HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe zu Schwach im Microphone Betrieb | |
Endstufe zu Schwach im Microphone Betrieb+A -A |
zigenpeter
15:19
erstellt: 06. Okt 2022, ||
Servus Zusammen, ich betreue schon länger eine kleine Musikanlage in einem Vereinsheim. der Aufbau ist wie folgt: 1 x 2 Zonen Mischer von Phonic 2 x Omnitronic E 300 Endstufe 4 x LD Systems Sat 42 2 x LD Systems Sat 62 1 x Funkstrecke AKG (Handset + Headset) Verkabelung 2 x LD Sat 42 Kanal 1 Omnitronic Parallel 2 x LD Sat 42 Kanal 2 Omnitronic Parallel 1 x LD Sat 62 Kanal 1 Omnitronic 1 x LD Sat 62 Kanal 1 Omnitronic die Sat 42 Paare werden immer unterschiedlich runtergeregelt über die Endstufe wegen verschiedener Deckenhöhen und Abständen zu den Gästen. Als Zuspieler werden Laptop oder ein Radio verwendet. Hier gibt es auch kein Problem mit der Lautstärke. Wenn wir nun eine Veranstaltung haben wo Reden und Durchsagen stattfinden kommen die Enstufen massiv an die Grenze. Empfindlichkeit der Micros wurde schon umgeschaltet. Jedoch haben wir entweder ein extremes Pfeifen oder die Endstufen gehen ins Clipping obwohl das Publikum noch mehr Lautstärke möchte. Kann es sein das die Endstufen hier einfach zu klein Ausgelegt sind für die Lautsprecher und das Microphonesignal zu stark Hochgezogen werden muss. oder hat jemand eine Idee ? Würde ein 4 Kanal Digital Endstufe hier abhilfe schaffe? The Amp D 4 -500 zb. Grüße |
Donsiox
Moderator |
18:01
Servus, kann es sein, dass du dich einmal verschrieben hast? Die zweite SAT62 hängt vermutlich an Kanal 2 der zweiten Endstufe, oder? Wie habt ihr denn die Funkstrecke mit dem Mischer verkabelt und welcher genau ist das? Und wie sind die Endstufen mit diesem Mischpult verbunden? Bitte von allem die exakten Bezeichnungen und gerne auch direkt einen Link - Bilder sind auch gern gesehen ![]() An den 16 Ohm (für die LD Sat 62) hat die Endstufe auch nur irgendwas um die 50 Watt. Das ist jetzt nicht die Welt, sollte aber eigentlich schon ganz gut funktionieren. LG Jan |
P@Freak
18:16
Hallo, also das sind Lautsprecher die nur bedingt dazu geeignet sind mal ne richtige verständliche kräftige Mikrofon "Ansage" damit zu machen weder vom Wirkungsgrad noch vom Abstrahlverhalten. Lass mich auch mal raten ... das 'Beschallungskonzept' besteht aus 'irgend wie und irgend wo' hin getüdelten Lautsprechern die weder von der Grundeignung noch vom Abstrahlwinkel + Entfernung optimiert sind. Natürlich kannst du bei 16Ohm Lautsprechern die Endstufen grösser machen. Das ändert aber nichts daran wann es anfängt zu Pfeifen / Rückkopplungen wenn da sonnst nix passt vom Grundkonzept und Material. ![]() ![]() [Beitrag von P@Freak am 06. Okt 2022, 18:31 bearbeitet] |
zigenpeter
07:05
erstellt: 07. Okt 2022, ||
Guten Morgen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich Versuche mal alles zu Beantworten: Natürlich hängt die zweite Sat 62 auf dem zweiten Kanal. Mischer ist ein Phonic ZX 2 Zonenmischer Eingesteckt ist die Strecke auf dem Microphoneeingang XLR Die Funkstrecke ist ein AKG DMS 70 mit bis zu 4 Kanälen Als Handmicro wird ein DHT 70 verwendet Die Lautsprecher wurden so positioniert, das jeder am besten was hören sollte. Aber ich gebe dir recht optimal ist das ganze nicht. Montiert sind alle an Wandhaltern über den köpfen mit leichter Neigung nach unten. Die Sat 42 jeweils in den Ecken eines quadratischen Raums. Wie gesagt wenn Musik oder auch mal ein Fußball Stream läuft ist die verständlichkeit und Lautstärke vollkommen ausreichend. Das Funktioniert Tadellos. Nur bei Micro Betrieb gehts ins clipping oder eben dann extrem Verzerrung. Natürlich kommt es auch hier immer drauf an wer gerade spricht. Aber wenn die Leute im Vereinsheim nicht komplett Still sind kommt hier nicht viel rüber. Und wir fahren ständig am Limit. |
Mechwerkandi
09:24
Das Ganze lässt sich auf ein Problem mit Rückkopplung zurückführen. Im hörbaren Bereich als "Pfeifen", um nicht hörbaren Bereich als quasi-sichtbares Endstufen-Clipping. Das mit den Lautsprechern in den Raumecken ist bestenfalls was für die Dorfdisco. Das Konzept macht es schwierig, da was zu ändern. Ist es möglich, über den Zonenmischer die "vorderen" Lautsprecher, die in der Nähe des Rednerpultes sind, leiser zu stellen? Das Mikro muss hinter die Lautsprecher, nicht davor. Kannst Du eine Skizze der Räumlichkeit anfertigen? [Beitrag von Mechwerkandi am 07. Okt 2022, 09:26 bearbeitet] |
zigenpeter
09:43
Der Lautsprecher der beim Reder ist wird bei Ansprachen komplett abgeschalten. Der Reder steht Außerhalb des "Beschallungsrechtecks" Ich kann gerne später eine Skizze machen. Prizipielle ist der Raum ca 8x 10 Meter Groß und Quadratisch. 2x der Sat 42 sind in einem Bereich mit Angehängter Decke. Diese werden dann über einen Kanal der Endstufe runtergeregelt weil die Gäste näher dran sind. |
Donsiox
Moderator |
09:47
Servus,
Danke, damit kann man schonmal was anfangen.
Eine Skizze wäre tatsächlich ganz praktisch. Ich sehe drei Probleme: - Falsche Gain-Struktur - Feedback durch falsches Handling mit Mikrofon sowie Lautsprecherplatzierung & Ausrichtung - Nicht ausreichende Leistungsfähigkeit des Systems Wichtig wäre daher: Die Gainstruktur (also die zueinander abgestimmte Verstärkung der Einzelgeräte) von Mikrofon über Mischpult bis hin zum Verstärker prüfen. Das Mikrofonsignal sollte zwar gut ausgesteuert sein, aber auch bei lauten Sprechern nie übersteuern. Zugegeben: ohne LED-Kette am Mischpult ist das jetzt nicht ganz so einfach - da wäre etwas ausprobieren notwendig. Die Verstärker kannst du hierfür voll aufdrehen und den Pegel dann über das Mischpult herunterregeln. Die Quellen sollen ebenfalls voll aufgedreht sein (z.B. Laptop oder die Mikrofonempfänger). Feedback: Wenn du mit einem Mikrofon vor einem Lautsprecher "herumturnst", dann brauchen wir uns über Feedback nicht wundern ![]() Leistungsfähigkeit: Natürlich kann es auch einfach sein, dass euer System bei Mikrofonsignalen (die deutlich dynamischer sind als Musik - heißt in den Spitzen wird hier bedeutend mehr Leistungsreserve benötigt) einfach unzureichend ist. Hierfür würdet ihr "nur" neue (und korrekt platzierte) Lautsprecher benötigen. Der Rest des Systems ist eigentlich echt okay. Ein Limiter/Compressor im Mikrofonkanal würde ggf. auch schon helfen. Dieser komprimiert das Signal soweit, dass es "voll" klingt, aber die Leistungsgrenze nicht erreicht wird. Hier mal ein Beispiel: ![]() Es gibt auch Geräte, die Feedback automatisch erkennen und bekämpfen: ![]() Ggf. gibt es auch Kombi-Geräte. [Beitrag von Donsiox am 07. Okt 2022, 09:48 bearbeitet] |
zigenpeter
10:41
vielen Dank für die schnelle Antwort. ich werde heute abend mal die Signalkette anschauen wie die Empfindlichkeit vom Mikrofon und die Gain Einstellung sind. Frage: Es wurde gesagt wir würden dann bessere Lautsprecher brauchen. Ich dachte die Endstufen sind zu schwach auf der Brust. Weil die Lautsprecher könnten ja wesentlich mehr. Zum Feedback: Das Micro ist fest in einem Ständer montiert. Und steht immer an der gleichen Stelle. Es wird nur die Höhe und die Position zum Redner eingestellt. [Beitrag von zigenpeter am 07. Okt 2022, 10:44 bearbeitet] |
cptnkuno
12:22
nur sicherheitshalber: Du weißt, daß der Gainregler auf der Rückseite des Gerätes neben der XLR Buchse sitzt? |
zigenpeter
12:36
ja das ist bekannt. ein kleiner Drehregle. Ich glaube aber das der bereits Voll aufgedreht wurde. Werde es aber nochmal kontrollieren |
Donsiox
Moderator |
12:41
„Voll aufgedreht“ heißt nicht unbedingt „richtig aufgedreht“. Es geht hier um die Gesamtstruktur der (Vor)Verstärkung. Wenn ihr vier 4“ Lautsprecher in einem Raum voller Leute habt, einen ganz abschaltet und zwei noch herunterregelt, dann ist es kein Wunder, dass die Anlage nicht ausreicht. Eine Skizze zum Nachvollziehen der Situation wäre sehr hilfreich.
Ich persönlich sehe den Engpass eher bei den Lautsprechern. Ob 50 oder 100 Watt macht kaum einen Unterschied - das sind gerade einmal drei Dezibel. Für die doppelte Lautheit benötigst du die zehnfache Leistung. ![]() Wo kommst du denn her? Vielleicht kommt ja jemand aus der Gegend und ist bereit, für eine Aufwandsentschädigung mal vorbeizuschauen und nachzuhelfen. [Beitrag von Donsiox am 07. Okt 2022, 12:42 bearbeitet] |
zigenpeter
13:39
![]() Der Sat 62 über dem Redner wird immer ausgeschaltet alle anderen laufen. Hauptbereich ist der zwischen den 4 x Sat 42 Der Bereich " keine Gäste" wird zu 95% nur mit Musik beschallt. Hier ist ein Schießstand der nur selten bestuhlt wird. Ich hoffe das macht das ganze besser Nachvollziehbar. Die beiden Sat 42 mit der niedrigen Decke (ca 2,10m) werden immer auf ca 3/4 des Reglers an der Endstufe runter gedreht. Was ich dazu noch sagen kann: Wir hatten eine Veranstaltung mit einer "Band " am Ende des Bereichs "keine Gäste" dort ist ein Line In für die interne Anlage gelegt. Dort hat die Band aus Ihrem Mischpult ein Line Out Signal geschickt auf unsere Anlage um Ansprachen besser verständlich zu machen. Das hat sehr gut funktioniert. Nur wenn wir über die eignen Micros und eben den Microphone eingang am ZX 2 gehen wird es dünne. |
Donsiox
Moderator |
14:29
Das bestätigt meinen Verdacht, dass die Gainstruktur vorne und hinten nicht passt. Vermutlich ist der Input-Gain beim Mikrofoneingang viel(!) zu hoch, sodass alles verzerrt. Einfacher (und besser) ist es, wenn du die Verstärker voll aufdrehst und die Lautstärke über den Zonenmischer regelst. Dass die größten Lautsprecher für den Bereich genutzt werden, der am seltensten beschallt werden muss, könnte man ggf. auch ändern. Nochmal die Frage: wo kommt ihr denn her? |
zigenpeter
14:45
ok dann werde ich den Gain am Microphone etwas einschränken. Die Endstufe wird nur an den beiden runtergedreht, um die niedrige Decke zu kompensieren. Sonst ist es dort immer viel zu laut wenn etwas über den Beamer oder Musik läuft. die beiden Großen sind deshalb im anderen Raum weil dieser wesentlich größer ist. und im Sportbetrieb mit Musik beschallt wird. 4 Punkt Beschallung ist dort nicht zulässig da hier Geschossen wird und sich Kugeln verirren könnten. Habe ich das richtig verstanden: Gain am Micro runter Endstufe voll auf und dann am zonen mischer anpassen. Wie sollte dann die Stellung an der Lautstärke des Microphons sein ? hier kann ich ja an der Front auch etwas einstellen. 89420 |
Donsiox
Moderator |
15:08
Sind von mir aus gute zwei Stunden... Etwas zu weit, um mal auf ein Bierchen vorbeizufahren ![]()
Was für dich ja wichig ist, ist das Herunterregeln des Pegels - ob das über die Endstufe oder über das Mischpult geschieht ist dem Lautsprecher recht egal. Daher kannst du entscheiden, was für dich sinnvoller ist. Ich würde hier über das Mischpult gehen und die Endstufen immer "voll auf" lassen.
Jup. Bei der Einstellung von Gain & Volume hilft nur probieren. Ich kenne weder die Geräte, noch gibt es am Gain-Regler irgendeine hilfreiche Beschriftung... Der Volume-Regler am AKG DMS 70 sollte jedoch auf rechtsanschlag stehen. |
Böötman
19:18
Gut möglich das wie so oft einfach nur die "P"-Laute so brutal durchschlagen das evtl. eine Kompressor / Limiter / HP Kombination die gewünschten Reserven freisetzt. |
Mechwerkandi
13:03
erstellt: 08. Okt 2022, ||
Dass es in der skizzierten Anordnung zu Problemen mit Feedback kommt, scheint wenig abwegig. Verfahre bei Mikro-Einsatz wie folgt:: Die 62er komplett abschalten. (Passiert wohl schon). Die beiden 42er, die an der Wand montiert sind, wo das Mikro steht (in der Skizze "unten") auf einen Kanalzug patchen und erst mal radikal bremsen. Für die ersten 3-4 m ab Mikro brauchst du nicht mal eine Verstärkung. Dann über den Pan-Regler die 42er, die am weitesten weg sind, lauter machen. Analog wie die Stereo-Balance nicht "links-rechts", sondern "vorne-hinten". Nicht vergessen: Wenn Du das in einem leeren Saal probierst, ist das Ganze die Zeit nicht wert. Vollbestuhlt, mit Publikum, womöglich noch in Winterkleidung, geht das ganz andere Wege! Hier Wege über Kompressor/Limiter beschreiten zu wollen, schafft nur neue Probleme. Eine gescheite Mikro-Handhabung sorgt für bessere Übertragung. Zu großer Einsprech-Abstand, zu leise, am Mikro vorbeireden, klappernder Zahnersatz, al so was sorgt für zusätzlichen Verdruss. Shit in-shit out. "Das ist eine Lautsprecheranlage, kein Klärwerk!" (Irgendwo mal gelesen). [Beitrag von Mechwerkandi am 08. Okt 2022, 13:08 bearbeitet] |
nexo007
23:12
erstellt: 17. Okt 2022, ||
guten abend also ich habe das ganze nur mal überflogen rückkoplungen ist mal die eine sache - da aus der ferne was zu machen ist fast nicht möglich die anzahl der faktoren ist da einfach zu gross das mit dem clipping und so ist klar auszumachen - das mic signal ist wohl null komprimiert - die dynamik ist einfach zu hoch für so ein system wo boxen und amps knapp ausgelegt sind wenn es möglich ist ( vom mischpult her ) das mic signal komprimiren um die spitzen einfach abzufangen selbst bei grossbeschallungen wird das gemacht und nichtnur bei der stimme |
MosFetPapa
18:34
erstellt: 18. Okt 2022, ||
Hi, sehe ich auch so. Der Dynamikumfang im Mic-Zweig muß deutlich runter, guter Low-Cut (ca. 80Hz) und nen EQ für die Frequenzgangverbiegung um Wärme/Schärfe/Präsenz hin zu biegen. Und auch Anpassungen bei vollem Saal machen zu können. Zur not tuts auch H/M/T Klangregler. Höhen kannst du auch absenken, >7kHz sind für Sprache ehr unwichtig und hilft Dir sicherlich auch beim Rückkopplungsproblem. Squelsh im Mic-Zweig ist auch hilfreich. In wie weit Dein Phonic da eingreift muß du mal selber schauen. Je nach Budget, kannst Du versuchen mit einem kleinen Mischpult fehlende Funktionen zu ergänzen. Ggfls. noch nen param.-EQ dazu. |
nexo007
22:54
Die frage ist ja ob die gegebenheiten halt " nur ein übel ist " mann aber mit leben kann da wird mann mit 0 euro nicht gross was verbessern können wenn es wirklich verbessert werden muss dann solte man sich mit dem gedanken anfreunden das so min 500 euro plusss sein müssen leider ist das vorhandene material nicht so richtieg für diese anwendung geeignet sprachwiedergabe und dann auch noch live ist mal garnicht so einfach wenn dann auch noch verschiedene und ungeübte sprecher dazu kommen wirds dann schon schwierig man kan sicher durch tips und tricks das ganze ein hauch verbessern - aber es wird immer eine lösung " zweiter klasse " bleiben das ganze hat eigentlich nichts mit der leistung der anlage zu tun sondern einfach mit der signalverarbeitung also alle faktoren die vor den entstufen liegen das signal wird einfach schlecht bearbeitet da können die amps und die boxen auch nichts mehr ändern oder retten g. nexo [Beitrag von nexo007 am 18. Okt 2022, 23:08 bearbeitet] |
DB
10:38
erstellt: 19. Okt 2022, ||
Eine Sprachbeschallung auf den vorgesehenen 80m² ist etwas, wobei sich ein 25W-Verstärker an geeigneten Lautsprechern langweilt. - Schallquelle (Sprecher) nahe ans Mikrofon - Lautsprecher weit entfernt vom Mikrofon - Tiefen rigoros rausdrehen, Höhen auch zurücknehmen - darauf verzichten (wie Mechwerkandi bereits sehr richtig schrieb), auch die ersten Reihen elektrisch beschallen zu wollen - Leute nicht von hinten beschallen Die dargestellte Lautsprecheranbringung ist für den angedachten Zweck ungeeignet. |
nexo007
22:20
Also das mit Bass und höhen raus wird nicht das tolle Ergebnis bringen diese " Kleinmischpulte "haben nur eine einfache Klangregelung diese greifen aber eigentlich nicht in den Frequenzbereich wo wahrscheinlich das Koppeln Auftritt da alles mal rauszudrehen ist sehr kontraproduktiv zum einen erwische ich die Frequenzen worum es geht eigentlich nicht - und das ganze Stimmbild wird unverständlich also versucht mann das über Lautstärke wieder auszugleichen - und man ist eigentlich am Anfang und hat nichts gewonnen Ich schätze mal das die Koppelfrequenzen so im unteren Bereich bei ca 300 hz und im Bereich 800 hz liegen ( gut bis ca 80 - 100 hz solte man sowiso alles kappen im oberen Bereich wird es so im Bereich 3,5 - 4,5 khz irgentwo liegen das sind natürlich nur Erfahrungswerte untenrumm sind das halt die " sauerein " die unsere Stimme mach diese 3,5 - 4,5 khz ist bei 2 wege Systehmen oft Bauarten bedingt mann muss in den Bereich aber sehr schmalbandig ausfiltern, sonst klinkt die Stimme unten halt dünn und obem einfach nicht Präzise (Sprachverständlichkeit ) Dann kann ja auch der raum selber noch schweinerein machen Was gerade in solchen nicht einfachen Situationen ausschlaggebend sind ist das Mic was für eine Kapsel ist es und welche Karakteristik hat sie wenn es eine Kugel ist - hast sowieso keine Chance Die Dynamik der Stimme und der Redner muss eingebremst werden - also ein Kompressor mus her Zu guter letzt ist es nie gut wenn die stimme von hinten die Zuhöhrer trifft Bekommt unser Gehirn nicht auf die Reihe - ich sehe da was vorne was spricht und höhre das von hinten da sträubt sich alles in unserem Kopf (Psychoakustik) und wir empfinden es als" Scheisse " Eigentlich ist ja alles ganz einfach - Boxen - Endstufe - und Mic - aber so eifach klappt es dan doch nicht ))))) du hast da so zwei bis drei Baustellen in der anlage Die Frage ist ja auch die Bedienbarkeit - mann kann sowas nicht einmal einstellen und gut ist Jede Stimme ist anders und Jeder Spricht anders Wenn es natürlich nur um eine Durchsage geht - machst halt sonne Bahnhofs Lösung Druckkammer Lautsprecher - spielt immer - klingt aber Scheisse ))) Ich wessi ist bestimmt ne menge Info für dich ist aber halt so g.nexo |
Mechwerkandi
08:24
erstellt: 20. Okt 2022, ||
Janee, is klar. |
DB
09:14
Kann jeder meinen, was er mag. Allerdings macht unsere Stimme keine Sauereien, sondern ist das, was hier übertragen werden soll. Weiterhin reicht für diesen Anwendungsfall eine einfache Höhen- /Tiefenregelung völlig aus, der Frequenzbereich der menschlichen Stimme sowie der Bereich, der für ausreichende Sprachverständlichkeit mindestens übertragen werden muß, ist bekannt, weshalb ich auch empfahl, oben und unten einzukürzen. Zusätzliche Sachen wie Kompressoren schaffen nur zusätzliche Probleme. Die entscheidenden Meter zu ausreichendem Pegel werden woanders gemacht. Wurde vom Andi und von mir schon sehr richtig thematisiert (1. Fundamentalsatz der Elektroakustik), gelesen hat es scheint's niemand. MfG DB [Beitrag von DB am 20. Okt 2022, 09:33 bearbeitet] |
zigenpeter
15:39
#25
erstellt: 06. Dez 2022, ||
Hi Zusammen, vielen Dank für die vielen Antworten. Nach langer Zeit bin ich endlich dazugekommen das ganze bei halb besetzen Saal zu teste. Was super geholfen hat: - Die Sprecher über die Microphonehaltung aufgeklärt. - Gain des Micros auf ca. 95 % hochgedreht. ( Der poti war schon über den Anschlag gedreht) - Höhen und Tiefen runtergedreht und dann ein bisschen gespielt. die Lautstärke und Verständlichkeit war schon um einiges Besser als sonst. Der Härtetest kommt dann auf der Weihnachtsfeier. Dort werde ich allerdings selbst sprechen und kann nur wenig nachregeln. Mal sehen wie das dann klappt. |
INuke NU3000 zu schwach? Manu.,- am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 16 Beiträge |
Endstufe zu schwach (und andare frage(n)) Morre am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker zu schwach? kevchef am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 34 Beiträge |
Audio signal leicht zu schwach Partysound-Berlin am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
PC zu schwach für Anlage ? ShuffleShok am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 13 Beiträge |
omnitronic Bx-1850, Ibiza Amp-2000 zu schwach? bobnoob am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 7 Beiträge |
4 Ohm Betrieb Patrick3001 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 15 Beiträge |
Omnitronic p-1000 8ohm betrieb Hiasbert am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe für Nova VS 12 Bacheeee am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 42 Beiträge |
Hochpass bei Fullrange Betrieb? quantii am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.362
