1000watt RMS Aktiv-Subwoofer?
Marcus_Gallus_der_III
#1 erstellt: 05. Dez 2022, 02:18
Hallo ich suche einen Aktiv-Subwoofer mit oben genannten werten und am besten bis zu 1000€.
Er sollte einfach nur sehr viel bass und vibration machen, ich kenne mich mit dem thema nicht gut aus.
Danke für Rückmeldungen
stoneeh
#2 erstellt: 05. Dez 2022, 02:28
https://www.thomann.de/at/the_box_pro_tp_118_800_a.htm - mehr fürs Geld wirst du denke ich nicht bekommen.
"Watt" ist übrigens nur ein Anhaltspunkt. Die erreichbare maximale Lautstärke / Pegel wird durch die elektrische Leistung ("Watt") und dem Wirkungsgrad des Lautsprechers bestimmt.
Als Veranschaulichung: ein 10 Watt "starker" Lautsprecher mit 100 dB Wirkungsgrad erreicht die gleiche Lautstärke / den gleichen Pegel wie ein 1000 Watt "starker" Lautsprecher mit 80 dB Wirkungsgrad.
#3 erstellt: 05. Dez 2022, 03:23
Vielen Dank für die Empfehlung!😁
Was halten sie von diesem?
https://www.thomann.de/de/turbosound_iq18b.htm
Böötman
#4 erstellt: 05. Dez 2022, 05:38
Das ist doch ne klare Aussage ....
stoneeh
#5 erstellt: 05. Dez 2022, 06:25
Die 3kW des Turbosound sind offensichtlich eine wenig bedeutsame Peak Angabe. Drauf ankommen tut's zudem sowieso nicht (nur) was das Aktivmodul an Leistung liefern kann, sondern was der Treiber mechanisch und elektrisch umsetzen kann. Und der wird zu dem Preis bestimmt nicht bedeutend besser sein als der im TP118/800.
Die Frequenzgangmessung im Datenblatt sieht okay aus; allerdings mit f3 50 Hz eine relativ hohe Abstimmung. Im Datenblatt findet sich auch eine Skizze der Schallwand. Man sieht am Gehäuseboden zwei Eckports. Die Portfläche gesamt ist ziemlich sicher kleiner als der große Rechteckport des TP118/800. Davon hängt ebenfalls maßgeblich der Output im Tiefbass ab.
Der Turbosound wird nehm ich eine ganz brauchbare Nutzbasskiste sein. Der Thomann kann mit gemessen annähernd 40 Hz flat auch bisschen Tiefbass. Kommt also auf die Musik, die man hört an, was besser passt.
Das ist jetzt aber nur eine Bewertung nach Ferndiagnose. Ich würd mir schlicht beide, und vll. noch andere Kandidaten, im Vergleich im Laden anhören.
Aktiv Subwoofer bis 700?
steffen338 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer Aktiv Modul mit 500W RMS
derkuerb am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
Aktiv Subwoofer bis 350? für Partykeller
hardstyle98 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  6 Beiträge
Aktiv-Subwoofer
schastef am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  15 Beiträge
B1800D Aktiv Subwoofer anschließen
Haber am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  10 Beiträge
Ralf5983 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  20 Beiträge
suche aktiv box
fcbjohe am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer MC Crypt 15" Aktiv Powerline
Stoffel129 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Aktiv Endstufe , aber wo her ?
DucatiMonster am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  14 Beiträge
Aktiv PA Anlage läuft nicht am Generator
Tille99 am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.299
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
