HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anfänger braucht Infos zu Föön Sub(Detektivarbeit) | |
Anfänger braucht Infos zu Föön Sub(Detektivarbeit)+A -A |
vetem
03:59
erstellt: 28. Nov 2022, |
Guten Tag zusammen, das hier ist mein erster Post, also bitte Rücksicht haben falls ich irgendetwas falsch mache. ![]() Vorgeschichte: Ich habe bereits ein eigenes Set boxen (2x Sub + 2x Satelliten) selbst gebaut. Nun möchte ich meinen 15" Basslautsprechern (IMG Stageline SP-15/300PA) gerne in ein neues Gehäuse bauen. Bisher waren sie in einem gewöhnlichen geschlossenen Gehäuse (ca. 300L). Wo ihr ins spiel kommt: Zufällig bin ich auf die Firma Föön gestoßen und habe mich direkt in den look von ihren Boxen verliebt. Besonders das Basshorn E640 HL finde ich sehr sehr ansprechend, zudem habe ich bei meinen Recherchen oft gelesen das es auch klanglich sehr stark sein soll. Leider Finde ich nichts genaueres zu dem Model und der Bauart (In der Beschreibung heißt es lediglich 1,25m Basshornlänge) Es sieht aus wie ein Scoop Basshorn, die Werte und Effektivität lassen mich aber eher glauben, dass es sich um ein ARLS (also einfach gesagt ein Basshorn und -reflex hybrid) handelt. Ich würde sehr gerne versuchen diese Box auf meine 15" abgewandelt nach zu bauen. Habt ihr Ideen was für eine Bauart von Basshorn es sein könnte? Hier der Link zur offiziellen Seite des Subs: ![]() Vielen Dank schonmal ![]() |
stoneeh
06:05
Die blumigen Beschreibungen außen vor, und die Sache rein von der technischen Seite betrachtet, ist das ein Viertelwellenresonator, oder Bassreflex (Helmholtzresonator), mit Hornoptik. Als Horn kann das Gehäuse prinzipbedingt nicht wirken - der Hornmund ist schlicht viel zu klein, um bei den Frequenzen in Frage "Ladung" zu produzieren. Von der Übertragungsfunktion, siehe auch Impedanzverlauf, sind beide essentiell ident. Man könnte als Vorteil nennen, dass der Resonator bei diesem Design schlicht größer ist, und vll. (pro Chassis; NICHT aufs gleiche Boxenvolumen) mehr Output produziert. Direkt auf deine Situation bezogen: Woofer sind vorhanden. Nun soll ein passendes Gehäuse gefunden werden. Dass man Lautsprecher nicht beliebig in jedes Gehäuse schrauben kann, sollte bekannt sein. Es sollte also individuell entworfen / entwickelt werden, oder, alternativ, bei vorhandenen Plänen, zmd. gründlich simuliert, ob das Chassis im Gehäuse in Frage auch vernünftig spielt. Größere Gehäuse bieten als Faustregel mehr Tiefgang und/oder Wirkungsgrad - ob das bei euren derzeitigen Holzpreisen aber lohnt, ist die nächste Frage. Mit einem gewöhnlichen Bassreflex (vernünftig abgestimmt, und mit ausreichend Portfläche) bringst du untenrum schonmal um die 12 dB mehr Maximalpegel zusammen als bei einem geschlossenen. Das entspricht einer Vervierfachung der Chassiszahl. Das wär also schonmal ein massives Upgrade für dich. Jfyi. |
vetem
15:08
Vielen dank für die schnelle Antwort, damit habe ich wirklich in so kurzer Zeit nicht gerechnet. Du hast mir sehr geholfen! Nach meiner Recherche habe ich mir ehrlich gesagt schon fast gedacht, dass es eigentlich kein vernünftiges Horn sein kann. Ich werde mich dann wohl mal dran machen ein schönes Bassreflex-Gehäuse für meine 15" Treiber zu finden/entwickeln das den Föön Subs optisch nahe kommt. Wenn ich dran denke werde ich die fertigen Subs dann nochmal in diesem Thread teilen, inklusive Bauplan, falls jemand nachbauen möchte. LG und vielen Dank nochmal, Paul |
Anfänger braucht Hilfe kolja.alexej am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 45 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe heusilein93 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 4 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Kaufberatung Goldfinger33 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 15 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe auki92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht kleine Starthilfe zu PA-Anlage heitzer75 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 5 Beiträge |
Endstufe und Verstärker (blutiger Anfänger braucht Rat) mAxxl_ am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Beratung bei PA Anlage RobinLeon am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 16 Beiträge |
PA Sub Selbstbau für Anfänger? Darkness88 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 41 Beiträge |
anfänger - akitven sub richtig anstecken max222 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 17 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe zum Mc CRYPT DJ 70 Ueckendorf am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 8 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.075
