nicht viele Erfahrungen. Also reißt mir bitte nicht den Kopf ab. Danke schon mal lg Phil |
P@Freak
12:07
Hallo, wenn du kein original Treiber nimmst müsstest du die Frequenzweiche anpassen ... kannst du das ?? Messystem und Erfahrung dazu vorhanden ??? Das solche "Fullrange Boxen" gerne "zerknüppelt" werden ist so neu nun auch nicht ... solche Budget Kübel ersetzten halt keine richtige PA-Anlage. Auch gehen die Treiber gerne im Dauerbetrieb kaputt ( auch ganz ohne übersteuerte Verstärker ) weil eben nicht mal eine vernünftige Frequenzweiche drinnen sitzt ... oft nur ein einziger Kondensator als einfacher 6dB Hochpass. Deshalb werden dir amtliche Treiber auch wenig nützen ... dann läuft die Box ohne Anpassung erst recht krumm weil die höheren Wirkungsgrad haben ... gehen auf Grund der primitiven Weichen aber auch kaputt. ![]() [Beitrag von P@Freak am 12. Aug 2019, 12:10 bearbeitet] |
Ph!7
12:14
OK. Also besser wieder auf Original zurück rüsten. Dann muss ich mal suchen ob ich einen finde. Ich glaube die gab es nämlich nicht mehr, deswegen haben wir auf den Monacor umgestellt. Frequenzweiche habe ich schon selber gelötet aber nicht berechnet oder bemessen also da werde ich ohne Hilfe nichts machen können. |
Mechwerkandi
13:57
Eine ganz interessante Abhandlung über die MkI ist hier: ![]() Das Diaphragma für den Peavey Driver gibt es noch an jeder Ecke... |
Ph!7
15:51
In der Abhandlung gehts aber um die 4Ohm Version und wir haben 8Ohm. Wird ja dann nicht klappen oder sehe ich das falsch. |
Aresta
Moderator |
08:13
erstellt: 16. Aug 2019, |
Hallo, Moderation hier, Wir würden es begrüßen, wenn sich der Umgangston wieder freundlich gestaltet. Vielen Dank für das Verständnis. LG Aresta |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
Was sagt ihr zu PEAVEY PRO 15 ? Zandy am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
KME Top + Peavey Pro Sub ? am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 56 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Peavey Pro SUB tsaritas am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Peavey Pro 12 messengerset Romalo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Peavy Pro-15 Endstufe??? richi-richi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 19 Beiträge |
Peavey Boxen Modell ES-15 roki19 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
